  4. Fehlermeldung Adapter Installation - error while loading shared libraries
    5.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Matz
    Hallo liebe Community,
    ich möchte gerne den iCal-Adapter installieren.
    Leider bricht die Installation mit folgender Meldung ab:
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Viele Grüße
    Matthias
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      dann musst du dein System ein wenig beschreiben..wo läuft der iobroker ??
        Matz
        Oh Sorry,
        mein System läuft auf einem raspberry pi 3
        Betriebssystem: 2016-05-10-Raspbian-Jessie-Lite
        node: v4.8.2
        npm: 2.15.11
        Admin: 1.7.6
        Generell laufen alle Instanzen, rega, rpc, javascript …
        Brauch Du noch mehr Infos?
          Matz
          Ich habe mal probiert irgendeinen anderen Adapter zu instanzieren (z.B. DWD), ich bekomme sinngemäß die gleiche Fehlermeldung.
          Irgendwie scheint mein System zerschossen.. :(
          Kann mir das nicht erklären, eigentlich habe ich nichts vorher getan :?
            Matz
            Hallo nochmal,
            ich denke ich werde mir heute Nachmittag einen neuen Raspberry besorgen, ioBroker frisch installieren und das Backup restoren..
            Wie ich das als leihe interpretiere, liegt der Fehler anscheinend nicht im ioBroker sondern eher im Bereich des Raspbian.
            Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar..
            Dann könnte ich mir die Arbeit sparen ;)
            Viele Grüße
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Führ mal ein
              sudo ldconfig
              aus (kleines L), das hat mir bei ähnlichen Problemen schon geholfen
                Matz
                Hallo AlCalzone,
                Ich werde es gleich ausprobieren wenn ich von der Arbeit zurück bin.
                Danke für den Tipp!
                  Matz
                  Leider spuckt mir die Ausgabe den selben Fehler aus wenn ich den Befehl ausführe..
                  • paul53P Offline
                    Irgendeine Datei scheint fehlerhaft zu sein (enthält % statt -), denn der Name der gesuchten Datei ist ld-linux-armhf.so.3.
                      Matz
                      ich habe jetzt meinen neuen Raspberry mit dem aktuellsten Image aus dem Download-Bereich aufgesetzt.
                      Anschließend mein letztes Backup wiederhergestellt.
                      Der Restore hat funktioniert, alle Adapter, Scripte und Views sind vorhanden, neue Adapter lassen sich auch wieder fehlerfrei installieren!
                      Ich habe fast ausschließlich Metro-Widgets in meinen Views verwendet, diese stehen nach dem Restore im vis leider nicht mehr zur Verfügung bzw. fehlen. Meine Views sind nun alle leer, also ohne metro-widgets..
                      Lediglich die statischen Dinge (basics) sind noch da.
                      Metro ist aber wie vorher installiert, aber vis weiß anscheinend nichts davon.
                      Sie sind links im Editor in der Auswahl auch nicht vorhanden.
                      Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                      @ Paul53:
                      Ich habe explizit nach den Namen gesucht. Die Datei ld-linux-armhf.so.3. ist so in der Form vorhanden..
                      Leider bin ich bei diesem Fehler nicht voran gekommen, so dass ich meinem Plan B angefangen habe..
                      Viele Grüße, Matthias
                        Matz
                        zur Info:
                        Habe den Raspberry einmal neu gestartet, anschließen tauchten die Widgets im Auswahlmenü im Editor auf.
                        Allerdings nur als "Hüllen" ohne Inhalt, sprich Bilder..
                        Habe mich an ein früheres Problem gleicher Art erinnert, Homoran hatte damals folgenden Tip gegeben:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop vis
                        sudo iobroker upload all
                        sudo iobroker start vis
                        Das hat diesmal auch bei meinem Problem geholfen!
                        Alles wieder da nach dem restore!
                        Übrigens, vielen vielen Dank an die Entwickler und Unterstützer,
                        ioBroker ist ein tolles Sytsem :!:
