  4. Jarvis zeigt keine Geräte an
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
26 Beiträge 2 Kommentatoren 970 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pmesserli
    Vielen Dank @mcu für den Hinweis.
    Was ich in der Zwischenzeit noch ermitteln konnte:
    Es wurden ja 7 Geräte importiert. Ich habe diese nicht sehen können, da sie erstens nicht dem jeweiligen Widget zugeordnet waren und die Widget Höhe mit 50px zu klein eingestellt war, dass man etwas hätte sehen konnte. Im entsprechenden Modul habe ich sie dann unter Modul Devices hinzugefügt.
    Jetzt habe ich ein neues Problem. Eine Hue Lampe kann zwar dimmen und den Farbwert einstellen, aber mit dem automatisch eingelesenen Datenpunkten Power oder ON kann ich sie nicht schalten.
    • P pmesserli
      M Online
      M Online
      MCU
      @pmesserli Zeig mal bitte die Geräteeinstellungen zum Hue-Gerät und das Widget dazu.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        pmesserli
        @mcu ich habe Screenshots gemacht von den Geräteeinstellungen in jarvis und da die Lampe über den Geräte Manager (Alias) eingelesen wurde auch noch ein Screenshot von dort.
        Jarvis:
        Hue Bar - Geräteeinstellung 1.png Hue Bar - Geräteeinstellung 2.png Hue Bar - Geräteeinstellung 3.png
        Geräte Manager (Alias):
        Hue Bar - Geräteeinstellung im Geräte Manager.png Hue Bar - Geräteeinstellung im Geräte Manager Übersicht.png
        • P pmesserli
          Jarvis:
          M Online
          M Online
          MCU
          @pmesserli
          Der Schalterwert für die "SwitchAction" ist bei Dir kein boolean. Da muss man mit on und off arbeiten.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
          In Datenpunkt-Eigenschaften setzen:
          {"off":0,"on":1}
          • M MCU
            @pmesserli
            {"off":0,"on":1}
            pmesserli
            @mcu leider hat diese Anpassung nicht zum Erfolg geführt.
            Wen ich den Schalter in Jarvis betätige schaltet die Anzeige kurz auf den anderen Status dann aber gleich wieder zurück. Die Lampe selber schaltet nicht (physisch) und auch in der Geräteanzeige im Geräte Manager wechselt der Status nicht.
            PS: Downgrade auf v3.0.11 habe ich gemacht.
            • P pmesserli
              M Online
              M Online
              MCU
              @pmesserli Wie sind denn die Objekt-Eigenschaften von dem DP?
              Im ioBroker-DP schalten funktioniert?
              • M MCU
                pmesserli
                @mcu zuerst mal vielen Dank für dies schnellen Antworten.
                • P pmesserli
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @pmesserli Nee, vom alias-DP, hatte ich noch korrigiert.
                  Und bitte die alias-Einstellung davon.
                  Wenn du den Schalter in ioBroker betätigst (true), wird das Licht eingeschaltet?
                  • M MCU
                    pmesserli
                    schrieb am zuletzt editiert von pmesserli
                    @mcu wenn ich im Homee DP schalte funktioniert es. Wenn ich ihn im Alias DP schalte passiert nichts.
                    • P pmesserli
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @pmesserli Vom DP:
                      alias.0.Wohnzimmer.Hue_Bar_Gang.On
                      • M MCU
                        @pmesserli Vom DP:
                        pmesserli
                        • P pmesserli
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @pmesserli
                          Stell mal bitte im alias-DP unter alias die Funktionen ein:
                          Bei mir nur rot, da mein DP ein boolean ist.
                          val==0 ? false : true
                          val ? 1 : 0
                          • M MCU
                            @pmesserli
                            val ? 1 : 0
                            pmesserli
                            @mcu bei mir auch rot
                            • P pmesserli
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @pmesserli Dann bitte die Objektdaten vom
                              Der wird ja vom alias geschaltet.
                              • M MCU
                                pmesserli
                                • P pmesserli
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @pmesserli Im alias steht der DP
                                  • M MCU
                                    pmesserli
                                    da gibt es einmal OnOff-115 und noch Unknown-191
                                    im Alias ist der 191 vernküpft:
                                    • P pmesserli
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @pmesserli Mit welchem DP kannst du das Licht jetzt einschalten?
                                      Mit OnOff_115 oder Unknown-191
                                      • M MCU
                                        pmesserli
                                        @mcu nur mit dem OnOff-115
                                        • P pmesserli
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @pmesserli Also dann ist der Alias falsch zugeordnet.
                                          Da muss dann der OnOff-115 DP rein mit den obengenannten Funktionen.
