  4. [Gelöst] VIS: ERR_CONNECTION_REFUSED
7 Beiträge 2 Kommentatoren 527 Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Mein ioBroker läuft im Docker auf Synology.
    Dazu habe ich zwei Images am Start:
    • iobroker/iobroker:latest
    • buanet/iobroker:latest
    Beide mounten dasselbe Verzeichnis.
    Mit dem ersten Image funktioniert alles problemlos. Einziger Pferdefuß: Durch die veraltete Version von NPM können viele Adapter nicht mehr installiert werden.
    Dazu dient dann das zweite Image. Dort ist alles auf aktuellem Stand. Adapter lassen sich in der Regel problemlos installieren und auch sonst läuft alles im Prinzip einwandfrei.
    Einzige Ausnahme: VIS lässt sich dann nicht aufrufen. Der Browser meldet "ERR_CONNECTION_REFUSED".
    Irgendwelche zielführenden Vorschläge?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @codierknecht sagte in VIS: ERR_CONNECTION_REFUSED:
      Zeige mal :
      iobroker list instances
      iobroker update -i
      Bridge !?
      Port´s aus dem Docker Container eventuell vergessen weiterzuleiten
      • GlasfaserG Glasfaser
        Zeige mal :
        iobroker update -i
        Bridge !?
        Codierknecht
        @glasfaser sagte in VIS: ERR_CONNECTION_REFUSED:
        Danke für den Schubs in die richtige Richtung!
        Beim alten Image lief das problemlos ohne Einstellungen.
        Beim buanet-Image müssen die Ports einzeln eingetragen werden, dann klappt's auch.
        Jetzt kann ich endlich das alte Image rauswerfen.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          dann war er als "Host" erstellt .
            Codierknecht
            @glasfaser sagte in [Gelöst] VIS: ERR_CONNECTION_REFUSED:
            Wo wird das festgelegt?
            Habe nämlich inzwischen festgestellt, dass Yahka zwar läuft, von den Äpfeln im Haus aber nicht gefunden wird. Da müssen dann wohl noch weitere Ports freigegeben werden.
            Mindestens 5353, aber vermutlich noch weitere.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @codierknecht sagte in [Gelöst] VIS: ERR_CONNECTION_REFUSED:
              Bei deiner Docker installation wird es angegeben / ausgewählt
              Habe den Adapter Yahka nicht , aber siehe hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/38941/adapter-yahka
                Codierknecht
                @glasfaser
                Gefunden!
                Geht nur beim Erstellen eines neuen Containers aus dem Image.
                Droht zu klappen ...
