  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N norbert112
    @danielos ist bei deinem Adapter die Option "Auto für jedes Update aufwecken. Auto schläft nicht ein um Battery zu sparen." aktiviert?
    peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
    #530
    @danielos nein, ich sende nötigenfalls das wakeup (ist ein remote Befehl). Man sieht unter state ob Online oder asleep, sollte ich den Tesla brauchen sende ich wakeup, mache eine Schleife bis Online und schon gehts los ... danach kann er wieder pennen
    • peterk34P peterk34
      @danielos ich habs so gelöst, dass ich 3 Datenpunkte schreibe: Tesla ist daheim über die Positionsdaten aus dem Adapter, Tesla ist angesteckt über den Kabeltyp aus dem Adapter (ein Alias macht den Kabeltyp IEC zu true), Tesla ist ladebereit (SOC aus Adapter unter Soll SOC aus dem Adapter) -> somit weis mein script - bei allen drei True, er steht daheim und kann geladen werden. Erst wenn die PV dann meldet, dass genug Einspeisung da, frage ich den Tesla wieder ob er noch immer was braucht. Damit wird der Tesla nicht geweckt und somit auch kein Ladeverlust
      danielos
      #531
      @peterk34 übrigens Peter noch eine kleine Anschlussfrage. Schreibst du die 3 Datenpunkt, wenn es zu einer Aktualisierung kommt oder fragst du da die ganze Zeit ab? Ich nehme an, nur bei Aktualisierung, da es sonst wohl auch zu einer aktiven Anfrage käme, welche den Tesla wecken dürfte. Oder liege ich da falsch?
        danielos
        #532
        @peterk34 Ach ja, und wie sendest du den WakeUp Befehl? Über den Baustein "Exec" oder über "Schreibe Objekt ID"? Irgendwie erwacht er nämlich nicht so zuverlässig.... danke dir vielmals!!
        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D danielos
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          #533
          @danielos alle Datenpunkte sind alias ... somit überwache ich immer nur die Änderung
          Der Datenpunkt Auto Online ist ein alias auf den state Datenpunkt im Adapter
          Auch der WakeUp ist ein Alias den ich anspreche und setze. Standort Alias wandelt die Lat/Long gleich in false/true wenn zu hause
          Nachdem ich den WakeUp gesendet habe warte ich einige Zeit und frage immer wieder den Status ab bis er tatsächlich wach ist. Das funkt eigentlich recht zuverlässig
          ps SchalteAlias ist nichts anderes wie Steuere, prüft aber on der Originaldatenpunkt wirklich geändert wurde - hab das gemacht weil ich manchmal das Thema habe, dass der Originaldatenpunkt sich nicht sauber mitändert (zB bei Shellys)
          und das setzt mir dann ein paar Datenpunkte die ich wiederum in den einzelnen scripts abfrage:
            Shogun82
            #534
            Hallo Zusammen,
            zunächst einmal ein dickes DANKE für diesen Adapter :)
            Hat alles soweit geklappt damit.
            Ich bin allerdings auf der Suche nach dem Kommando um das Lade-Kabel zu entriegeln. Ich dachte ich hatte in der Doku gelesen, dass dieser Befehl verfügbar ist,
            aber ich finde ihn nicht (oder blind ?) .
            Ich holte das auf einen wasserfesten Zigbee schalter legen den ich draußen etwas verdeckt einbauen kann. Dann kann man das Kabelk entriegeln und wegpacken ihne Handy oder Bildschirm im Auto. Das Kabel kommt nicht weg, ist auf der WB Seite Fest verbaut.
            Vieleicht hat ja jemand nen Tip.
            Danke !
            • S Shogun82
              Hallo Zusammen,
              Danke !
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              #535
              @shogun82 Probier mal chargeportdooropen … laut api öffnet das den chargeport oder entriegelt das Kabel
              • E Offline
                exmerci
                #536
                da ich seit einer Woche einen Tesla vor der Tür stehen habe, wollte ich auch mal den Adapter installieren, aber die Installation funktioniert nicht. Es wird immer folgender Fehler angezeigt:
                $ iobroker url https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors.git --host raspberrypi --debug
                install dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8
                NPM version: 6.14.15
                Installing dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8... (System call)
                npm ERR! code ENOTSUP
                host.raspberrypi Cannot install dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors#cefd389e5f608f5507a8e5877007590fee54a3a8: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                Hat jemand eine Idee, was da falsch sein könnte?
                • E exmerci
                  #537
                  @exmerci
                  Installier es über die Konsole, mit --debug-Option.
                  Und bring deine nodejs-Version auf v16.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @exmerci
                    exmerci
                    #538
                    Danke. Mit der Konsole habe ich keine Erfahrung.
                    Ich werde erstmal nodejs updaten. Vielleicht geht es ja dann auch so.
                    • E exmerci
                      #539
                      @exmerci
                      in ein Terminal kopieren, fertig.
                      • E Offline
                        exmerci
                        #540
                        Danke. Werde ich machen.
                        • E exmerci
                          #541
                          @exmerci
                          Und warum die github-alpha-Version?
                          Den gibt es auch ordentlich:
                          github:	1.3.1
                          latest:	1.3.1 for 33 days
                          stable:	1.3.0 for 5 months
                          • E Offline
                            exmerci
                            #542
                            War nur ein Versuch, weil ordentlich nicht geklappt hat :)
                            • E exmerci
                              #543
                              @exmerci
                              Dann schau dir an, warum es nicht ordentlich funktioniert.
                              Am einfachsten halt über die Konsole. Die schluckt nämlich anders als das GUI keine Meldungen.
                                @exmerci
                                exmerci
                                #544
                                Bin gerade beim nodejs update. Wenn ich fertig bin melde ich mich ob es geklappt hat oder nicht.
                                • E exmerci
                                  #545
                                  @exmerci
                                  Prüf die Installation per:
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    @exmerci
                                    exmerci
                                    #546
                                    Komisch. Ich habe jetzt das Update mit den Befehlen aus der Anleitung ausgeführt:
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker fix
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                    Aber ich habe immer noch die 6.14.15
                                    • E exmerci
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      #547
                                      @exmerci
                                      Welche Anleitung?
                                      In meiner steht z.B. drin wie man die Installation von nodejs prüft und ggf. gerade rückt.
                                        @exmerci
                                        Welche Anleitung?
                                        exmerci
                                        #548
                                        Wenn ich im iObroker auf Info gehe, dann steht dort, das der Adapter veraltet ist.
                                        Wenn ich dort drauf klicke, dann komme ich zur Aktuallisierung.
                                        Und wenn ich dort drauf klicke bekomme ich ein Fenster "Anweisung"
                                        • E exmerci
                                          #549
                                          @exmerci
                                          Nimm die Konsole her...
                                          Das Upgrade von nodejs macht man eh darüber. Da gibt es nix zu klicken.
