  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
45 Beiträge 11 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @ftd Ich muss hier leider nochmal nachhaken. Bis jetzt hatte ich meine Dashboards einzeln und jetzt wollte ich meinen Stromverbrauch in einem Dashboard mit mehreren Panels zusammenfassen.
    Der Tagesverbrauch sieht so aus:
    Allerdings beim Wochenverbrauch bekomme ich keine Visualisierung angezeigt
    Bei meinem einzelnen Dashboard funktioniert es:
    Ich habe auch schon den Code vom Einzelnen Dashboard genutzt und beim Dashboard mit zwei Panels eingefügt. Leider ohne Erfolg.
    Und ich finde den Fehler nicht
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @damrak2022 sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
    Dann schau halt in den Query options nach der Timerange was da drin steht.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @djmarc75 Wenn ich in den Query Option 7d eintrage geht es auf einmal.
      Aber warum mache ich denn dann den Eintrag wie von @ftd empfohlen.
      |> aggregateWindow(every: 1w, fn: last, createEmpty: false)
      Warum muss ich dann noch etwas in der Query Options eintragen. Das blicke ich nicht ganz
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • F ftd
        @damrak2022 Du musst die Flux-Range anpassen.... https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/range/
        letzte Woche:
        |> range(start: -7d, stop: now())
        letzte 2 Wochen:
        |> range(start: -2w, stop: now())
        letzter Monat:
        |> range(start: -1m, stop: now())
        Wobei hier zu bedenken ist: Wenn heute Dienstag ist, dann rechnet Grafana von heute (Dienstag) minus 7 Tage (letzte Woche Dienstag).
        Kannst du alles mit einem Datenpunkt machen... wenn du das Window aggregierst.
        z.B. letzte Woche:
        Da du aber auch die Datenpunkte von letzter Woche, letzten Monat, letztes Jahr hast, kannst du auch die nehmen... jeweils last auslesen und die Range anpassen.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ftd sagte in Grafana Stromverbrauch richtig Darstellen Shelly Plug S:
          guergen
          @damrak2022 Das selbe Problem habe ich auch; habe Influxdb2-Sprache noch nicht wirklich verstanden und finde immer nur englische anleitungen...
          Kannst Du den Flux language syntax mal hier reinschrieben?
          • G guergen
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @guergen Für den wöchentlichen Stromverbrauch sieht es bei mir so aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              guergen
              @damrak2022 Ja, das sehe ich, aber c/p mal den Eintrag unten in codetags.
              Der wöchentliche wäre auch nicht schlecht...
              • G guergen
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @guergen
                Das ist der wöchentliche
                from(bucket: "DBANDY1")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "FeFo_TV_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Imac_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Kuehlschrank_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Ventilator_letzte_Woche" or r["_measurement"] == "Smart_Kettle_Pro_letzte_Woche")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))
                Mit besten Grüßen
                Andy
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @guergen
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  ich habe gerade auch mehrere Shelly Plug S am laufen mit denen ich Auswertungen machen möchte zum Thema Stromverbrauch. Gibt es eventuell die Möglichkeit das jemand seinen Grafana Report zur Verfügung stellt? Ich denke das könnte ja für einige interessant sein die mit iobroker, shelly adapter und influxdb arbeiten.
                  Wäre super! Danke schon mal und Grüße...
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    @hotspot_2 besorg dir das Script ShellyVerbrauch. Einfach mal googlen nach "Shelly Verbrauch Tag Woche".
                    Damit werden die Verbrauchsdaten der Shelly in Datenpunkte gebunkert und beim reboot der Shelly's gehen dir keine Daten verloren.
                    Dann den Datenpunkt Gesamtverbrauch mit influxdb bei Änderung loggen.
                    Den Rest für Grafana findest du hier auch im Forum. Dazu gibts alle paar Tage mal ein Thema.
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                    • S SpacerX
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      @spacerx
                      Danke für den Hinweis. Das mit dem Skript, speichern usw. hab ich schon alles am laufen und selbst recherchiert. Grafana tue ich mir noch etwas schwer und hatte mir gedacht das vielleicht irgendjemand etwas hat an dem man sich orientieren kann. Diagramme darstellen, Werte darstellen usw. das hab ich auch hinbekommen, aber ein erweitertes Grafana Panel (z.B. mit mehr Werten, Funktionen usw.), dachte ich mir, wäre mal interessant.
                        bitwicht
                        @Damrak2022
                        wie genau hast du denn das script von Kreyenbrorg eingebaut - wo muss ich das denn eingeben?
