  4. [gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
    6.1k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    Superdad
    Admin-Modus ist aus.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Superdad
      Hatte mir auch noch ein Blockly angelegt.
      Da ist das selbe Verhalten.
      ![](<ATTACHMENT 1653_blockly.jpg )~~[attachment=0]~~Blockly.jpg[/attachment]" />
      CCU3
        Dann mach den Admin modus an, dan siehst du es auch
          Superdad
          Meinst du jetzt rechts oben auf den Stift klicken, neben Admin?
          Oder Admin.0?
          Aber egal wie, die Scripte erscheinen nicht.
          Alle Anderen sehe ich ja auch.
          CCU3
            Ich meinte den Adminmodus links oben im Reiter Objekte.
            Bin jetzt unterwegs.
            Vielleicht würden Screenshots helfen.
            Mein vorbereiteter ist leider zu Hause.
            Edit: wieder zu hause
              Superdad
              1653_scripte.jpg Ein Foto von dem Objekte-Reiter.
              CCU3
                @Superdad:
                Ein Foto von dem Objekte-Reiter. `
                Leider nur ein Ausschnitt.
                Im oberen Bereich fehlt die Struktur, ich nehme an Javascript.0.wasauchimmer
                Und unten ist das Z wie zweitePumpeZuschalten nicht zu sehen.
                Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen.
                  Superdad
                  OK, wenn ich auf das rote Männchen? drücke, erscheinen alle Scripte.
                  Wenn ich aber in Vis das Script einem Widget zuordnen will, z.Bsp. die Literzahl, habe ich das Script nicht in der Auswahl drin.
                  CCU3
                    @Superdad:
                    das rote Männchen `
                    Der Admin Modus
                      Superdad
                      Bei dir im Bild ist das doch rot.
                      Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin.
                      Noch zwei Fotos.
                      CCU3
                        Superdad
                        Gehe ich auf "zeige Systemobjekte", erscheint unter Objekte ein neuer Ordner namens script.js.
                        Darunter erscheinen dann die Scripte.
                        Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht.
                        CCU3
                          @Superdad:
                          Bei dir im Bild ist das doch rot. `
                          Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.
                          @Superdad:
                          Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
                          Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).
                            @Superdad:
                            Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
                            Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren.
                              Superdad
                              Hmm ok?
                              Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
                              Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
                              Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
                              Da steht doch am Anfang
                              createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
                              Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
                              Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
                              CCU3
                                @Superdad:
                                Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
                                Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.
                                @Superdad:
                                Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
                                Oder mit dem Anlegen desselben?
                                  Superdad
                                  Welche Screenshots brauchst du noch?
                                  CCU3
                                    @Superdad:
                                    Welche Screenshots brauchst du noch? `
                                    @Homoran:
                                    Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen. `
                                      Superdad
                                      CCU3
                                        Superdad
                                        CCU3
                                          Bei den beiden nicht laufenden Skripten ist kei e JavaScript i stanz zugewiesen.
                                          Bei allen anderen steht da ei e 0
