  4. Materialdesign Dialog widget
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Blechbixn
    @glasfaser den befehl hab ich ausgeführt, leider funktionierts immer noch nicht.
    Echt komisch, am widget kanns ja nicht liegen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @blechbixn
    Kann das sein , das du CSS Anweisungen in deinem Projekt hast !?
    • B Blechbixn
      @glasfaser hab ich gerade probiert. funktioniert auch nicht.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @blechbixn sagte in Materialdesign Dialog widget:
      Auch in einem anderen Browser mal versucht !?
      • B Blechbixn
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @blechbixn
        Wenn du die view_trash in der Runtime öffnest, geht es da?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @blechbixn
          Blechbixn
          @glasfaser ich nutze CSS, ja.
          @sigi234 auch im Edge funktionierts nicht, nutze normal firefox
          in der Runtime läufts ->
          B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blechbixn
            Blechbixn
            schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
            Hab jetzt mal die view aufs netwerk geändert.
            da bekomme ich jetzt auf einmal ein bild im editor:
            in Firefox / edge ist davon nichts zu sehen, wenn ich wieder umschalte auf view_trash bleibts wieder weiß.
            --edit; bleibt bei jeder view weiß bis auf netzwerk --
            • B Blechbixn
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              aber erst jetzt ...
              oben zeigst du ein Screenshot wo es im Runtime nur weiß ist !
                aber erst jetzt ...
                Blechbixn
                @glasfaser sorry, hab mich wohl falsch ausgedrückt.
                In der Runtime funktioniert die view_trash wie sie soll. nur über das Dialog feld lässt sie sich nicht anzeigen.
                Nicht das ich hier jetzt für verwirrung stifte.
                • B Blechbixn
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @blechbixn
                  Denke es hat was mit der Auflösung zu tun. Nimm den Vollbilddialog mal raus und erhöhe die PX im Dialog
                  Funktioniert bei mir auch.
                  Edit:
                  Mit dem Widget Trash geht es bei mir auch nicht.
                  • sigi234S sigi234
                    @blechbixn
                    Edit:
                    Blechbixn
                    hab beides verändert mag aber immer noch nicht :/
                    an den views selber wirds nicht liegen oder?
                    • B Blechbixn
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @blechbixn
                      Hast du Inventwo Widgets installiert?
                      • sigi234S sigi234
                        @blechbixn
                        Blechbixn
                        @sigi234 jetzt ja :)
                        mit dem funktionierts...
                        • B Blechbixn
                          Hallo.
                          Habe ein Problem das ich selber nicht gelöst bekomme.
                          Habe mir ein Materialdesign Dialog widget gezogen und einer view zugewiesen.
                          Öffnet sich leider nur ein weißer Balken, der inhalt der view wird nicht dargestellt.
                          was mach ich falsch?
                          Widget:
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"360","vibrateOnMobilDevices":"50","clickSoundVolume":"0.5","buttonStyle":"raised","mdwButtonPrimaryColor":"var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-primary)","mdwButtonSecondaryColor":"var(--materialdesign-widget-theme-color-button-default-secondary)","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.button_icon","iconPosition":"left","closingClickOutside":"true","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.background","headerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_background","footerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.footer_background","dividerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.divider","overlayColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.overlay","showTitle":"true","titleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.title","titleFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.title","titleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_text","buttonPosition":"flex-end","buttonSize":"medium","buttonFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.button","buttonFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_text","pressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_press","fullscreenCloseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_icon","fullscreenCloseIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_fullscreen_press","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"view_trash","showDialogOid":"0_userdata.0.Vis.Neuer_Zustand","dialogMaxWidth":"550","viewHeight":"275"},"style":{"left":"917px","top":"598px","width":"100px","height":"30px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Meine Trash view:
                          und hier die Ausagabe aktuell:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Daran liegt es
                          • sigi234S sigi234
                            Daran liegt es
                            Blechbixn
                            @sigi234 Wie meinst?
                            Durch das standart jqui Dialog widget läufts jetzt. Passt mir nur vom design her garnicht, da würde ich den dialog von materialdesign schon besser finden.
