  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums
13 Beiträge 4 Kommentatoren 826 Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BOSC4895
    Hallo zusammen!
    Ich brauche dringend Hilfe!
    Hatte seit ca. einem Jahr eine laufende ioBroker-Umgebung. Nach einem Stromausfall (so lange hat die USV nicht gehalten) ist der Raspi4 runtergefahren. Nach dem Neustart lief soweit wieder alles, bis ich irgendwann danach einen Datenbaum in den Objekten öffnete und sofort einen GUI-Fehler bekam.
    Habe nach langem hin und her alles platt gemacht, den Raspi komplett neu aufgesetzt und wollte ein Backup wiederherstellen. Daraufhin bekam ich wieder den GUI-Fehler…Nach mehreren Versuchen habe ich dann kurzerhand einen neuen Raspi mit neuer SD-Karte besorgt um einen Hardwarefehler auszuschließen… Auch ohne Backup mit totaler Neuinstallation kommt nach der ersten Adapter-Installtion und öffnen des Objekt-Datenbaums wieder der GUI-Fehler (mit Homematic und Shelly getestet da dies die Hauptanwendungen betrifft).
    Also, neue Hardware, neue Installation ohne Backup und ioBroker stürzt sofort ab wenn nach Adapterinstallation ein Objekt-Datenbaum geöffnet wird…
    @bosc4895 sagte in GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
    was ist das?
      @bosc4895
      Wie bist du da unterwegs?
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update
      Und im LogFile steht dazu was genau?
      Was soll ein GUI-Fehler genau sein?
      BOSC4895
      @thomas-braun said in GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      bosc4895
      bosc4895 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render net        dev gpio i2c spi iobroker
      /home/bosc4895
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und Post formatiert
      • B BOSC4895
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        bosc4895
        /home/bosc4895
        nodejs:
          Version table:
        @bosc4895 aahh.
        und was kommt dann wenn du tust was da steht?
        • B BOSC4895
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.23
          bosc4895
          /home/bosc4895
          nodejs:
            Version table:
          @bosc4895
          iob repo list
          iob update
          B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @bosc4895
            iob repo list
            iob update
            BOSC4895
            Haltet mich bitte nicht für bescheuert, Fehler gefunden.
            Es liegt nicht am Raspi bzw ioBroker, sondern an Microsoft Edge.
            Ich verwende normalerweise nie einen anderen Browser, habe warum auch immer das System unter Chrome aufgerufen und bekomme keine Fehlermeldungen
            • B BOSC4895
              @bosc4895 sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
              Solltest du vielleicht mal ändern.
              • B BOSC4895
                @bosc4895 kannst du die Frage noch beantworten um die Ursache zu finden
                @homoran sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                @bosc4895 aahh.
                  @bosc4895 aahh.
                  BOSC4895
                  Hier dann die Fehlercodes die angezeigt werden.
                     DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                  at Ks (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:26162)
                  at Ie (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27463)
                  at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27920)
                  at Ie (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27612)
                  at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27725)
                  at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:30653)
                    @bosc4895
                    iob repo list
                    iob update
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @BOSC4895
                    Du hast dort noch ein Fehler
                    stabil .. was ist das !?
                    Zeige mal das angefragte :
                    @thomas-braun sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                    @bosc4895
                    iob repo list
                    iob update
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @BOSC4895
                      @bosc4895
                      iob repo list
                      iob update
                      BOSC4895
                      schrieb am zuletzt editiert von BOSC4895
                      @glasfaser
                      Die beiden Fehler im LOG tauchen sofort auf nachdem der ioBroker startet.
                      iob repo list
                      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
                      Adapter "alexa2" : 3.19.9 , installed 3.19.9
                      Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
                      Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
                      Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                      Adapter "heatingcontrol": 2.8.7 , installed 2.8.7
                      Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                      Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40
                      Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12
                      Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
                      Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9
                      Adapter "jarvis" : 3.0.14 , installed 3.0.14
                      Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
                      Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.4.3 [Updatable]
                      Adapter "nut" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                      Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                      Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                      Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0
                      Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.2
                      Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                      Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                      Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
                      Adapter "text2command" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                      Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16
                      Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                      Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                      Adapter "vis-icontwo" : 0.89.0 , installed 0.89.0
                      Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                      Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                      Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                      Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                      Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                      • B BOSC4895
                        @glasfaser
                        iob repo list
                        iob update
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Naja , der Screenshot hat mich Irretiert bzw. bin selber darauf reingefallen , weil der rest dazu fehlt und dann liest man halt stabil ... aber da fehlt noch was dahinter !
                        trage mal in repo stable ein
                        http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
