  4. Jarvis zeigt keine Geräte an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
26 Beiträge 2 Kommentatoren 968 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @pmesserli
    Stell mal bitte im alias-DP unter alias die Funktionen ein:
    Bei mir nur rot, da mein DP ein boolean ist.
    val==0 ? false : true
    val ? 1 : 0
    pmesserli
    @mcu bei mir auch rot
    • P pmesserli
      M Online
      M Online
      MCU
      @pmesserli Dann bitte die Objektdaten vom
      Der wird ja vom alias geschaltet.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        pmesserli
        • P pmesserli
          M Online
          M Online
          MCU
          @pmesserli Im alias steht der DP
          • M MCU
            pmesserli
            schrieb am zuletzt editiert von pmesserli
            da gibt es einmal OnOff-115 und noch Unknown-191
            im Alias ist der 191 vernküpft:
            • P pmesserli
              M Online
              M Online
              MCU
              @pmesserli Mit welchem DP kannst du das Licht jetzt einschalten?
              Mit OnOff_115 oder Unknown-191
              • M MCU
                pmesserli
                @mcu nur mit dem OnOff-115
                • P pmesserli
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @pmesserli Also dann ist der Alias falsch zugeordnet.
                  Da muss dann der OnOff-115 DP rein mit den obengenannten Funktionen.
                  • M MCU
                    pmesserli
                    @mcu habe nun den richtigen DP (OnOff-115) im Alias verlinkt und den Wert {"off":1,"on":0} im Jarvis wieder entfernt.
                    Nun funktioniert es!
                    Ich werde somit den Alias genauer unter die Lupe nehmen müssen, warum da falsche Verknüpfungen drin sind.
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    PS: Werde mir den Pro-Account noch ziehen. Tolle Arbeit mit diesem Adapter
                    • P pmesserli
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @pmesserli Momentan gibt es mit Paypal Probleme. Man kann somit momentan kein PRO erhalten.
                      Stelle bitte die Bilder zu dem alias-DP mit den Funktionen hier rein, dann würde ich es in die Doku mit aufnehmen.
                      • M MCU
                        pmesserli
                        @mcu meinst du dieses ?
                        • P pmesserli
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @pmesserli Ja
