  4. ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500
    5.8k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @thomas-braun said in ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500:
    @berges01 sagte in ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500:
    Sorry wuste erst nicht mer wie das geht, musste ich erst mal überlegen.
    Text markieren und kopieren? Das ist doch überall gleich...
    ioBroker sagt alles ist Aktuell ?
    Was soll ich Updaten ?
    Was beim Listener eintragen ?
    Das weiß ich nicht. Wichtiger ist aber zunächst den Zeitplaner zu deaktivieren.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
      OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt full-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Mache ich den Zeitplaner deaktivieren.
      Mal sehen ob dann was kommt.
      Ich weis nicht wann aktualisiert wird, aber Port 80 und auch 45000 bringen keine Werte.
      F.B.
        @berges01
        Prüf den Pfad in der Wetter-App.
        Ich muss z. B. diese Einstellungen bei meiner Station machen:
          @berges01
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          Wo kommt der Pfad her, wo steht das ?
          Ich habe mal deinen Pfad eingetragen mal sehen ?
          Neustart der Instanz brachte dieses Info Protokoll !
          sainlogic.0
          3624	2022-09-30 20:38:57.903	info	Starting Listener
          sainlogic.0
          3624	2022-09-30 20:38:57.890	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:38:54.169	info	Listener closed.
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	terminating
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:35:37.059	info	Starting Listener
          sainlogic.0
          3597	2022-09-30 20:35:37.047	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          sainlogic.0
          3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Listener closed.
          sainlogic.0
          3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sainlogic.0
          3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	terminating
          sainlogic.0
          3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
          sainlogic.0
          3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          F.B.
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            sainlogic.0
            Laut Read.me
            https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
            Port: Enter the same port as in the WS View app
            Path: Enter the same path as in the WS View app
              Laut Read.me
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              Das hier ?
              Sorry geht nur als Bild
              F.B.
                Das hier ?
                @berges01
                Ja, aber das ganze muss auch 'Enabled' sein.
                Und Protokoll muss 'Ecowitt' sein.
                  @berges01
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  Also so !
                  F.B.
                    Also so !
                    @berges01
                    Nein, in der App muss auch 'Ecowitt' als Protokoll eingestellt sein. Sonst quasseln die beiden aneinander vorbei.
                    Und bei IP muss die IP vom ioBroker-System eingetragen sein.
                    Port muss auch übereinstimmen... :-)
                      @berges01
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      Tja nix !
                      Da war ich auch schon mal vor meinem Hilferuf wenn ich mich recht erinnere !
                      Immer noch (null)
                      Es ist zum Mäusemelken
                      F.B.
                        Tja nix !
                        Immer noch (null)
                        @berges01
                        Stell im Listener auf 0.0.0.0
                          @berges01
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @thomas-braun :
                          Bingo Port wieder zurück bei beiden auf 80 und dann ging es. !!
                          D A N K E !!!!
                          F.B.
