  4. Netatmo presence - Scheinwerfer per Script einschaltbar?
netatmo presence
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    flitzpiepe
    ich habe o.g. Kamera mit entsprechendem Adapter bei mir im Einsatz. Im Adapter kann man ja keine Aktionen auslösen, sondern nur lesend auf Objekte zugreifen. Ich möchte den Scheinwerfer nun schalten können, z.B. per Script. Gibt es da eine Möglichkeit? Hier hatte jemand die Frage, wie man die Überwachungsfunktion per Script abschalten kann, was wohl möglich ist:
    http://lokale-IP-Adresse_der_Kamera/Key1/command/changestatus?status=on -> schaltet die Kameraüberwachung ein
    http://lokale-IP-Adresse_der_Kamera/Key1/command/changestatus?status=off -> schaltet die Kameraüberwachung aus
    Gibt es auch ein Kommando zum Schalten (an/aus) des Scheinwerfers? Ich bin da beim Suchen nicht fündig geworden. In der API von netatmo habe ich auch nur Möglichkeiten gesehen, den Stream der Kamera abzugreifen.
    Danke und Grüße...
      Sprite01
      Ich lese hier mal aus Interesse mit.
      Dank der obigen Erklärung konnte ich jetzt schon mal bei "Anwesend" die Presence auf inaktiv schalten.
      Nun würde ich natürlich auch gerne per anderem Bewegungsmelder das Licht der Presence aktivieren können.
      (Bei mir steht ein Lichtmast im Erfassungsbereich, diese Helligkeit reicht um das Presence-Licht nie aktiv zu haben.)
      Dirk
      http://www.DessauWetter.de
      (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sprite01
        flitzpiepe
        @Sprite01 said in Netatmo presence - Scheinwerfer per Script einschaltbar?:
        ... genau das ist auch mein Ziel :-)
        Grüße...
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • F flitzpiepe
          Grüße...
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          Meine Presence muss ich aufbauen, hatte mit aber schonmal notiert gehabt:
          Video Stream
          http://<IP>/<KEY>/live/files/high/index.m3u8
          Bild Snapshot
          http://<IP>/<KEY>/live/snapshot_720.jpg
          Kamera einschalten
          http://<IP>/<KEY>/command/changestatus?status=on
          Kamera ausschalten
          http://<IP>/<KEY>/command/changestatus?status=off
          Flutlicht einschalten
          http://<IP>/<KEY>/command/floodlight_set_config?config=%7B%22mode%22:%22on%22%7D
          Flutlicht ausschalten
          http://<IP>/<KEY>/command/floodlight_set_config?config=%7B%22mode%22:%22off%22%7D
          Flutlicht automatik
          http://<IP>/<KEY>/command/floodlight_set_config?config=%7B%22mode%22:%22auto%22%7D
            Sprite01
            Passt - Dankeschön 👍
            Dirk
            • S Sprite01
              flitzpiepe
              Hallo allerseits,
              ich krame diesen älteren Thread von mir mal wieder heraus, da ich mein Szenario für die Netatmo Presence erweitern möchte: Gibt es auch eine URL, mit der die Benachrichtigungen an/aus gestellt werden können?
              Die Unterscheidung, ob Person/Tier/Auto/Bewegung wäre mir da egal, wenn es hier aber auch eine feinere Abstimmung per URL-Konfiguration gibt, wäre das natürlich super.
              Grüße...
