  4. Admin.0 - Alias subscription error.
    6.7k
alias
93 Beiträge 26 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
    nicht böse sein
    Bin nicht böse, würde den Fehler nur gern weg haben ;-)
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    @apollon77
    Ich kann mich nun auch „einreihen“:
    2021-08-25 19:39:39.531 - error: web.0 (319) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"HmIP-STE2-PCB 00xxxxxxxxxxxx:2.ACTUAL_TEMPERATURE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-3276.8,"max":3276.7,"unit":"°C","role":"value.temperature"},"native":{"MIN":-3276.8,"UNIT":"�C","OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"COND_SWITCH_TRANSMITTER_TEMPERATURE.ACTUAL_TEMPERATURE"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1629437334951,"_id":"hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE","acl":{"object":1600,"state":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.user"}}
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      @apollon77
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @ice987
      ich glaube, bei mir zeigt das der admin.0 an - bei dir der web.0 ?
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @ice987
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @liv-in-sky
        Ja, bei web.0. Ich hab den Fehler 8x nacheinander bei 8 verschiedenen Alias.
        • ice987I ice987
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ice987
          ich glaube, bei mir sind das alle aliase, die ich habe
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Bei mir werden sporadisch/unregelmäßig/selten und für mich nicht nachstellbar alias von HMIP Steckdosen mit dieser Fehlermeldung angezeigt, es funktionieren aber alle. Ich bilde mir ein, das die Fehlermeldung immer dann kam, wenn ich per Blockly/Script neue Datenpunkte angelegt habe. Diese Datenpunkte lege ich unter 0_userdata.0 an und habe die auch manchmal wieder gelöscht, dann im Blockly verändert und neu anlegen lassen, danach hatte ich dann manchmal die Fehlermeldung. Diese Datenpunkte haben aber nichts mit den HMIP Steckdosen zu tun. Ich habe viele andere alias, aber als Fehler eben nur manchmal die alias der HMIP Steckdosen. Seltsam das Ganze....
            • R Offline
              RkcCorian
              Moin Zusammen,
              bin gerade ebenfalls über diese Fehlermeldung gestolpert. Finde aber in meiner Definition keinen Fehler und soweit klappt auch alles. Ich erstelle keine Datenpunkte per Skript, sondern ausschließlich manuell.
              Versions:
              • Adapter version: 1.11.4
              • JS-Controller version: 4.0.23
              • Node version: v16.15.1
              • Operating system: docker, linux, Synology NAS
              Log habe ich leider keines. Wenn ich das nächste Mal den Fehler bekomme versuche ich mehr rauszubekommen.
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Ich hatte das heute zum ersten Mal. Mir ist auch aufgefallen, dass ein Alias "verbogen" war. Also die Quelle war plötzlich eine andere. Hoffentlich ist es wirklich nur dieser eine.
                  @dr-bakterius Was hat die Quelle geändert? Am Objekt schreibt nichts vom System rum .... Das objekt sollte ein "from" haben, wo man sieht wer es zuletzt geändert hat
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    @apollon77 Edit: Sorry, den Datenpunkt hatte doch ich geändert wegen eines Programms in der HMIP-CCU. 🤦
                    • ? Offline
                      hat irgendjemand bereits ne Lösung dazu? ich würde ja auch gern etwas reproduzierbares beisteuern aber mein IT Verständnis reicht nicht mal aus um zu wissen was genau vorliegen muss damit man es als reproduzierbar verstehen kann
                        @jayba also Lösung ist immer einfach: starte den Adapter der meckert neu. Dann ist es weg.
                        Reproduzieren heißt in dem Fall: wenn du eine gleiche Liste von Aktionen bemerkst die immer zu dem gleichen Ergebnis - also der Fehlermeldung - führen dann wüssten wir die gern ;-)
                          Marty56
                          @apollon77 Ich bekomme das auch in unregelmäßigen Abständen (ca. 1 - 3 Tage). Es sind jede Menge Devices betroffen.
                          Aber es sind nicht immer dieselben.
                          Nach dem "Fehlerburst" funktioniert aber alles wie es soll und ich habe das Ganze ignoriert.
                          Auch ich nutze ein Script zum Anlegen, der Aliases.
                          Hilft wahrscheinlich auch nicht viel weiter, den Fehler einzukreisen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            mguenther
                            @apollon77, @paul53, @all:
                            Guten Abend mal wieder....
                            Ich reihe mich nun auch hier ein. Ich kann es nicht immer reproduzieren. Was habe ich geändert? Ich habe quasi History rausgeschmissen und influx2 aufgesetzt. Dann hatte ich die Einstellungen der Datenspeicherung von history auf influx geändert und seit dem habe ich die Probleme.
                            2023-02-04 23:16:07.006 - info: history.0 (696) disabled logging of 0_userdata.0.Aussen.TempMittel
                            2023-02-04 23:16:32.181 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Rollosteuerung.Rollo_Schatten_Auto, sourceObj={"_id":"0_userdata.0.Rollosteuerung.Rollo_Schatten_Auto","type":"state","common":{"name":"Rollo_Schatten_Auto","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Boolean","aliasId":"","changesOnly":true,"debounce":1000,"changesRelogInterval":"0","changesMinDelta":0,"retention":1209600}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1637623820885}
                            2023-02-04 23:16:32.189 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffea33114.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643942650781,"_id":"zigbee.0.0c4314fffea33114.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.189 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffea33114.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643994082634,"_id":"zigbee.0.0c4314fffea33114.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.190 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffe9e5719.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643942113461,"_id":"zigbee.0.0c4314fffe9e5719.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.190 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffe9e5719.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643994082636,"_id":"zigbee.0.0c4314fffe9e5719.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.192 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1642449720731,"_id":"zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.193 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"On/off state of the switch","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1642449720731,"_id":"zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.193 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.cc86ecfffe8df507.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1642449331512,"_id":"zigbee.0.cc86ecfffe8df507.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:16:32.194 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00b222eb.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1639727206154,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00b222eb.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            und
                            2023-02-04 23:16:42.876 - info: history.0 (696) disabled logging of 0_userdata.0.Aussen.Temperatur-Max-24h
                            2023-02-04 23:17:08.417 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=0_userdata.0.Rollosteuerung.Rollo_Schatten_Auto, sourceObj={"_id":"0_userdata.0.Rollosteuerung.Rollo_Schatten_Auto","type":"state","common":{"name":"Rollo_Schatten_Auto","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Boolean","aliasId":"","changesOnly":true,"debounce":1000,"changesRelogInterval":"0","changesMinDelta":0,"retention":1209600}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1637623820885}
                            2023-02-04 23:17:08.419 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffea33114.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643942650781,"_id":"zigbee.0.0c4314fffea33114.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.420 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffea33114.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643994082634,"_id":"zigbee.0.0c4314fffea33114.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.420 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffe9e5719.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643942113461,"_id":"zigbee.0.0c4314fffe9e5719.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.421 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.0c4314fffe9e5719.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1643994082636,"_id":"zigbee.0.0c4314fffe9e5719.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.422 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1642449720731,"_id":"zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.423 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"On/off state of the switch","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1642449720731,"_id":"zigbee.0.cc86ecfffe8f8aa5.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.424 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.cc86ecfffe8df507.available, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Available","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1642449331512,"_id":"zigbee.0.cc86ecfffe8df507.available","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2023-02-04 23:17:08.425 - error: admin.0 (684) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00b222eb.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1639727206154,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00b222eb.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            Ich steuere gerne noch weitere Infos bei...
                            Marcus
                            • M mguenther
                              und
                              Marcus
                              mguenther
                              ein paar Ergänzungen:
                              zum neuen LOG-Eintrag:
                              2023-02-05 02:04:58.709 - error: admin.0 (285114) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.NEQ0534165.3.TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Temperaturdiff_Sonnensensor:3.TEMPERATURE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-150,"max":150,"unit":"°C","role":"value.temperature"},"native":{"AutoconfRoles":"WEATHER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"TEMPERATURE","MAX":150,"MIN":-150,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"�C"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1645743721494,"_id":"hm-rpc.0.NEQ0534165.3.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              habe ich die Unit wieder manuell in °C geändert. Das sind die entsprechenden Einträge für hm-rpc.0.NEQ0534165.3.TEMPERATURE:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Temperaturdiff_Sonnensensor:3.TEMPERATURE",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": -150,
                                  "max": 150,
                                  "unit": "°C",
                                  "role": "value.temperature"
                                "native": {
                                  "AutoconfRoles": "WEATHER",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "TEMPERATURE",
                                  "MAX": 150,
                                  "MIN": -150,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "°C"
                                "_id": "hm-rpc.0.NEQ0534165.3.TEMPERATURE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1675559423783
                              im entsprechenden Alias Eintrag alias.0.Raumtemperatur.Aussentemperatur_DIfferenz_Schwarzer_Weiss
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value.temperature",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "min": -150,
                                  "max": 150,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.0.NEQ0534165.3.TEMPERATURE"
                                "_id": "alias.0.Raumtemperatur.Aussentemperatur_DIfferenz_Schwarzer_Weiss",
                                "native": {},
                                "ts": 1646233342261,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Das sind die Einträge unter dem Alias Manager:
                              Ich hoffe, ich konnte etwas beitragen - aktuell wird mein Log-File zugeschüttet...
                              • M mguenther
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": -150,
                                    "max": 150,
                                    "unit": "°C",
                                  "native": {
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "MAX": 150,
                                    "MIN": -150,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "°C"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1675559423783
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "°C",
                                    "min": -150,
                                    "max": 150,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                @mguenther danke. Einfach den Adapter der meckert restarten. Dann sind die Meldungen meistens weg.
                                  mguenther
                                  @apollon77 sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
                                  ne, leider nicht.
                                  Ich habe zigbee und admin schon mehrfach neugestartet. Die Meldungen kommen sobald ich mir unter Objekte rechts das mitloggen einrichten möchte
                                  • M mguenther
                                    ne, leider nicht.
                                    @mguenther Also im Log kommen dei Fehler vom Admin ... den musst Du neu starten ...
                                      mguenther
                                      ja, habe ich schon vorher gemacht, Fehlermeldungen kommen leider immer wieder. Meistens dann, wenn ich unter den Objekten etwas einstellen will (rechts auf dem Zahnrad zum mitloggen). Keine Ahnung, ob euch das was hilft - aber da kann ich es quasi manchmal reproduzieren - auch wenn ich keinen konkreten Vorgang erkenne.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UweRam
                                        Gibts hierzu schon neue Erkenntnisse? Denn bei mir tritt das in der letzten Zeit auch vermehrt auf.
                                        • U UweRam
                                          @uweram Da wir immer noch keinen verlässlichen Weg haben es zu reproduzieren schwierig. Wir haben im Zuge des bald kommenden js-controller 5.0am Code Dinge umgebaut wo wir vermuten das Sie ggf damit zu tun haben können ... Steht alsi gerade auf der "mit js-controller 5.0 weiter beobachten" Liste
                                          U CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
