  4. Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit
    5.4k
29 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    hat jemand von euch eine Empfehlung für einen Themperatur und Feuchtigkeitsmesser der sich in ioBroker integrieren lässt? Batteriebetriebene Geräte funktionieren aufgrund des Sleep-Modus in der Regel nicht in ioBroker. Habt ihr vielleicht Empfehlungen die doch funktionieren?
    Danke für eure Antworten :-)
    G HomoranH S OliverIOO lemonbiterL 5 Antworten Letzte Antwort
    • planetkeaneP planetkeane
      guergen
      @planetkeane sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
      Ich nutze Xiaomi-Aqaura, sind zwar batteriebetrieben, aber sie senden bei Änderung per Zigbee an den Broker; zuverlässig seit Jahren!
      paul53P planetkeaneP 2 Antworten Letzte Antwort
        warum nicht?
        meine Homematic Sensoren sind alle batteriebetrieben
        • G guergen
          @guergen sagte: sie senden bei Änderung per Zigbee an den Broker;
          Nur bei Änderung um mind. 0,5 K.
            senior1418
            kann ich so nicht sagen da alle Batterie bestromten HM und Xiaomi Sensoren zufriedenstellend senden - funktionieren also.
            • G guergen
              planetkeane
              schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
              @guergen said in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
              Xiaomi-Aqaura
              Was benötige ich dafür? Da mein ioBroker-Server im EG steht, müsste ich ja einen Zigbee Empfänger irgendwo hinbasteln. Oder funktioniert das verbinden zwischen ioBroker und dem Gateway von Aquara auch gut?
              E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Xiaomi-Aqaura
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                @planetkeane Ich mach das mit einem ESP32 mit Tasmota, der die Werte von den Xiaomi-Bluetooth Sensoren (Xiaomi Mijia LYWSD03MMC) empfängt, und an IOBroker weitersendet.
                Luftfeuchte wird natürlich auch erfasst und gesendet. Hab ich aber wegen der Übersichtlichkeit ausgeblendet.
                planetkeaneP ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein67
                  planetkeane
                  @einstein67 said in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
                  Das wäre eine super Idee. Hast du eventuell einen How-To Link für mich?
                  Da ich mit Tasmota noch nie gearbeitet habe, weiß ich nicht, ob ich es als Laie einfach so eingerichtet bekomme, da Tasmota ja sicherlich wissen muss, welche Werte abgefragt werden sollen...
                    Xiaomi-Aqaura
                    Hängt vom Gateway ab. Hier läuft das Mijia Home V2 gut.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @planetkeane
                      auch nochmal xiaomi aquara seit ca 3 Jahren im Einsatz.
                      Nach ca 2 Jahren Batteriewechsel
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        planetkeane
                        Mit einem ESP32 und Tasmota flashen würde ich klar kommen. MQTT in ioBroker einbinden auch. Aber wie bekomme ich die Werte via Bluetooth an Tasmota übermittelt?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Einstein67
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @einstein67 Das sieht interessant aus. Wie ist das gemacht?
                          In Tasmota Bluetooth aktivieren und dann?
                          Gibt es da irgendwie eine Anleitung?
                          Ich habe ja mehrere ESP32 rumliegen und an den Sensoren soll es mal nicht scheitern. Zumal die ja scheinbar auch im Kühlaschrank funktionieren wenn ich das bei dir richtig deute.
                            Einstein67
                            @planetkeane @Chaot Man muß nur die tasmota32-bluetooth flashen und in der BLE-Einstellung Bluetooth aktivieren.
                            Danach werden die Sensoren, aber auch Eqiva EQ3 Thermostate und die Xiaomi Waagen erfasst. Kein Pairing notwendig. Die Sensoren, TRV, Waagen senden die Daten und der ESP empfängt sie.
                            Das sieht im Normalfall dann so aus. Den Mac-Adressen kann man natürlich Alias-Namen zuweisen.
                            Für all diese Daten legt der Sonoff Adapter eigenständig Datenpunkte an.
                            • E Einstein67
                              planetkeane
                              @einstein67 Danke, das probiere ich mal aus :-)
                                @planetkeane bitte keine grundlosen Vollzitate
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @planetkeane
                                  Hi, also ich nutze auch sowohl Homematic als auch Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
                                  Beide funktionieren bei mir sehr gut. Die Aqara sind bei mir einfach über das TI Board (früher über den Zigbee Stick von Conbee) eingebunden. Die Daten kommen zuverlässig. Der Sensor meldet alle Änderungen. Für mich eine passable und preiswerte Lösung. Der Unterschied bei Temp. und Feuchtigkeit zum wesentlich teureren Homematic ist bei ca. +- 0,5° und 5% Luftfeuchte.
                                  LG
                                  LEM
                                    planetkeane
                                    @Einstein67 Ich habe jetzt einen ESP32 mit Tasmota32 Bluetooth geflasht.
                                    BLE eingeschatet, es werden Geräte angezeigt. Aber was nun?
                                    Ich nehme an, dass ich noch irgendwelche Treiber für die Xiaomi Sensoren aktivieren muss?
                                    Im Internet habe ich auch gefunden, dass man eine CFW flashen soll?
                                    OliverIOO E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @planetkeane
                                      ich glaube xiaomi sensoren (im speziellen aquara bei mir) nutzt zigbee und nicht bluetooth.
                                      ich habe da auch den hub dazu und nutze den mihome adapter
                                      Links im Profil
                                        Einstein67
                                        @planetkeane Welche Sensoren verwendest du??
                                        https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/
                                        Die Firmware von zB. Pvvx ermöglicht viel mehr Funktionen als die Originale, und dadurch eine bessere Batterielaufzeit.
                                          planetkeane
                                          @OliverIO Die Sensoren von Xiaomi nutzen Bluetooth. Die von Aqana Zigbee.
                                          Welchen Hub hast du genau?
                                          @Einstein67 Ich habe wohl eine "Nachmache" vom LYWSD03MMC / ATC.
                                          Mir ist aufgefallen, dass es kein Original ist. Möglicherweise liegt es daran. Ich bestelle mal einen originalen und schaue nochmal. Muss ich dann nichts weiter in Tasmota einstellen?
