  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums
13 Beiträge 4 Kommentatoren 826 Aufrufe 3 Beobachtet
    BOSC4895
    schrieb am zuletzt editiert von BOSC4895
    Hallo zusammen!
    Ich brauche dringend Hilfe!
    Hatte seit ca. einem Jahr eine laufende ioBroker-Umgebung. Nach einem Stromausfall (so lange hat die USV nicht gehalten) ist der Raspi4 runtergefahren. Nach dem Neustart lief soweit wieder alles, bis ich irgendwann danach einen Datenbaum in den Objekten öffnete und sofort einen GUI-Fehler bekam.
    Habe nach langem hin und her alles platt gemacht, den Raspi komplett neu aufgesetzt und wollte ein Backup wiederherstellen. Daraufhin bekam ich wieder den GUI-Fehler…Nach mehreren Versuchen habe ich dann kurzerhand einen neuen Raspi mit neuer SD-Karte besorgt um einen Hardwarefehler auszuschließen… Auch ohne Backup mit totaler Neuinstallation kommt nach der ersten Adapter-Installtion und öffnen des Objekt-Datenbaums wieder der GUI-Fehler (mit Homematic und Shelly getestet da dies die Hauptanwendungen betrifft).
    Also, neue Hardware, neue Installation ohne Backup und ioBroker stürzt sofort ab wenn nach Adapterinstallation ein Objekt-Datenbaum geöffnet wird…
    • B BOSC4895
      Hallo zusammen!
      @bosc4895
      Wie bist du da unterwegs?
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update
      Und im LogFile steht dazu was genau?
      Was soll ein GUI-Fehler genau sein?
      • B BOSC4895
        Hallo zusammen!
        @bosc4895 sagte in GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
        was ist das?
          @bosc4895
          iobroker update
          BOSC4895
          @thomas-braun said in GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.23
          bosc4895
          bosc4895 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render net        dev gpio i2c spi iobroker
          /home/bosc4895
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und Post formatiert
          • B BOSC4895
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            bosc4895
            /home/bosc4895
            nodejs:
              Version table:
            @bosc4895 aahh.
            und was kommt dann wenn du tust was da steht?
            • B BOSC4895
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.23
              bosc4895
              /home/bosc4895
              nodejs:
                Version table:
              @bosc4895
              iob repo list
              iob update
              B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @bosc4895
                iob repo list
                iob update
                BOSC4895
                Haltet mich bitte nicht für bescheuert, Fehler gefunden.
                Es liegt nicht am Raspi bzw ioBroker, sondern an Microsoft Edge.
                Ich verwende normalerweise nie einen anderen Browser, habe warum auch immer das System unter Chrome aufgerufen und bekomme keine Fehlermeldungen
                • B BOSC4895
                  @bosc4895 sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                  Solltest du vielleicht mal ändern.
                  • B BOSC4895
                    @bosc4895 kannst du die Frage noch beantworten um die Ursache zu finden
                    @homoran sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                    @bosc4895 aahh.
                      @bosc4895 aahh.
                      BOSC4895
                      Hier dann die Fehlercodes die angezeigt werden.
                         DOMException: Failed to execute 'removeChild' on 'Node': The node to be removed is not a child of this node.
                      at Ks (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:26162)
                      at Ie (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27463)
                      at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27920)
                      at Ie (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27612)
                      at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:27725)
                      at Xs (http://192.168.178.5:8081/static/js/3961.a98ff7ab.chunk.js:16:30653)
                        @bosc4895
                        iob repo list
                        iob update
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @BOSC4895
                        Du hast dort noch ein Fehler
                        stabil .. was ist das !?
                        Zeige mal das angefragte :
                        @thomas-braun sagte in (gelöst) GUI-Fehler beim öffnen des Objek-Datenbaums:
                        @bosc4895
                        iob repo list
                        iob update
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @BOSC4895
                          @bosc4895
                          iob repo list
                          iob update
                          BOSC4895
                          @glasfaser
                          Die beiden Fehler im LOG tauchen sofort auf nachdem der ioBroker startet.
                          iob repo list
                          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): stable
                          iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter "admin" : 6.2.22 , installed 6.2.22
                          Adapter "alexa2" : 3.19.9 , installed 3.19.9
                          Adapter "backitup" : 2.4.12 , installed 2.4.12
                          Adapter "daswetter" : 3.1.3 , installed 3.1.3
                          Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                          Adapter "heatingcontrol": 2.8.7 , installed 2.8.7
                          Adapter "history" : 2.2.0 , installed 2.2.0
                          Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40
                          Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12
                          Adapter "ical" : 1.13.1 , installed 1.13.1
                          Adapter "iot" : 1.11.9 , installed 1.11.9
                          Adapter "jarvis" : 3.0.14 , installed 3.0.14
                          Adapter "javascript" : 6.0.3 , installed 6.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
                          Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.4.3 [Updatable]
                          Adapter "nut" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                          Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                          Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                          Adapter "shelly" : 6.0.0 , installed 6.0.0
                          Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.2
                          Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                          Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                          Adapter "telegram" : 1.14.1 , installed 1.14.1
                          Adapter "text2command" : 2.2.2 , installed 2.2.2
                          Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16
                          Adapter "unifi" : 0.5.10 , installed 0.5.10
                          Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
                          Adapter "vis-icontwo" : 0.89.0 , installed 0.89.0
                          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                          Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                          Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                          Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                          Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                          • B BOSC4895
                            @glasfaser
                            iob repo list
                            iob update
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Naja , der Screenshot hat mich Irretiert bzw. bin selber darauf reingefallen , weil der rest dazu fehlt und dann liest man halt stabil ... aber da fehlt noch was dahinter !
                            trage mal in repo stable ein
                            http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
