  4. Jarvis zeigt keine Geräte an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
26 Beiträge 2 Kommentatoren 968 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P pmesserli
    @mcu zuerst mal vielen Dank für dies schnellen Antworten.
    M Online
    M Online
    MCU
    @pmesserli Nee, vom alias-DP, hatte ich noch korrigiert.
    Und bitte die alias-Einstellung davon.
    Wenn du den Schalter in ioBroker betätigst (true), wird das Licht eingeschaltet?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      pmesserli
      schrieb am zuletzt editiert von pmesserli
      @mcu wenn ich im Homee DP schalte funktioniert es. Wenn ich ihn im Alias DP schalte passiert nichts.
      • P pmesserli
        M Online
        M Online
        MCU
        @pmesserli Vom DP:
        alias.0.Wohnzimmer.Hue_Bar_Gang.On
        • M MCU
          @pmesserli Vom DP:
          pmesserli
          • P pmesserli
            M Online
            M Online
            MCU
            @pmesserli
            Stell mal bitte im alias-DP unter alias die Funktionen ein:
            Bei mir nur rot, da mein DP ein boolean ist.
            val==0 ? false : true
            val ? 1 : 0
            • M MCU
              @pmesserli
              val ? 1 : 0
              pmesserli
              @mcu bei mir auch rot
              • P pmesserli
                M Online
                M Online
                MCU
                @pmesserli Dann bitte die Objektdaten vom
                Der wird ja vom alias geschaltet.
                • M MCU
                  pmesserli
                  • P pmesserli
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @pmesserli Im alias steht der DP
                    • M MCU
                      pmesserli
                      da gibt es einmal OnOff-115 und noch Unknown-191
                      im Alias ist der 191 vernküpft:
                      • P pmesserli
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @pmesserli Mit welchem DP kannst du das Licht jetzt einschalten?
                        Mit OnOff_115 oder Unknown-191
                        • M MCU
                          pmesserli
                          @mcu nur mit dem OnOff-115
                          • P pmesserli
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @pmesserli Also dann ist der Alias falsch zugeordnet.
                            Da muss dann der OnOff-115 DP rein mit den obengenannten Funktionen.
                            • M MCU
                              pmesserli
                              @mcu habe nun den richtigen DP (OnOff-115) im Alias verlinkt und den Wert {"off":1,"on":0} im Jarvis wieder entfernt.
                              Nun funktioniert es!
                              Ich werde somit den Alias genauer unter die Lupe nehmen müssen, warum da falsche Verknüpfungen drin sind.
                              Vielen Dank für deine Hilfe.
                              PS: Werde mir den Pro-Account noch ziehen. Tolle Arbeit mit diesem Adapter
                              • P pmesserli
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @pmesserli Momentan gibt es mit Paypal Probleme. Man kann somit momentan kein PRO erhalten.
                                Stelle bitte die Bilder zu dem alias-DP mit den Funktionen hier rein, dann würde ich es in die Doku mit aufnehmen.
                                • M MCU
                                  pmesserli
                                  @mcu meinst du dieses ?
                                  • P pmesserli
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @pmesserli Ja
