  3. Entwicklung
  4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
    apollon77A
55 Beiträge 5 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Wert kam schon, wurde aber nicht in die ioBroker Datenpunkte eingetragen.
    Aaaaahhhhhh - ich drehe noch durch!!!
    In der wmbusmeters config ist es wie folgt drin:
    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @hg6806 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
    Nun aber nicht wieder das Haus einreißen, weil die Tür klemmt. ;)
    Gib doch mal den Befehl in der Shell manuell auf der Kommandozeile ein und schau ob das tut.
    Sind denn die entsprechenden Umgebungsvariablen überhaupt gefüllt. Entweder mit vollständigem Pfad oder ohne usw.
    gib halt mal
    set | grep METER
    ein und schau ob die Umgebungsvariablen existieren und ob da was drin steht.
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      gib halt mal
      set | grep METER
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      @mickym
      Also, der Datenpunkt wurde mit dem händischen publishen ja angelegt.
      Dort hatte ich auch mal händisch einen Wert eingetragen, da ich die mit Sourceanalytix erfassen will.
      nach
      Wurde der Wert gelöscht.
      Es tut sich also was!
      Aber er findet keinen Wert.
      Hier noch weitere Versuche:
      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
      METER_JSON
      METER_ID
      METER_NAME
      METER_MEDIA
      METER_TYPE
      METER_TIMESTAMP
      METER_DEVICE
      METER_RSSI_DBM
      METER_TOTAL_M3
      METER_MAX_FLOW_M3H
      pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
      Nach dem letzten Befehl kommt nichts.
      Das Problem ist, dass der Stick halt nur alle 2-4h was sendet.
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        Wenn ich aber folgenden Befehl ausführe gibt es aber einen Wert:
        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
        Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
        meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
        • hg6806H hg6806
          @mickym
          nach
          METER_JSON
          METER_ID
          METER_NAME
          METER_MEDIA
          METER_TYPE
          METER_TIMESTAMP
          METER_DEVICE
          METER_RSSI_DBM
          METER_TOTAL_M3
          METER_MAX_FLOW_M3H
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hg6806 Nun das sind doch schon mal eine Menge Erkenntnisse.
          ==> MQTT Konfig ist sauber - fass die nicht mehr an.
          ==> Da Dein Wert gelöscht wurde den Du unter wmbusmeters/21200936/Gesamt mal manuell gepublisht hast, weißt Du dass der shell befehl von Deinem wmbusmaster Service auch ordnungsgemäß abgeschickt wurde.
          Das Problem ist wohl, dass die Umgebungsvariablen wohl nicht existieren oder gefüllt werden.
          Ich habe das mal durchgelesen aber https://linuxize.com/post/how-to-set-and-list-environment-variables-in-linux/
          aber das tut bei mir auch nicht.
          Vielleicht kann Dir ein UNIX Guru helfen, wie man mit Umgebungsvariablen umgeht - dann könntest Du manuell mal so eine Variable $METER_TOTAL_M3 setzen und dann kann es natürlich noch daran liegen, dass Dein service die Variable nicht anlegen kann. Also der Schlüssel scheint mir das Setzen und Füllen von Umgebungsvariablen zu sein und dass diese in der Shell für den mosquitto_pub Befehl zugänglich sind.
          Versuch doch mal auf der Kommandozeile:
          echo $METER_TOTAL_M3
          ob da was angezeigt wird
          Soweit ich mich erinnern kann, gab es unter LINUX globale und lokale Umgebungsvariablen.
          • mickymM mickym
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            @mickym
            OK, habe mich da wegen den Variablen auch etwas schlau gemacht.
            Das ist nämlich keine Umgebungsvariable, sondern eine Shell Variable.
            Und die beschreibt man einfach mit
            METER_TOTAL_M3='32.550'
            über
            ...schreibt er mir den Wert in ioBroker
            So weit so gut, jetzt die Frage wieso die Shell Var. nicht befüllt wird.
            Ich denke hier kann mir keiner helfen, das geht dann wieder in den anderen Thread :-)
            • hg6806H hg6806
              @mickym
              über
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @hg6806 Ja so sehe ich das auch - das hat mit MQTT nichts zu tun, sondern ist ein Problem dieses wmbusmeters Service. Ich kann mir das ja mal durchlesen, falls ich eine Idee habe melde ich mich in dem anderen Thread. ;)
              hg6806H M H 0M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                @mickym
                Alles klar, Tausend Dank nachmals!!!
                • mickymM mickym
                  M H 0M
                  M H 0M
                  M H 0
                  @mickym
                  Ich weiß der Thread ist schon alt. Aber wie kann es sein, dass bei mir in einer MQTT Instanz zweo Ports angeführt werden?
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 IOBroker.fritz.bo:42001 0.0.0.0:*               LISTEN      17510/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      550/sshd
                  tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      19095/cupsd
                  tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      513/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                  • M H 0M M H 0
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @m-h-0 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                    @mickym
                    Das kommt daher, dass Du die websockets Kommunikation ausgewählt hast, dann sucht sich der Adapter dafür den nächsten freien Port.
                    M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      M H 0M
                      M H 0M
                      M H 0
                      @mickym
                      ok danke.
                      Wofür man das braucht weiß ich nicht.
                      Kann ich wohl deaktivieren. Habe Probleme mit senden per MQTT. MQTT Explorer sieht die Daten, aber mein OpenDTU Stick nur ab und zu.
                      • M H 0M M H 0
                        @mickym
                        ok danke.
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @m-h-0 Im Zweifelsfall deaktivieren - WS Kommunikation beherrscht nicht jeder. Ich habe es bei mqtt nie aktiv.
                        • mickymM mickym
                          M H 0M
                          M H 0M
                          M H 0
                          @mickym
                          Danke! Muss ich nur noch rausfinden warum ich manches mal nur per Blockly (sendMessage2Client) und manches mal nur per direkten Eintrag im Datenpunkt per MQTT senden kann
                          • M H 0M M H 0
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            Du musst halt darauf achten, dass Du grundsätzlich nie mit ACK Flag sendest. Sauber ist das ganze trotzdem nicht, deswegen gibt es immer wieder Probleme - wenn der Broker quasi gleichzeitig als Client arbeiten soll. Ich empfehle Dir dann lieber eine eigene Instanz als Client zu machen, die sich mit deinem Broker verbindet.
                            Ich hab das so gemacht, dass mqtt.0 ist der Broker (wenn Du keinen externen verwenden willst) - und mqtt.2 in meinem Beispiel ist der Client.
                            Den Broker lässt man komplett in Ruhe - und beschreiben zum Publishen macht man nur im mqtt-Client.
                            • mickymM mickym
                              M H 0M
                              M H 0M
                              M H 0
                              schrieb am zuletzt editiert von M H 0
                              @mickym
                              Hmm, ok danke.
                              Auf diese Variante bin ich noch gar nicht gekommen. Werde ich probieren, danke!
                              Klappt bis jetzt einwandfrei.
                              Danke für dein Hilfe!
                              83.9k
