  4. MQTT Daten Senden
    5.8k
MQTT Daten Senden
37 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    Leider bin ich damit noch nicht soooo besonders bewandert.
    Der Iobroker hat die .69 am Ende, die Solaranzeige die .42 dann müsste die .69 ja eigentlich richtig sein.
    Daten in die Influx Datenbank schreiben
    Es ist möglich, Schaltzustände oder Daten fremder Geräte mit in das Dashboard aufzunehmen. Die Daten
    müssen als MQTT Topic zum angeschlossenen Broker gesendet werden.
    Ein Beispiel: Eine Smart Home Zentrale schaltet einen Wasserboiler ein und dieses soll im Dashboard
    visualisiert werden. Die Smart Home zentrale sendet also den Topic
    „solaranzeige/anzeige/1/Wasserboiler“ mit dem Wert „ein“ im MQTT Protokoll an den angeschlossenen
    Broker.
    Dieser Wert „ein“ wird von der Solaranzeige in die lokale Influx Datenbank des 1. Gerätes geschrieben
    unter dem Measurement „mqtt“ und der Spalte „Wasserboiler“. Alle Daten werden immer asl „String“ in
    die Datenbank geschrieben. Eine Zahl 9 also als „9“
    Um das zu sehen muss man auf der Raspberry Command Ebene folgende Befehle eingeben:
    influx + ENTER
    >use 'solaranzeige' + ENTER („anstatt des Datenbanknamens 'solaranzeige' bitte ihr gewählter
    Datenbankname eintragen. In der Multi-Regler-Version muss jedes Gerät einen anderen Datenbanknamen
    besitzen. Diesen Namen gibt man in der x.user.config.php an.)
    >show measurements + ENTER
    >select * from MQTT limit 10 + ENTER
    Jetzt sollte man die Spalte „Wasserboiler“ mit dem Wert „ein“ sehen. Eventuell ist es aber besser anstatt
    die Werte „ein“ und „aus“ „1“ und „0“ zu senden, da man jeder Zahl in Grafana umwandeln und einem
    Textstring zuordnen kann. So könnte man die „1“ in den Textstring „Wasserboiler ein“ umsetzen.
    Aber Achtung! Wenn erst einmal „ein“ gesendet wurde, kann man nicht mehr „1“ senden. Das würde erst
    gehen, wenn man das Measurement „MQTT“ wieder löscht. Der Influx Befehl heißt dazu „drop
    measurement MQTT“
    Das ist die Beschreibung, Multiregler habe ich nicht.
    Von hier kommen die Daten :
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @michaelf Na dann scheint Dein Broker Deine Solaranzeige zu sein. Du verbindest Dich ja auch mit dem mqtt-Adapter als Client auf die Adresse 42. Dann musst Du auch in Deinem telegraf Konfig - die 42 als Broker verwenden. Der iobroker hat damit nichts zu tun.
    Ich versteh aber auch nicht - warum Du 2 clients auf deinem iobroker in diesem Fall hast, da beide ja als Client konfiguriert wurde.
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      Das ist dann glaube ich einfach Unwissenheit meinerseits, wenn ich den 2 Client wieder :
      deinstalliere fehlen mir die MQTT Einstellungen in den Datenpunkten, diese :
      Daher dachte ich das ich zwei benötige.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @michaelf Beim mqtt-client nimmst Du das Zahnrad zum Publishen neben dem Datenpunkt.
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          Jetzt habe ich den mqtt.client-0 deinstalliert, wenn ich jetzt auf das Zahnrad drücke ist der MQTT Reiter weg
          Oder bin ich da Falsch ?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @michaelf Ja wenn Du es deinstalliert - dann ist auch das Zahnrad weg mit dem Reiter. Wenn hätte ich halt den Mqtt- Client/Server Adapter deinstalliert.
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @mickym
              Wenn ich den deinstalliere sind meine datenpunkte der solaranzeige weg oder werden nicht mehr aktualisiert.
              Oder legt der andere Adapter diese dann neu an ?
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @michaelf Ok verstehe - du bekommst auch noch daten von dem solarpanel - dann kannst du den server/client Adapter lassen . Dann publishst Du aber einfach - indem Du selbst datenpunkte unter mqtt.0 anlegst - Also das geht auch - ich sagte ja nur dass Du nicht 2 clients brauchst. Also nicht löschen, sonst die die Datenpunkte unter mqtt.0 weg.
                • mickymM mickym
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  @mickym
                  Ahh ok, gibt es ein Beispiel wie ich da ein neuen Datenpunkt anlegen kann ?
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @michaelf Einfach in den Expertenmodus wechseln im Admin und dann mit dem + einen Datenpunkt erstellen. Das topic zähl quasi ab mqtt.0 - also die nächste Ebene ist das topic in der ersten Hierarchie.
                    • mickymM mickym
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      @mickym
                      Das hat geklappt :
                      Muss ich noch irgendwas anderes machen damit die Werte gesendet werden ?
                        @mickym
                        Das hat geklappt :
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @michaelf Nur unbestätigt den Datenpunkt beschreiben - dann wird gepublished
                        • mickymM mickym
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          @mickym
                          da kommt leider nichts an
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @michaelf Mach mal alle Haken raus - und zeig deine mqtt Einstellungen. Was sagt denn das log?
                            • mickymM mickym
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              @mickym
                              Welche Haken ?
                              Muss ich umstellen auf debug ?
                              MichaelFM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mickym
                                Welche Haken ?
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                @michaelf said in MQTT Daten Senden:
                                @mickym
                                Welche Haken ?
                                  @mickym
                                  Welche Haken ?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @michaelf Nee info - langt debug ist zuviel - das mit der number kannst erst mal ignorieren. Es sollte aber was geschrieben werden, wenn Du in den Datenpunkt was schreibst.
                                  Im Prinzip muss wenn Du in den Datenpunkt was schreibst - solche Meldungen kommen:
                                  mqtt.2 2022-10-03 21:13:37.049	info	send2Server
                                  • mickymM mickym
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                    @mickym
                                    Ja das ist wohl da :
                                    Stimmt vielleicht das hier in Gelb nicht ?
                                    Oder hat es eventuell was mit der ID zu tun :
                                    mqtt.2.solaranzeige/anzeige/1/PvErsparnisEuro
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @michaelf Nach ich glaube eher, dass da kein Leerstring rein darf - auf der iobroker Seite sieht das in meinen Augen aber gut aus, wenn die send2server Einträge kommen.
                                      • mickymM mickym
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        @mickym
                                        Was ist mit Leerstring gemeint ?
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @michaelf Na ja - ich bin aber nicht sicher was der Parameter mit den Geräten überhaupt bedeutet.
                                          Poste mal die ganze Konfig in code-tags - ich weiss nicht, was das mit den Geräten gemeint ist. Was ist denn das überhaupt für eine Konfig. Was ist denn das für ein Agent der da in die influxdb schreiben soll.
                                          Leerstring ist eine Zeichenkette, die keine Zeichen enthält: ""
