  4. Jarvis zeigt keine Geräte an
    1.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
26 Beiträge 2 Kommentatoren 977 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @pmesserli Vom DP:
    alias.0.Wohnzimmer.Hue_Bar_Gang.On
    pmesserli
    • P pmesserli
      M Online
      M Online
      MCU
      @pmesserli
      Stell mal bitte im alias-DP unter alias die Funktionen ein:
      Bei mir nur rot, da mein DP ein boolean ist.
      val==0 ? false : true
      val ? 1 : 0
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @pmesserli
        val ? 1 : 0
        pmesserli
        @mcu bei mir auch rot
        • P pmesserli
          M Online
          M Online
          MCU
          @pmesserli Dann bitte die Objektdaten vom
          Der wird ja vom alias geschaltet.
          • M MCU
            pmesserli
            • P pmesserli
              M Online
              M Online
              MCU
              @pmesserli Im alias steht der DP
              • M MCU
                pmesserli
                schrieb am zuletzt editiert von pmesserli
                da gibt es einmal OnOff-115 und noch Unknown-191
                im Alias ist der 191 vernküpft:
                • P pmesserli
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @pmesserli Mit welchem DP kannst du das Licht jetzt einschalten?
                  Mit OnOff_115 oder Unknown-191
                  • M MCU
                    pmesserli
                    @mcu nur mit dem OnOff-115
                    • P pmesserli
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @pmesserli Also dann ist der Alias falsch zugeordnet.
                      Da muss dann der OnOff-115 DP rein mit den obengenannten Funktionen.
                      • M MCU
                        pmesserli
                        @mcu habe nun den richtigen DP (OnOff-115) im Alias verlinkt und den Wert {"off":1,"on":0} im Jarvis wieder entfernt.
                        Nun funktioniert es!
                        Ich werde somit den Alias genauer unter die Lupe nehmen müssen, warum da falsche Verknüpfungen drin sind.
                        Vielen Dank für deine Hilfe.
                        PS: Werde mir den Pro-Account noch ziehen. Tolle Arbeit mit diesem Adapter
                        • P pmesserli
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @pmesserli Momentan gibt es mit Paypal Probleme. Man kann somit momentan kein PRO erhalten.
                          Stelle bitte die Bilder zu dem alias-DP mit den Funktionen hier rein, dann würde ich es in die Doku mit aufnehmen.
                          • M MCU
                            pmesserli
                            @mcu meinst du dieses ?
                            • P pmesserli
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @pmesserli Ja
