  4. [gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
    6.1k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    @Superdad:
    Ein Foto von dem Objekte-Reiter. `
    Leider nur ein Ausschnitt.
    Im oberen Bereich fehlt die Struktur, ich nehme an Javascript.0.wasauchimmer
    Und unten ist das Z wie zweitePumpeZuschalten nicht zu sehen.
    Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen.
      Superdad
      OK, wenn ich auf das rote Männchen? drücke, erscheinen alle Scripte.
      Wenn ich aber in Vis das Script einem Widget zuordnen will, z.Bsp. die Literzahl, habe ich das Script nicht in der Auswahl drin.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        @Superdad:
        das rote Männchen `
        Der Admin Modus
          Superdad
          Bei dir im Bild ist das doch rot.
          Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin.
          Noch zwei Fotos.
          CCU3
            Superdad
            Gehe ich auf "zeige Systemobjekte", erscheint unter Objekte ein neuer Ordner namens script.js.
            Darunter erscheinen dann die Scripte.
            Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht.
            CCU3
              @Superdad:
              Bei dir im Bild ist das doch rot. `
              Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.
              @Superdad:
              Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
              Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).
                @Superdad:
                Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
                Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren.
                  Superdad
                  Hmm ok?
                  Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
                  Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
                  Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
                  Da steht doch am Anfang
                  createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
                  Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
                  Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
                  CCU3
                    @Superdad:
                    Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
                    Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.
                    @Superdad:
                    Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
                    Oder mit dem Anlegen desselben?
                      Superdad
                      Welche Screenshots brauchst du noch?
                      CCU3
                        @Superdad:
                        Welche Screenshots brauchst du noch? `
                        @Homoran:
                        Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen. `
                          Superdad
                          CCU3
                            Superdad
                            CCU3
                              Bei den beiden nicht laufenden Skripten ist kei e JavaScript i stanz zugewiesen.
                              Bei allen anderen steht da ei e 0
                                Superdad
                                Vielen Dank!
                                Jetzt sehe ich es auch.
                                Muss ich die noch einmal anlegen.
                                Wie kann denn sowas passieren?
                                Naja, wie auch immer. Vielen Dank!
                                CCU3
                                  Das war ja eine schwere Geburt ;)
                                  @Superdad:
                                  Muss ich die noch einmal anlegen. `
                                  Versuch mal einfach dahinzuklicken wo die 0 fehlt und im (hoffentlich) erscheinenden pulldown die 0 auszuwählen.
                                    Superdad
                                    Das ging nicht.
                                    Habe ich neu angelegt.
                                    Jetzt ist es wieder super!
                                    Danke!
                                    CCU3
                                      @Superdad:
                                      Jetzt ist es wieder super! `
                                      Dann markiere den Thread bitte noch als gelöst
                                      • P Offline
                                        pix
                                        @Superdad:
                                        habe mir mal folgendes Script gemopst!
                                        function liter_berechnen() {
                                        level = (getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val)
                                            log('Zisterne Berechnung Liter');
                                            log('Zisterne Level: ' + level + ' %');
                                            var Liter = level * 59;
                                            log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter');
                                            setState('Zisterne.Literaktuell', Liter);
                                        schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen);
                                        on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) {
                                            liter_berechnen();
                                        Wenn ich es starte erscheint im Log nur:
                                        14:04:52.325 [info] javascript.0 Stop script script.js.Haus.Liter_in_Zisterne
                                        Und unter Objekte - javasript.0 - scriptEnabled erscheint das Script nicht.
                                        Wenn ich sonst ein Script angelegt habe, ist es dann dort immer sichtbar gewesen.
                                        Und ich konnte nachschauen ob es true oder false ist. `
                                        kannst du das angelegte Objekt Zisterne.Literaktuell nochmal in Objektreiter löschen und dann das Skript etwas abgewandelt starten? Dein Objekt ist im String-Format, da die 0 beim Erstellen in Häkchen steht.Beim setState schreibst du aber später ein Zahl rein. Das kann mal ein Fehler erzeugen.
                                        Ebenso fehlt da auch ein Semikolon und die Variable "level" wurde noch nicht deklariert.
                                        createState('Zisterne.Literaktuell', 0, {
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            name: 'Füllstand Zisterne',
                                            unit: 'Liter'
                                            var level = getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val;
                                            liter_berechnen();
                                        Und hier noch eine andere Version:
                                        ! createState('Zisterne.Literaktuell', 0, { type: 'number', min: 0, name: 'Füllstand Zisterne', unit: 'Liter' }); ! function liter_berechnen(level) { log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } ! schedule('*/60 * * * *', function () { var zistlevel = getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val; liter_berechnen(zistlevel); }); ! on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(data.state.val); }); !
                                        Pix
                                          Superdad
                                          Ändere es, aber es funktioniert trotzdem.
                                          CCU3
