  4. Sonoff mit iobroker
    5.4k
Sonoff mit iobroker
240 Beiträge 33 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    e-p-s
    #74
    Muss man eigentlich die Firmware flashen? Oder geht auch Sonoff Nativ?
      Master77
      #75
      Hi. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber ich meine für IoBroker muss die Software geflasht werden. Die Steuerung mit Alexa geht auch ohne flashen.
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        #76
        Denke auch man muss flashen,
        ist ja auch kein Aufwand.
        Hatte ne fertige binary genommen. Werde aber nochmal mit Arduino flashen, will man sonst keine statische IP vergeben kann.
        Läuft auf jeden Fall besser als über den mqtt Adapter.
        Habe aber noch andere ESPs, überlege schon wieder fhem drauf zu machen und fhem die ESPs verwalten lassen. Einfacher und stabiler. Kann ja nun leider keine Sensoren nutzen.
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        • E Offline
          e-p-s
          #77
          Könntest Du nochmal kurz zusammen fassen wie jetzt der Stand ist und welche Firmware man nimmt?
          Ich hab mir ein Sonoff abgeschossen glaub ich.
          Da blinkt zumindest nichtmehr.
            Master77
            #78
            Wie der Stand der Dinge ist und welche Firmware auf meinem Sonoff drauf ist habe ich ja bereits geschrieben. (Ich habe die Tasmota Firmware genommen) Ausschlaggebend ist meines Erachtens nach Beitrag 61 und 62. Dort ist ein Link zur Anleitung und meine Ergänzungen (wichtig sonst läuft das kompilieren nicht durch). Wenn du vor dem flashen in arduino die Hue Emulation aktivierst kannst du in IoBroker den Hue Adapter nehmen und hast die Schalter ohne großen Aufwand eingebunden. Wie ich mit Sensoren vor gehen soll weiß ich noch nicht. Primär sind mir die Schalter wichtiger. Wenn es dann soweit ist werde ich mir um die Sache Gedanken machen.
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              #79
              @e-p-s:
              Da blinkt zumindest nichtmehr. `
              Kannst hier ne fertige Tasmota nehmen:
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … sonoff.bin
              Zum flashen nehme ich das Tool was bei den ESPeasy Images dabei ist
              https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... -dev10.zip
              Flashen, Stecker raus/rein, kurz warten, dann 4x kurz auf den Button drücken, dann kann man per WLAN
              auf den AP-Sonoff zugreifen. WLAN anpassen (SSID/Password) und dann konfigurieren.
              Hier die Codes wie man den Sonoff "blind" bedient:
              ` > he main button on a Sonoff-Tasmota flashed module provides the following functionalities:
              1 short press: Toggles the relay either directly or by sending a MQTT message like cmnd/sonoff/1/light on. This will blink the LED twice and sends a MQTT status message like stat/sonoff/LIGHT on. If cmnd/sonoff/ButtonRetain on has been used the MQTT message will also contain the MQTT retain flag.
              2 short presses: Toggles the relay. This will blink the LED twice and sends a MQTT status message like stat/sonoff/POWER on. For Sonoff Dual this will switch relay 2.
              3 short presses: Start Wifi smartconfig allowing for SSID and Password configuration using an Android mobile phone with the ESP8266 SmartConfig app. The MQTT server still needs to be configured in the user_config.h file. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
              4 short presses: Start Wifi manager providing an Access Point with IP address 192.168.4.1 and a web server allowing the configuration of both Wifi and MQTT parameters. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
              5 short presses: Start Wifi Protected Setup (WPS) allowing for SSID and Password configuration using the routers WPS button or webpage. The LED will blink during the config period. A single button press during this period will abort and restart sonoff.
              6 short presses: Will restart the module
              7 short presses: Start OTA download of firmware. The green LED is lit during the update
              Pressing the button for over four seconds: Reset settings to defaults as defined in user_config.h and restarts the device `
              • smoker2604xS Offline
                smoker2604x
                #80
                Hat einer von euch die dual im Einsatz . Ich kann die übers Webinterface und über iobroker steuern, aber wenn ich die 2 Hardware Pins benutze habe ich das Problem das immer nur relay 1 geschaltet wird egal ob ich Button 0 oder Button 1 schalte manuell.
                PS. Sorry wollte einen neuen thread aufmachen kann es aber leider auf dem Handy nicht löschen
                Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                Liebe Grüße Tobias
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #81
                  ja hab nen dual aber der hat doch nur einen schalter und der schaltet bei mir nur den 1. kanal.
                  GGF kann man ja Buttons über die Pins auf dem board nachrüsten
                  Gruß Alex
                    smoker2604x
                    #82
                    @kmxak:
                    GGF kann man ja Buttons über die Pins auf dem board nachrüsten `
                    Genau die meine ich . Die auf dem Board habe ich mit 4 Kabel nach außen gelegt.
                    Liebe Grüße Tobias
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #83
                      Welche Software nimmst du denn?
                      ESPEasy oder Sonoff oder Sonoff Mod?
                      Gruß Alex
                      • E Offline
                        e-p-s
                        #84
                        Und wie werden die Kabel angeschlossen. Ich hab da X-Beiträge gefunden und überall sind sie in bisschen anders.
                        Ich hab den Adapter hier:
                        http://www.gearbest.com/development-boa … 62977.html
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #85
                          @e-p-s:
                          http://www.gearbest.com/development-boa … 62977.html `
                          Du meinst nun aber für das flashen? Dort bei v2 den gpio0 beim Widerstand am ESP Chip holen und gegen Masse legen
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          Gruß Alex
                            Master77
                            #86
                            Wird in diesem Beitrag alles beschrieben. https://www.alefo.de/wiki/anleitungen:s … xa_steuern
                            Ist zwar ein Beitrag bezüglich Alexa jedoch wird dort auch das flashen beschrieben.
                            Die Anleitungen wurden bereits auf Seite sieben gepostet.
                              smoker2604x
                              #87
                              ich habe gerade vom Entwickler von Tasmota erfahren, das die Buttons auf der Platine vom DUAL immoment nicht von der Software supportet werden.
                              Liebe Grüße Tobias
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #88
                                Ja aber mit espeasy sollte sich da ggf was machen lassen oder nen Sketch hochladen für die buttons
                                Gruß Alex
                                  smoker2604x
                                  #89
                                  Da bin ich leider noch nicht fit drin. So wie ich Verstanden habe, ist das Problem das die Buttons am ESP vorbei gehen im die relays zu schalten
                                  Liebe Grüße Tobias
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #90
                                    @Schubi:
                                    Der 1. Teil meiner Anleitung zur Verwendung der Sonoff-Module mit ioBroker
                                    FLASHEN von ESPEasy
                                    Sehr viel genauer und ausführlicher im FHEM-Wiki zu finden!
                                    https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
                                    Als FTDI-Adapter habe ich folgendes Teil in Verwednung:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B01CYB … UTF8&psc=1
                                    <list type="decimal">4. FTDI-Adapter einmalig an den PC anschließen, damit die Treiber installiert werden (sollte ab WIN7 automatisch funktionieren). Danach wieder abstecken.
                                    1. Einlöten einer Stiftleiste in das Modul
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • SchubiS Offline
                                      SchubiS Offline
                                      Schubi
                                      #91
                                      @lobomau:
                                      ja das passt - hast du ja mittlerweilen selber herausgefunden. (der Abstand ergibt sich aus der Teilung von einem Inch (Zoll) (1/10 Inch = 2,54mm)
                                      Vor dem Löten würde ich nicht zurück schrecken - das ist an dieser Stelle wirklich kein Problem.
                                      Sicher ist auch eine temporäre Verbindung ohne löten möglich - würde ich aber nicht machen.
                                      Außerdem hast du mit der eingelöteten Stifleiste nach dem Flashen die Möglichkeit, ganz einfach, noch weitere Sensoren an das Modul anzuschließen (z.B. DS18B20).
                                      Sehr praktisch sind in diesem Zusammenhang auch die folgenden https://www.amazon.de/Elegoo-Female-Female-Male-Female-Steckbr%C3%BCcken-Drahtbr%C3%BCcken/dp/B01EV70C78/ref=pd_sim_147_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=491V3XXFPH7K0A9KYXVB.
                                      LG und gutes Gelingen!
                                      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                        Master77
                                        #92
                                        Hallo zusammen.
                                        Habe mich gestern nochmal mit dem Thema befasst und
                                        auf einen Sonoff die ESP Easy Software geflasht.
                                        Dank der ganzen Anleitung hier in dem Beitrag, hat auf Anhieb auch alles direkt funktioniert.
                                        Eine Sache irritiert mich jedoch ein wenig.
                                        Wenn ich ins Log schaue kommen jede Menge Warnungen die von mqtt aus gehen. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte.
                                        Gruß Markus
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #93
                                          davon habe ich auch teilweise ein paar aber denke nicht das das vom Sonoff kommt… meine beziehen sich eher auf den fhem und hm adapter
                                          Gruß Alex
