[gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
Bei dir im Bild ist das doch rot. `
Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).Gruß
Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren. -
Hmm ok?
Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
Da steht doch am Anfang
createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
Oder mit dem Anlegen desselben?Gruß
Bei den beiden nicht laufenden Skripten ist kei e JavaScript i stanz zugewiesen.
Bei allen anderen steht da ei e 0
Das war ja eine schwere Geburt ;)
Muss ich die noch einmal anlegen. `
Versuch mal einfach dahinzuklicken wo die 0 fehlt und im (hoffentlich) erscheinenden pulldown die 0 auszuwählen.Gruß
habe mir mal folgendes Script gemopst!
createState('Zisterne.Literaktuell', '0'); function liter_berechnen() { level = (getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val) log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen); on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(); });Wenn ich es starte erscheint im Log nur:
14:04:52.325 [info] javascript.0 Stop script script.js.Haus.Liter_in_Zisterne
Und unter Objekte - javasript.0 - scriptEnabled erscheint das Script nicht.
Wenn ich sonst ein Script angelegt habe, ist es dann dort immer sichtbar gewesen.
Und ich konnte nachschauen ob es true oder false ist. `
kannst du das angelegte Objekt Zisterne.Literaktuell nochmal in Objektreiter löschen und dann das Skript etwas abgewandelt starten? Dein Objekt ist im String-Format, da die 0 beim Erstellen in Häkchen steht.Beim setState schreibst du aber später ein Zahl rein. Das kann mal ein Fehler erzeugen.
Ebenso fehlt da auch ein Semikolon und die Variable "level" wurde noch nicht deklariert.
createState('Zisterne.Literaktuell', 0, { type: 'number', min: 0, name: 'Füllstand Zisterne', unit: 'Liter' }); function liter_berechnen() { var level = getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val; log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen); on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(); });Und hier noch eine andere Version:
createState('Zisterne.Literaktuell', 0, { type: 'number', min: 0, name: 'Füllstand Zisterne', unit: 'Liter' }); ! function liter_berechnen(level) { log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } ! schedule('*/60 * * * *', function () { var zistlevel = getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val; liter_berechnen(zistlevel); }); ! on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(data.state.val); }); !Gruß
Pix
Betreff lässt sich ja nicht ändern? `
Doch!Deinen Initialpost editieren und vorne dran [gelöst] schreiben
