  4. Zigbee Coordinator CC2538+cc2592 V16 Stick koppelt nicht
    5.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dimaiv
    @björn-bosch
    Ich weiß nicht wie dein Stick aufgebaut ist. Entweder geht es sehr einfach über USB, oder man muss zum J-Link Adapter greifen.
    Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, ja, deine Firmware ist fehlerhaft und hat damals bei vielen Nutzern früher oder später Probleme gemacht beim anlernen.
    Björn BoschB Offline
    Björn Bosch
    @dimaiv Vielen Dank für Deine Antwort. Muss mich dann nochmal mit arteck in Verbindung setzen.
    • Björn BoschB Björn Bosch
      @dimaiv Danke für Deinen Tip.. Werde das morgen mal testen. By the way: Kann der Stick auf von einem nicht ITler geflasht werden?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @björn-bosch nein den kannst du nicht einfach so flashen..
      aber wozu auch.. die Firmware hat sich schon seid Jahren nicht geändert
      Björn BoschB D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Björn Bosch
        @arteck OK, das wusste ich nicht, bin nicht so sehr in der Materie drinnen. Werde jetzt heute nochmal die beiden SOram ziehen und schauen, ob es funktioniert. Hast Du (arteck) denn sonst noch eine Idee, woran es liegen kann?
        • arteckA arteck
          dimaiv
          @arteck
          Doch, die Firmware hat sich im Oktober 2020 geändert und zwar mit guten Bugfixes . Die 20200327 war die schlechteste und hat genau den Bug mit neu Geräte anlernen.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @arteck
            @dimaiv
            Wo gibt es denn die FW?
            Ich finde nur ältere:
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
              @dimaiv
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              Genau da, wo dein Link hinführt, weiter unten gibt's ein weiteren Link.
              Und es gibt sogar die Firmware von Jahr 2021, also 20211222
              Kann ich leider nicht mehr selber testen.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @dimaiv
                Sehe ich nicht. Nur 2019er Firmware.
                • Björn BoschB Offline
                  Björn Bosch
                  @thomas-braun Habe alle Osram-Steckdosen im Haus entfernt, es klappt leider immer noch nicht. Bin echt drauf und dran, mir einen neuen Stick zu kaufen. Dachte, dass nach den günstigen ersten Sticks ich mit dem keine Probleme habe und er lief auch echt super, aber so ist das jetzt schon doof. Was für Alternativen gibt es denn?
                  @arteck hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                    @dimaiv
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @thomas-braun https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                      @björn-bosch
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                      Da taucht deiner auch unter 'not recommended' auf.
