  4. Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Re: Pushover schickt Nachrichten mehr als einmal
    mein Node-Red Flow sieht so aus
    Das Problem ist, das ich diese Nachricht nur ca. alle 10 Sekunden bekomme.
    Wie müsste ich den Flow abändern, das nach der ersten Nachricht die Meldung nur ca. alle 3 Stunden wiederholt wird.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 sagte in Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen:
      Wie wäre es mit einer Trigger Node?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Ja, das habe ich mir auch gedacht, war mir aber nicht sicher. Danke für die Info
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Warum warst Du Dir nicht sicher?
          ggf. kannst Du Dir die Change Node auch sparen, da Du in der Trigger Node ja die Nachricht vorgeben kannst. Eine Delay Node würde auch gehen:
          In dem Fall ist die Delay Node sogar schlauer.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Ich habe jetzt die Trigger Node eingebaut:
            Warum wäre die Delay node schlauer?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Na wenn sich die Bedingungen ändern - kommen dann automatisch keine Nachrichten mehr. Ansonsten mit der Trigger Node bekommst Du die Nachrichten bis Du resettest. Nee hat beides seine Berechtigung - kommt halt drauf an, was Du willst.
              Die Trigger Node - ist sowieso eine der genialsten Node - da musst Du ansonsten viel Puzzeln um die gleiche Funktionalität bereit zu stellen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Ich weiß nicht, ob ich Dich gerade richtig verstehe. Überich will ja nur eine Meldung, wenn der Füllstand unter 20% ist. Und dann reicht mir eine Erinnerung alle paar Stunden. Sobald die Patrone gewechselt ist, brauche ich ja keine Erinnerung mehr. Somit kann ich das auch bei meinen Batterien verwenden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja bei der Trigger Node musst Du die Node dann resetten - sonst schickt sie Dir in alle Ewigkeit Nachrichten. Bei der Delay Node - kommen dann keine Nachrichten mehr, wenn nichts mehr ankommt - insofern würde sich diese eher empfehlen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Siehst du, das habe ich wieder nicht bedacht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Na spätestens dann, wenn die Patrone gewechselt hast und Du nach 2 Tagen immer noch Nachrichten bekommst, würdest Du es merken.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Muss ich die Delay Node dann so konfigurieren
                        und die Change Node dann aber davor lassen
                        Scheint richtig zu sein - gerade ausprobiert.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @damrak2022 In dem Fall lässt Du die Change Node drin - und die Zwischennachrichten löschen - habe ich ja unten gepostet.
                          Kann aber dann immer noch passieren, dass Du eine Nachricht noch bekommst.
                          Wenn Du den Flow halt anders machst und 2 Ausgänge aus der Switch Node machst - dann könntest Du doch die trigger Node nutzen und das wäre die eleganteste Lösunge. Da Du dann die trigger Node resetten kannst.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym Dann müsste ich die switch node so machen:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @damrak2022 Na vielleicht größer gleich - sonst gibts bei genau 20 - gar keine Nachricht, da der Wert dann weder kleiner noch größer ist. ;)
                              Ja und bei größer halt mit Change Node - eine msg.reset = true setzen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Das heißt ich brauch zwei Change Nodes und danach die träger Node, welche dann mit der Pushover Node verbunden ist, oder schmeiße ich gerade wieder was durcheinander
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Genau - an den Ausgang wenn Wert größer gleich 20 ist, setzt du msg.reset = true - bei kleiner 20 halt auf eine Nachricht, die Du ausgeben möchtest.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Okay, danke
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Okay, danke
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym Okay, danke
                                      Ja aber bei kleiner setzt Du nicht msg.reset, sondern die msg.payload.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Okay, danke
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Nur zur Sicherheit. So ist das jetzt konfiguriert
                                        Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.39.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.54.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.41.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.29.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Na ja - was soll ein msg.reset Node - die nicht mit der Trigger Node verkabelt ist. - Ausserdem KEIN String true - sondern ein Boolean - Datentyp!!!!
                                          Und die trigger Node - so wie ich es unten gemacht habe. Die Nachricht soll ja alle 4 Stunden neu gesendet werden. - Also die trigger Node ist auch falsch.
