  4. ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500
    5.8k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Mache ich den Zeitplaner deaktivieren.
    Mal sehen ob dann was kommt.
    Ich weis nicht wann aktualisiert wird, aber Port 80 und auch 45000 bringen keine Werte.
    @berges01
    Prüf den Pfad in der Wetter-App.
    Ich muss z. B. diese Einstellungen bei meiner Station machen:
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berges01
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
      Wo kommt der Pfad her, wo steht das ?
      Ich habe mal deinen Pfad eingetragen mal sehen ?
      Neustart der Instanz brachte dieses Info Protokoll !
      sainlogic.0
      3624	2022-09-30 20:38:57.903	info	Starting Listener
      sainlogic.0
      3624	2022-09-30 20:38:57.890	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:38:54.169	info	Listener closed.
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	terminating
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:35:37.059	info	Starting Listener
      sainlogic.0
      3597	2022-09-30 20:35:37.047	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      sainlogic.0
      3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Listener closed.
      sainlogic.0
      3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sainlogic.0
      3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	terminating
      sainlogic.0
      3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
      sainlogic.0
      3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      F.B.
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        sainlogic.0
        @berges01 sagte in ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500:
        Laut Read.me
        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
        Port: Enter the same port as in the WS View app
        Path: Enter the same path as in the WS View app
          Laut Read.me
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          Das hier ?
          Sorry geht nur als Bild
          F.B.
            Das hier ?
            @berges01
            Ja, aber das ganze muss auch 'Enabled' sein.
            Und Protokoll muss 'Ecowitt' sein.
              @berges01
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Also so !
              F.B.
                Also so !
                @berges01
                Nein, in der App muss auch 'Ecowitt' als Protokoll eingestellt sein. Sonst quasseln die beiden aneinander vorbei.
                Und bei IP muss die IP vom ioBroker-System eingetragen sein.
                Port muss auch übereinstimmen... :-)
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  Tja nix !
                  Da war ich auch schon mal vor meinem Hilferuf wenn ich mich recht erinnere !
                  Immer noch (null)
                  Es ist zum Mäusemelken
                  F.B.
                    Tja nix !
                    Immer noch (null)
                    @berges01
                    Stell im Listener auf 0.0.0.0
                      @berges01
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @thomas-braun :
                      Bingo Port wieder zurück bei beiden auf 80 und dann ging es. !!
                      D A N K E !!!!
                      F.B.
