  4. Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen
    5.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Dann müsste ich die switch node so machen:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Na vielleicht größer gleich - sonst gibts bei genau 20 - gar keine Nachricht, da der Wert dann weder kleiner noch größer ist. ;)
    Ja und bei größer halt mit Change Node - eine msg.reset = true setzen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Das heißt ich brauch zwei Change Nodes und danach die träger Node, welche dann mit der Pushover Node verbunden ist, oder schmeiße ich gerade wieder was durcheinander
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Genau - an den Ausgang wenn Wert größer gleich 20 ist, setzt du msg.reset = true - bei kleiner 20 halt auf eine Nachricht, die Du ausgeben möchtest.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Okay, danke
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Okay, danke
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 sagte in Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen:
            @mickym Okay, danke
            Ja aber bei kleiner setzt Du nicht msg.reset, sondern die msg.payload.
            • mickymM mickym
              @mickym Okay, danke
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Nur zur Sicherheit. So ist das jetzt konfiguriert
              Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.39.10.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.54.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.41.png Bildschirmfoto 2022-10-10 um 04.38.29.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Na ja - was soll ein msg.reset Node - die nicht mit der Trigger Node verkabelt ist. - Ausserdem KEIN String true - sondern ein Boolean - Datentyp!!!!
                Und die trigger Node - so wie ich es unten gemacht habe. Die Nachricht soll ja alle 4 Stunden neu gesendet werden. - Also die trigger Node ist auch falsch.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Jetzt passt alles - Danke Dir
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ich gehe jetzt erstmal raus. Aber irgendwas stimmt nicht, den ich bekomme die Nachricht immer noch alle paar Sekunden.
                    Warum ist unter Trigger Node von Cyan ein blaues Quadrat?
                    Habe die Pushover Nodes jetzt mal kurzfristig abgehängt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Das blaue Quadrat zeigt an, dass die trigger node aktiv ist. Mach halt debug nodes dran und prüfe . Wenn von Deinem Drucker immer neue Nachrichten kommen, dann mach doch eine Delay Node mit den Einstellungen dran, lass aber die msg.reset Node ebenfalls dran und verkabel die mit der Delay Node - so dass diese wenn der Tintenstand wieder >20% ist sofort zurückgesetzt wird.
