  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 101 Beobachtet
    Shogun82
    #534
    Hallo Zusammen,
    zunächst einmal ein dickes DANKE für diesen Adapter :)
    Hat alles soweit geklappt damit.
    Ich bin allerdings auf der Suche nach dem Kommando um das Lade-Kabel zu entriegeln. Ich dachte ich hatte in der Doku gelesen, dass dieser Befehl verfügbar ist,
    aber ich finde ihn nicht (oder blind ?) .
    Ich holte das auf einen wasserfesten Zigbee schalter legen den ich draußen etwas verdeckt einbauen kann. Dann kann man das Kabelk entriegeln und wegpacken ihne Handy oder Bildschirm im Auto. Das Kabel kommt nicht weg, ist auf der WB Seite Fest verbaut.
    Vieleicht hat ja jemand nen Tip.
    Danke !
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shogun82
      Hallo Zusammen,
      Danke !
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      #535
      @shogun82 Probier mal chargeportdooropen … laut api öffnet das den chargeport oder entriegelt das Kabel
      • E Offline
        exmerci
        #536
        da ich seit einer Woche einen Tesla vor der Tür stehen habe, wollte ich auch mal den Adapter installieren, aber die Installation funktioniert nicht. Es wird immer folgender Fehler angezeigt:
        $ iobroker url https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors.git --host raspberrypi --debug
        install dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8
        NPM version: 6.14.15
        Installing dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8... (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        host.raspberrypi Cannot install dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Hat jemand eine Idee, was da falsch sein könnte?
        • E exmerci
          #537
          @exmerci
          Installier es über die Konsole, mit --debug-Option.
          Und bring deine nodejs-Version auf v16.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @exmerci
            exmerci
            #538
            Danke. Mit der Konsole habe ich keine Erfahrung.
            Ich werde erstmal nodejs updaten. Vielleicht geht es ja dann auch so.
            • E exmerci
              #539
              @exmerci
              in ein Terminal kopieren, fertig.
              • E Offline
                exmerci
                #540
                Danke. Werde ich machen.
                • E exmerci
                  #541
                  @exmerci
                  Und warum die github-alpha-Version?
                  Den gibt es auch ordentlich:
                  github:	1.3.1
                  latest:	1.3.1 for 33 days
                  stable:	1.3.0 for 5 months
                  • E Offline
                    exmerci
                    #542
                    War nur ein Versuch, weil ordentlich nicht geklappt hat :)
                    • E exmerci
                      #543
                      @exmerci
                      Dann schau dir an, warum es nicht ordentlich funktioniert.
                      Am einfachsten halt über die Konsole. Die schluckt nämlich anders als das GUI keine Meldungen.
                        @exmerci
                        exmerci
                        #544
                        Bin gerade beim nodejs update. Wenn ich fertig bin melde ich mich ob es geklappt hat oder nicht.
                        • E exmerci
                          #545
                          @exmerci
                          Prüf die Installation per:
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @exmerci
                            exmerci
                            #546
                            Komisch. Ich habe jetzt das Update mit den Befehlen aus der Anleitung ausgeführt:
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker fix
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Aber ich habe immer noch die 6.14.15
                            • E exmerci
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              #547
                              @exmerci
                              Welche Anleitung?
                              In meiner steht z.B. drin wie man die Installation von nodejs prüft und ggf. gerade rückt.
                                @exmerci
                                Welche Anleitung?
                                exmerci
                                #548
                                Wenn ich im iObroker auf Info gehe, dann steht dort, das der Adapter veraltet ist.
                                Wenn ich dort drauf klicke, dann komme ich zur Aktuallisierung.
                                Und wenn ich dort drauf klicke bekomme ich ein Fenster "Anweisung"
                                • E exmerci
                                  #549
                                  @exmerci
                                  Nimm die Konsole her...
                                  Das Upgrade von nodejs macht man eh darüber. Da gibt es nix zu klicken.
                                    @exmerci
                                    exmerci
                                    #550
                                    Das ist schon klar. Und in der Anweisung stehen die oben genannten Kommandos, die ich in die Konsole eingegeben habe.
                                    • E exmerci
                                      #551
                                      @exmerci
                                      Und wie ist jetzt der Status? Siehe oben. Achtung, Konsolenbefehle!
                                        @exmerci
                                        exmerci
                                        #552
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        4.0.15
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        /opt/iobroker
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        • E exmerci
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          4.0.15
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          #553
                                          @exmerci
                                          Da fehlt die Quelle für nodejs16.
                                          nodesource.list editieren.
                                          Dann das System komplett auf Stand bringen. Da stehen ja knapp 100 Updates in der Warteschlange...
