  4. Node-Red
  5. Installation Node-Red
    2.1k
    4.0k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chhe
    ich habe heute den Node-Red Adapter installiert. Er startet soweit auch und das Icon in der Instanzübersicht ist grün.
    Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
    Dies erscheint nach dem Starten des Adapters in den Logs:
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:28.475	warn	14 Oct 19:05:28 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:28.455	warn	14 Oct 19:05:28 - [warn] Kein aktives Projekt: Es wird die Standarddatei für die Flows verwendet
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:25.622	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:19.111	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:18.813	info	Requested NPM packages: [""]
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:18.783	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:11.556	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:06.073	info	node-red exited with 0
    node-red.0
    	2022-10-14 19:05:06.052	info	kill node-red task
    Und so sieht die Konfiguration aktuell aus:
    Wie bekomme ich Nodered zum laufen?
    • C chhe
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @chhe alter js-controller (4.0.21), alte node-Installation (v14.19.1).
      Wahrscheinlich auch die letzten Monate das System nicht gepflegt.
      So wirst Du da nix ans Laufen bekommen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • C Offline
        chhe
        Guten Morgen,
        ich habe den js-controller und node nun aktualisiert. Das Problem wie oben beschrieben bleibt weiter bestehen.
        Adapter sind alle aktuell (stable repo - http://download.iobroker.net/sources-dist.json).
        Muss ich sonst noch etwas aktualisieren?
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:44.406	warn	15 Oct 09:42:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:44.368	warn	15 Oct 09:42:44 - [warn] Kein aktives Projekt: Es wird die Standarddatei für die Flows verwendet
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:41.007	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:31.095	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:29.856	info	Requested NPM packages: [""]
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:29.835	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:20.330	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:14.846	info	node-red exited with 0
        node-red.0
        	2022-10-15 09:42:14.825	info	kill node-red task
        • C chhe
          Guten Morgen,
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @chhe sagte in Installation Node-Red:
          erstmal bitte folgendes in die Konsole eingeben:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Das Ergebnis bitte komplett hier in Codetags setzen, dann schauen wir mal weiter
          • C Offline
            chhe
            schrieb am zuletzt editiert von chhe
            Danke für deine Hilfe, hier die Ausgabe:
            root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
            root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && who
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            root
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            nodejs:
              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
            Das "81 packages" can be upgraded" spricht Bände. 🙈
            Soll ich das mal durchführen?
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chhe
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              root
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Die Frage verstehe ich nicht 😀
              Natürlich 👍
              System regelmäßig aktuell halten.
              • C chhe
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                root
                root
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                Natürlich. Und zwar NICHT als root!
                • C Offline
                  chhe
                  Wie starte ich die Updates denn und vor allem mit welchem User wenn nicht mit dem root User?
                  apt list --upgradeable
                  Gibt mir nur eine Liste der updatefähigen Pakete aus.
                  Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker. Aktuell habe ich die Befehle über das Docker Terminal ausgeführt.
                  Ich habe ebenfalls Portainer installiert. Kann ich wie hier unter "Update des Containers über Portainer" vorgehen?
                  https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                  Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chhe
                    @chhe
                    apt update
                    apt full-upgrade
                    • C Offline
                      chhe
                      @Thomas-Braun
                      @DJMarc75
                      Habe das Update nun ausgeführt und den o.g. Befehl nochmals zur Kontrolle ausgeführt.
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      root
                      root
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Version table:
                      Node-Red möchte aber weiterhin nicht starten / ist nicht erreichbar :-(
                      • C chhe
                        @Thomas-Braun
                        @DJMarc75
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        root
                        root
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @chhe meine Einstellungen:
                        Und starte die Kiste mal neu.
                        Versuchen kann man ja vieles. 😀
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          chhe
                          @djmarc75
                          Habe den Docker Container neugestartet - Ohne Erfolg.
                          Einstellungen:
                          Log:
                          node-red.0
                          	2022-10-15 10:51:27.960	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                          node-red.0
                          	2022-10-15 10:51:27.944	warn	15 Oct 10:51:27 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                          node-red.0
                          	2022-10-15 10:51:24.278	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0
                          	2022-10-15 10:51:05.963	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                          node-red.0
                          	2022-10-15 10:51:00.258	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                          node-red.0
                          	2022-10-15 10:49:26.703	warn	slow connection to states DB. Still waiting ...
                          • C chhe
                            @djmarc75
                            Einstellungen:
                            Log:
                            node-red.0
                            node-red.0
                            node-red.0
                            node-red.0
                            node-red.0
                            node-red.0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @chhe hm. Ich nehm mal vorsichtig @mickym mit ins Boot. Vll kann er da was dazu sagen wenns um diese LOGs bzgl. Credentials geht. Aber Du könntest erstmal versuchen auf die vorherige Version downzugraden.
                              chhe
                              @djmarc75
                              Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
                              Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
                              Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
                              Instanz neugestartet.
                              Gleiches Problem.
                              Log:
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
                              node-red.0
                              	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
                              • C chhe
                                @djmarc75
                                Gleiches Problem.
                                Log:
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                node-red.0
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @chhe grad was gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
                                  chhe
                                  @djmarc75
                                  Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
                                  Hat sich am Problem nichts geändert.
                                  Der Log sieht nun so aus:
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
                                  node-red.0
                                  	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
                                  • C chhe
                                    @djmarc75
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    node-red.0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
                                      chhe
                                      @djmarc75
                                      Auch nach Neustart unverändert.
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
                                      node-red.0
                                      	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
                                      Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
                                      • C chhe
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
                                        Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
                                        Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
                                        • C Offline
                                          chhe
                                          Den Haken habe ich gesetzt.
                                          Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
                                          Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
                                          Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
