  4. Zigbee Coordinator CC2538+cc2592 V16 Stick koppelt nicht
    5.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Björn BoschB Björn Bosch
    @dimaiv Danke für Deinen Tip.. Werde das morgen mal testen. By the way: Kann der Stick auf von einem nicht ITler geflasht werden?
    dimaiv
    @björn-bosch
    Ich weiß nicht wie dein Stick aufgebaut ist. Entweder geht es sehr einfach über USB, oder man muss zum J-Link Adapter greifen.
    Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, ja, deine Firmware ist fehlerhaft und hat damals bei vielen Nutzern früher oder später Probleme gemacht beim anlernen.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    Björn BoschB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @björn-bosch
      Björn BoschB Offline
      Björn Bosch
      @dimaiv Vielen Dank für Deine Antwort. Muss mich dann nochmal mit arteck in Verbindung setzen.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @björn-bosch nein den kannst du nicht einfach so flashen..
        aber wozu auch.. die Firmware hat sich schon seid Jahren nicht geändert
        Björn BoschB D 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Björn Bosch
          @arteck OK, das wusste ich nicht, bin nicht so sehr in der Materie drinnen. Werde jetzt heute nochmal die beiden SOram ziehen und schauen, ob es funktioniert. Hast Du (arteck) denn sonst noch eine Idee, woran es liegen kann?
          • arteckA arteck
            dimaiv
            @arteck
            Doch, die Firmware hat sich im Oktober 2020 geändert und zwar mit guten Bugfixes . Die 20200327 war die schlechteste und hat genau den Bug mit neu Geräte anlernen.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @arteck
              @dimaiv
              Wo gibt es denn die FW?
              Ich finde nur ältere:
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                @dimaiv
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                Genau da, wo dein Link hinführt, weiter unten gibt's ein weiteren Link.
                Und es gibt sogar die Firmware von Jahr 2021, also 20211222
                Kann ich leider nicht mehr selber testen.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @dimaiv
                  Sehe ich nicht. Nur 2019er Firmware.
                  • Björn BoschB Offline
                    Björn Bosch
                    @thomas-braun Habe alle Osram-Steckdosen im Haus entfernt, es klappt leider immer noch nicht. Bin echt drauf und dran, mir einen neuen Stick zu kaufen. Dachte, dass nach den günstigen ersten Sticks ich mit dem keine Probleme habe und er lief auch echt super, aber so ist das jetzt schon doof. Was für Alternativen gibt es denn?
                    @arteck hast Du noch eine Idee, was ich machen kann?
                      @dimaiv
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @thomas-braun https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                        @björn-bosch
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                        Da taucht deiner auch unter 'not recommended' auf.
