  4. Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Re: Pushover schickt Nachrichten mehr als einmal
    mein Node-Red Flow sieht so aus
    Das Problem ist, das ich diese Nachricht nur ca. alle 10 Sekunden bekomme.
    Wie müsste ich den Flow abändern, das nach der ersten Nachricht die Meldung nur ca. alle 3 Stunden wiederholt wird.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 sagte in Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen:
    Wie wäre es mit einer Trigger Node?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Ja, das habe ich mir auch gedacht, war mir aber nicht sicher. Danke für die Info
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Warum warst Du Dir nicht sicher?
        ggf. kannst Du Dir die Change Node auch sparen, da Du in der Trigger Node ja die Nachricht vorgeben kannst. Eine Delay Node würde auch gehen:
        In dem Fall ist die Delay Node sogar schlauer.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Ich habe jetzt die Trigger Node eingebaut:
          Warum wäre die Delay node schlauer?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Na wenn sich die Bedingungen ändern - kommen dann automatisch keine Nachrichten mehr. Ansonsten mit der Trigger Node bekommst Du die Nachrichten bis Du resettest. Nee hat beides seine Berechtigung - kommt halt drauf an, was Du willst.
            Die Trigger Node - ist sowieso eine der genialsten Node - da musst Du ansonsten viel Puzzeln um die gleiche Funktionalität bereit zu stellen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Ich weiß nicht, ob ich Dich gerade richtig verstehe. Überich will ja nur eine Meldung, wenn der Füllstand unter 20% ist. Und dann reicht mir eine Erinnerung alle paar Stunden. Sobald die Patrone gewechselt ist, brauche ich ja keine Erinnerung mehr. Somit kann ich das auch bei meinen Batterien verwenden.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ja bei der Trigger Node musst Du die Node dann resetten - sonst schickt sie Dir in alle Ewigkeit Nachrichten. Bei der Delay Node - kommen dann keine Nachrichten mehr, wenn nichts mehr ankommt - insofern würde sich diese eher empfehlen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Siehst du, das habe ich wieder nicht bedacht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na spätestens dann, wenn die Patrone gewechselt hast und Du nach 2 Tagen immer noch Nachrichten bekommst, würdest Du es merken.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Muss ich die Delay Node dann so konfigurieren
                      und die Change Node dann aber davor lassen
                      Scheint richtig zu sein - gerade ausprobiert.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 In dem Fall lässt Du die Change Node drin - und die Zwischennachrichten löschen - habe ich ja unten gepostet.
                        Kann aber dann immer noch passieren, dass Du eine Nachricht noch bekommst.
                        Wenn Du den Flow halt anders machst und 2 Ausgänge aus der Switch Node machst - dann könntest Du doch die trigger Node nutzen und das wäre die eleganteste Lösunge. Da Du dann die trigger Node resetten kannst.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Dann müsste ich die switch node so machen:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Na vielleicht größer gleich - sonst gibts bei genau 20 - gar keine Nachricht, da der Wert dann weder kleiner noch größer ist. ;)
                            Ja und bei größer halt mit Change Node - eine msg.reset = true setzen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Das heißt ich brauch zwei Change Nodes und danach die träger Node, welche dann mit der Pushover Node verbunden ist, oder schmeiße ich gerade wieder was durcheinander
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Genau - an den Ausgang wenn Wert größer gleich 20 ist, setzt du msg.reset = true - bei kleiner 20 halt auf eine Nachricht, die Du ausgeben möchtest.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Okay, danke
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Okay, danke
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym Okay, danke
                                    Ja aber bei kleiner setzt Du nicht msg.reset, sondern die msg.payload.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Okay, danke
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Nur zur Sicherheit. So ist das jetzt konfiguriert
                                      Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.39.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.54.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.41.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.29.png
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Na ja - was soll ein msg.reset Node - die nicht mit der Trigger Node verkabelt ist. - Ausserdem KEIN String true - sondern ein Boolean - Datentyp!!!!
                                        Und die trigger Node - so wie ich es unten gemacht habe. Die Nachricht soll ja alle 4 Stunden neu gesendet werden. - Also die trigger Node ist auch falsch.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Jetzt passt alles - Danke Dir
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
