  4. [gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
    6.1k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    Superdad
    Hatte mir auch noch ein Blockly angelegt.
    Da ist das selbe Verhalten.
    ![](<ATTACHMENT 1653_blockly.jpg )~~[attachment=0]~~Blockly.jpg[/attachment]" />
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      Dann mach den Admin modus an, dan siehst du es auch
        Superdad
        Meinst du jetzt rechts oben auf den Stift klicken, neben Admin?
        Oder Admin.0?
        Aber egal wie, die Scripte erscheinen nicht.
        Alle Anderen sehe ich ja auch.
        CCU3
          Ich meinte den Adminmodus links oben im Reiter Objekte.
          Bin jetzt unterwegs.
          Vielleicht würden Screenshots helfen.
          Mein vorbereiteter ist leider zu Hause.
          Edit: wieder zu hause
            Superdad
            1653_scripte.jpg Ein Foto von dem Objekte-Reiter.
            CCU3
              @Superdad:
              Ein Foto von dem Objekte-Reiter. `
              Leider nur ein Ausschnitt.
              Im oberen Bereich fehlt die Struktur, ich nehme an Javascript.0.wasauchimmer
              Und unten ist das Z wie zweitePumpeZuschalten nicht zu sehen.
              Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen.
                Superdad
                OK, wenn ich auf das rote Männchen? drücke, erscheinen alle Scripte.
                Wenn ich aber in Vis das Script einem Widget zuordnen will, z.Bsp. die Literzahl, habe ich das Script nicht in der Auswahl drin.
                CCU3
                  @Superdad:
                  das rote Männchen `
                  Der Admin Modus
                    Superdad
                    Bei dir im Bild ist das doch rot.
                    Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin.
                    Noch zwei Fotos.
                    CCU3
                      Superdad
                      Gehe ich auf "zeige Systemobjekte", erscheint unter Objekte ein neuer Ordner namens script.js.
                      Darunter erscheinen dann die Scripte.
                      Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht.
                      CCU3
                        @Superdad:
                        Bei dir im Bild ist das doch rot. `
                        Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.
                        @Superdad:
                        Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
                        Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).
                          @Superdad:
                          Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
                          Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren.
                            Superdad
                            Hmm ok?
                            Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
                            Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
                            Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
                            Da steht doch am Anfang
                            createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
                            Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
                            Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
                            CCU3
                              @Superdad:
                              Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
                              Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.
                              @Superdad:
                              Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
                              Oder mit dem Anlegen desselben?
                                Superdad
                                Welche Screenshots brauchst du noch?
                                CCU3
                                  @Superdad:
                                  Welche Screenshots brauchst du noch? `
                                  @Homoran:
                                  Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen. `
                                    Superdad
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      CCU3
                                        Bei den beiden nicht laufenden Skripten ist kei e JavaScript i stanz zugewiesen.
                                        Bei allen anderen steht da ei e 0
                                          Superdad
                                          Vielen Dank!
                                          Jetzt sehe ich es auch.
                                          Muss ich die noch einmal anlegen.
                                          Wie kann denn sowas passieren?
                                          Naja, wie auch immer. Vielen Dank!
                                          CCU3
