  4. Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub)
100 Beiträge 19 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Halvar 0
    Ich bin noch fast ganz neu bei ioBroker und in diesem Forum.
    Der Netatmoadapter wird als „laufend“ angezeigt aber ich bekomme keine Werte. Die Authentifizierung funktioniert wohl nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    Habe Version 2.0.5
    Weiss jemand weiter?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @halvar-0 sagte in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
    Schon das gemacht was in der Warnung steht?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Halvar 0
      @dr-bakterius said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
      Du meinst manuel authentifizieren?
      Das hab ich mehrfach probiert, aber es ändert nichts. Ich bekomme entweder die selbe Fehlermeldung nochmal oder es tut sich gar nichts.
      • H Halvar 0
        @halvar-0 dann stell bitte mal den loglevel der Instanz auf debug (siehe meine signatur) und mache nochmal den „Login mit netatmo“ Prozess via Admin und zeige mal das log davon bitte.
        • F Offline
          Flopsi
          Hallo
          funktionieren auch die Netatmo Presence Außenkameras ?
          Die haben bei den letzten Versionen nie richtig funktioniert, interessant für mich sind die Erkennung von Menschen, Tieren, Fahrzeugen.
          Natürlich sollen man die Kameras auch über einen Datenpunkt ein und ausschalten können.
          Ist das schon dabei oder angedacht oder geht das nicht ?
          • F Flopsi
            Hallo
            @flopsi Versuch doch mal. Meines Wissens hat sich keiner beschwert bisher das es nicht geht. …
            • apollon77A apollon77
              Halvar 0
              schrieb am zuletzt editiert von Halvar 0
              @apollon77 said in Test Netatmo 2.0.0 Alpha (GitHub):
              Hallo Apollon,
              die Datei finde ich nicht. ioBroker läuft bei mir im Container auf ner QNAP
              Ich versteh das aber schon richtig? In der Instanz von netatmo Einstellungen öfffnen und Authent... klicken?
              Im Log finde ich das hier. Ist es das was Du meintest?
              2022-10-05 20:57:38.764 - info: netatmo.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-10-05 20:57:38.772 - info: netatmo.0 (499) cleaned everything up...
              2022-10-05 20:57:38.773 - info: netatmo.0 (499) terminating
              2022-10-05 20:57:38.775 - info: netatmo.0 (499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-10-05 20:57:39.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-10-05 20:57:41.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 9156
              2022-10-05 20:57:44.596 - debug: netatmo.0 (9156) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-10-05 20:57:44.653 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client ready ... initialize now
              2022-10-05 20:57:44.656 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create System PubSub Client
              2022-10-05 20:57:44.658 - debug: netatmo.0 (9156) Objects create User PubSub Client
              2022-10-05 20:57:44.717 - debug: netatmo.0 (9156) Objects client initialize lua scripts
              2022-10-05 20:57:44.727 - debug: netatmo.0 (9156) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-10-05 20:57:44.762 - debug: netatmo.0 (9156) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-10-05 20:57:44.782 - debug: netatmo.0 (9156) States create System PubSub Client
              2022-10-05 20:57:44.784 - debug: netatmo.0 (9156) States create User PubSub Client
              2022-10-05 20:57:44.809 - debug: netatmo.0 (9156) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-10-05 20:57:44.896 - debug: netatmo.0 (9156) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-10-05 20:57:45.297 - info: netatmo.0 (9156) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
              2022-10-05 20:57:45.339 - debug: netatmo.0 (9156) Use individual ID/Secret
              2022-10-05 20:57:45.351 - info: netatmo.0 (9156) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63277e36fa4aad82d40efabb
              2022-10-05 20:57:45.353 - warn: netatmo.0 (9156) API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
              2022-10-05 21:03:46.165 - debug: netatmo.0 (9156) Received OAuth start message: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","redirect_uri_base":"http://192.168.178.150:8081/","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false}}
              2022-10-05 21:03:46.166 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link data: {"client_id":"63277e36fa4aad82d40efabb","client_secret":"uRnbsiu2OGJpnSPcTl3GKqLrytFOteSBZBi","scopes":{"netatmoCoach":false,"netatmoWeather":true,"netatmoWelcome":false,"netatmoSmokedetector":false,"netatmoCOSensor":false,"netatmoDoorBell":false},"scope":"read_station","redirect_uri":"http://192.168.178.150:8081/oauth2_callbacks/netatmo.0/"}
              2022-10-05 21:03:46.167 - debug: netatmo.0 (9156) Get OAuth start link: https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=63277e36fa4aad82d40efabb&redirect_uri=http%3A%2F%2F192.168.178.150%3A8081%2Foauth2_callbacks%2Fnetatmo.0%2F&scope=read_station&state=81pZhVdbx301XhnytWl8ni40kWAa9dauBlAFA7Yb
              2022-10-05 21:04:24.784 - info: web.0 (555) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.62
              • H Halvar 0
                Hallo Apollon,
                @halvar-0 ja das meine ich. Das log sagt das du den Button geklickt hast. An sich geht dann ein neues Tab auf wo du dich bei netatmo einloggen kannst. Das log zeigt nicht das du das getan hast.
                Falls kein Tab aufgeht mal schauen ob ein popup Blocker vllt zu krass eingestellt ist? An sich gibts keine issues damit.
                  Halvar 0
                  Das darf doch nicht wahr sein. Genau das war es.
                  Popupblocker deaktiviert und das Fenster ging auf.
                  Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.🙇
                  Danke!!!!
                  • H Halvar 0
                    Danke!!!!
                    @halvar-0 wie war der denn eingestellt? Bist der erste der das meldet … hmm
                      Halvar 0
                      Im Safaribrowser auf dem iPad kann man nur Adblocker ein oder ausschalten, was der macht…???
                      Im Firefox auf dem PC läuft Adblock mit den Standardeinstellungen.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #66
                        @apollon77
                        Ich habe über den Link den Zugriff erlaubt, aber wie komme ich an die Client-ID.
                        • F Flopsi
                          @apollon77
                          #67
                          @flopsi Client Id ist optional. Nur für bestimmte Geräte nötig und lies mal den Text der da steht. Da steht doch alles.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Flopsi
                            #68
                            @apollon77
                            Das habe ich auch gemacht und es hat funktioniert. Ich wollte nur wissen ob man die Client -ID benötig bzw. wie man die bekommen kann.
                            Werden dann wohl nicht benötigt.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #69
                              @apollon77
                              Aktuell habe ich zwei Kameras beide wurde eingebunden und ich sehe auch den Status unter Info.
                              Folgende Datenpunkte sind angelegt:
                              Mit dem Ordner Events kann ich nix anfangen, hier werden nochmal alle Event zusammengefasst.
                              Der Ordner LastEventid hat folgende Datenpunkte:
                              Zum Schluss kommen noch einzelne Datenpunkte wo nur der LastEventID gefüllt wird.
                              Wo finde ich den Datenpunkt damit ich die Kameras ein oder ausschalten kann ?
                              Der Adapter ist um einiges besser als der alte :) wirst du an dem Andapter weiter machen ?
                              Ich war schon fast soweit mir andere Kameras zu kaufen.
                              Top Arbeit !!!!!!
                              T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flopsi
                                @apollon77
                                Top Arbeit !!!!!!
                                toralt
                                #70
                                @flopsi @apollon77
                                Das würde mich auch interessieren. Ist es möglich den Bewegungsmelder bzw die Funktion der Bewegungsmeldung als Datenpunkt einzurichten?
                                Fast wichtiger wäre mir, wenn ich für das Flutlicht und die Intensität Datenpunkte bekommen würde. Dann könnte ich das als Notfall Außenbeleuchtung o.ä. via ioBroker schalten.
                                Der Adapter ist echt super, gefällt mir wesentlich besser als der Alte!!! Vielen Dank!
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T toralt
                                  @flopsi @apollon77
                                  Flopsi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                  #71
                                  @toralt @apollon77
                                  Der Bewegungsmelder ist doch das LastEventID, hier wird die Bewegung von Personen, Tieren und Fahrzeugen erkannt.
                                  In einer Szene kann den Datenpunkt LastEventID so einbauen:
                                  Das Flutlicht wäre auch noch ein guter Datenpunkt im Bezug auf die Außenbeleuchtung mit Iobroker.
                                  • F Flopsi
                                    @apollon77
                                    #72
                                    @flopsi ich verstehe nicht. Ließ nochmal genau was da im screenshot den du gemacht hast als Text steht. Da steht drin wann man es braucht und da ist auch ein Link zu der Webseite um das zu bekommen. Also was ist als frage noch offen?
                                    • F Flopsi
                                      @apollon77
                                      Top Arbeit !!!!!!
                                      #73
                                      @flopsi meines Wissens gibt es nichts um die Kamera ein oder aus zu schalten. Ggf bitte github issue anlegen und dann kann ich mal in der api Spezifikation schauen.
                                      • T toralt
                                        @flopsi @apollon77
                                        #74
                                        @toralt also Flutlicht ein/aus ist glaube drin und so. Schau mal in den verfügbaren States. Wenn was fehlt auch hier bitte github issue anlegen. Am Ende geht natürlich nur das was auch als API von netatmo angeboten wird
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #75
                                          Habe was im Forum hier gefunden:
                                          Kamera an/aus geht
                                          Flutlicht etc. geht auch
                                          Hier mal den Link:
                                          Link Text
                                          In Verbindung mit dem Adapter von apollon77 die perfekte Ergänzung.
