  4. Admin.0 - Alias subscription error.
    6.7k
alias
93 Beiträge 26 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bishop Im Admin, Expertenmodus und bei dem zugehörigen Alias Objekt auf den Stift und das JSON posten
    bishop
    @apollon77
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Waschraum",
        "role": "value.temperature",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "min": -50,
        "max": 120,
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.UNISENS002.1.TEMPERATURE"
      "_id": "alias.0.Temperaturen.Waschraum",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1624818786397,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • B bishop
      @apollon77
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": -50,
          "max": 120,
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @bishop
      Hat der Datenpunkt "hm-rpc.0.UNISENS002.1.TEMPERATURE" einen Zustand?
        @bishop
        bishop
        • B bishop
          @bishop itte leg mal mit der Fehlermeldung und dem Objekt-JSON und dem Screenshot ein GitHub Issue im js-controller an. Müssen wir uns ansehen.
          Und wie ioben geschrieben ... wer es verlässlich reproduzieren kann Infos dann dort ergänzen
          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
            Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            @apollon77 Leider gibt es bei git noch kein issue.
            Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ein admin, oder doch eher devices Fehler ist.
            Ich kann es reproduzieren.
            Bei meinen Lampen (erstellt unter devices) ist alles Prima.
            Der Fehler tritt auf, wenn ich bei Steckdosen - welche ich zu Schaltern in GHOME ändere, den Wert bei ACTUAL setze.
            Das wird dann nicht Übernommern, sondern als Zusatz Parameter hinterlegt, welcher dann ständig die Fehler aus spuckt.
            Da ich Tasmota per MQTT nutze habe ich auch immer einen state zum lesen und einen zum schreiben.
            Wenn ich in der Stecckdose nur mit SET arbeite und dort 2 states setze passt alles.
            Proxmox Cluster
            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
              mein Proxmox-Updater für euch
            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
            • Bass-TB Bass-T
              @bass-t kannst Du genauer sagen was Du meinst mit "Das wird dann nicht Übernommern, sondern als Zusatz Parameter hinterlegt, welcher dann ständig die Fehler aus spuckt." ? Kannst Du am beste wirklich ein GitHub issue anlegen (mach mal in Devices) am besten mit Step by Step Anleitung für Repro und wenn nötig mit Bildern ... :-)
              • apollon77A Offline
                Wir brauchend das hier idealerweise Reproduzierbar mit Schritt-für-Schritt Anleitung so einfach wie möglich ... Wenn das jemand hinbekommt wäre das awesome
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  gibt es hier etwas neues ? habe diese fehler auch gerade entdeckt - kana leider nicht nachvollziehen, wann dieser fehler kommt
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @liv-in-sky Das ist genau das thema ... wir brauchen es mal so das es reproduzierbar ist, wir schaffen es nicht es selbst nachzustellen. Sorry. Ein Adapter-Neustart hat an sich die Logs beendet
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @apollon77
                      nicht böse sein :-)
                      erinnert ein wenig an windows aus alten tagen, da kamen auch immer fehlermeldungen, die man nicht "greifen" konnte
                      wenn ich irgendwas feststellen kann, poste ich es
                        @apollon77
                        nicht böse sein :-)
                        @liv-in-sky sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
                        nicht böse sein
                        Bin nicht böse, würde den Fehler nur gern weg haben ;-)
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                          nicht böse sein
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                          @apollon77
                          Ich kann mich nun auch „einreihen“:
                          2021-08-25 19:39:39.531 - error: web.0 (319) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"HmIP-STE2-PCB 00xxxxxxxxxxxx:2.ACTUAL_TEMPERATURE","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-3276.8,"max":3276.7,"unit":"°C","role":"value.temperature"},"native":{"MIN":-3276.8,"UNIT":"�C","OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"COND_SWITCH_TRANSMITTER_TEMPERATURE.ACTUAL_TEMPERATURE"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1629437334951,"_id":"hm-rpc.0.00xxxxxxxxxxxxx.2.ACTUAL_TEMPERATURE","acl":{"object":1600,"state":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.user"}}
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          • ice987I ice987
                            @apollon77
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ice987
                            ich glaube, bei mir zeigt das der admin.0 an - bei dir der web.0 ?
                              @ice987
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              @liv-in-sky
                              Ja, bei web.0. Ich hab den Fehler 8x nacheinander bei 8 verschiedenen Alias.
                              • ice987I ice987
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ice987
                                ich glaube, bei mir sind das alle aliase, die ich habe
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Bei mir werden sporadisch/unregelmäßig/selten und für mich nicht nachstellbar alias von HMIP Steckdosen mit dieser Fehlermeldung angezeigt, es funktionieren aber alle. Ich bilde mir ein, das die Fehlermeldung immer dann kam, wenn ich per Blockly/Script neue Datenpunkte angelegt habe. Diese Datenpunkte lege ich unter 0_userdata.0 an und habe die auch manchmal wieder gelöscht, dann im Blockly verändert und neu anlegen lassen, danach hatte ich dann manchmal die Fehlermeldung. Diese Datenpunkte haben aber nichts mit den HMIP Steckdosen zu tun. Ich habe viele andere alias, aber als Fehler eben nur manchmal die alias der HMIP Steckdosen. Seltsam das Ganze....
                                  • R Offline
                                    RkcCorian
                                    Moin Zusammen,
                                    bin gerade ebenfalls über diese Fehlermeldung gestolpert. Finde aber in meiner Definition keinen Fehler und soweit klappt auch alles. Ich erstelle keine Datenpunkte per Skript, sondern ausschließlich manuell.
                                    Versions:
                                    • Adapter version: 1.11.4
                                    • JS-Controller version: 4.0.23
                                    • Node version: v16.15.1
                                    • Operating system: docker, linux, Synology NAS
                                    Log habe ich leider keines. Wenn ich das nächste Mal den Fehler bekomme versuche ich mehr rauszubekommen.
                                    • Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      Ich hatte das heute zum ersten Mal. Mir ist auch aufgefallen, dass ein Alias "verbogen" war. Also die Quelle war plötzlich eine andere. Hoffentlich ist es wirklich nur dieser eine.
                                        @dr-bakterius Was hat die Quelle geändert? Am Objekt schreibt nichts vom System rum .... Das objekt sollte ein "from" haben, wo man sieht wer es zuletzt geändert hat
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          @apollon77 Edit: Sorry, den Datenpunkt hatte doch ich geändert wegen eines Programms in der HMIP-CCU. 🤦
