  4. Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 775 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen:
    @mickym Siehst du, das habe ich wieder nicht bedacht
    Na spätestens dann, wenn die Patrone gewechselt hast und Du nach 2 Tagen immer noch Nachrichten bekommst, würdest Du es merken.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Muss ich die Delay Node dann so konfigurieren
    und die Change Node dann aber davor lassen
    Scheint richtig zu sein - gerade ausprobiert.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 In dem Fall lässt Du die Change Node drin - und die Zwischennachrichten löschen - habe ich ja unten gepostet.
      Kann aber dann immer noch passieren, dass Du eine Nachricht noch bekommst.
      Wenn Du den Flow halt anders machst und 2 Ausgänge aus der Switch Node machst - dann könntest Du doch die trigger Node nutzen und das wäre die eleganteste Lösunge. Da Du dann die trigger Node resetten kannst.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Dann müsste ich die switch node so machen:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Na vielleicht größer gleich - sonst gibts bei genau 20 - gar keine Nachricht, da der Wert dann weder kleiner noch größer ist. ;)
          Ja und bei größer halt mit Change Node - eine msg.reset = true setzen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Das heißt ich brauch zwei Change Nodes und danach die träger Node, welche dann mit der Pushover Node verbunden ist, oder schmeiße ich gerade wieder was durcheinander
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Genau - an den Ausgang wenn Wert größer gleich 20 ist, setzt du msg.reset = true - bei kleiner 20 halt auf eine Nachricht, die Du ausgeben möchtest.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Okay, danke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Okay, danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Okay, danke
                  Ja aber bei kleiner setzt Du nicht msg.reset, sondern die msg.payload.
                  • mickymM mickym
                    @mickym Okay, danke
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Nur zur Sicherheit. So ist das jetzt konfiguriert
                    Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.39.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.54.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.41.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.29.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Na ja - was soll ein msg.reset Node - die nicht mit der Trigger Node verkabelt ist. - Ausserdem KEIN String true - sondern ein Boolean - Datentyp!!!!
                      Und die trigger Node - so wie ich es unten gemacht habe. Die Nachricht soll ja alle 4 Stunden neu gesendet werden. - Also die trigger Node ist auch falsch.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Jetzt passt alles - Danke Dir
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Ich gehe jetzt erstmal raus. Aber irgendwas stimmt nicht, den ich bekomme die Nachricht immer noch alle paar Sekunden.
                          Warum ist unter Trigger Node von Cyan ein blaues Quadrat?
                          Habe die Pushover Nodes jetzt mal kurzfristig abgehängt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Das blaue Quadrat zeigt an, dass die trigger node aktiv ist. Mach halt debug nodes dran und prüfe . Wenn von Deinem Drucker immer neue Nachrichten kommen, dann mach doch eine Delay Node mit den Einstellungen dran, lass aber die msg.reset Node ebenfalls dran und verkabel die mit der Delay Node - so dass diese wenn der Tintenstand wieder >20% ist sofort zurückgesetzt wird.
