  4. ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500
    5.8k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 3 Beobachtet
    @berges01 sagte in ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500:
    Was beim Listener eintragen ?
    Das weiß ich nicht. Wichtiger ist aber zunächst den Zeitplaner zu deaktivieren.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Mache ich den Zeitplaner deaktivieren.
    Mal sehen ob dann was kommt.
    Ich weis nicht wann aktualisiert wird, aber Port 80 und auch 45000 bringen keine Werte.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      @berges01
      Prüf den Pfad in der Wetter-App.
      Ich muss z. B. diese Einstellungen bei meiner Station machen:
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        Wo kommt der Pfad her, wo steht das ?
        Ich habe mal deinen Pfad eingetragen mal sehen ?
        Neustart der Instanz brachte dieses Info Protokoll !
        sainlogic.0
        3624	2022-09-30 20:38:57.903	info	Starting Listener
        sainlogic.0
        3624	2022-09-30 20:38:57.890	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:38:54.169	info	Listener closed.
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	terminating
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:35:37.059	info	Starting Listener
        sainlogic.0
        3597	2022-09-30 20:35:37.047	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        sainlogic.0
        3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Listener closed.
        sainlogic.0
        3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        sainlogic.0
        3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	terminating
        sainlogic.0
        3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
        sainlogic.0
        3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        F.B.
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          sainlogic.0
          Laut Read.me
          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
          Port: Enter the same port as in the WS View app
          Path: Enter the same path as in the WS View app
            Laut Read.me
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            Das hier ?
            Sorry geht nur als Bild
            F.B.
              Das hier ?
              @berges01
              Ja, aber das ganze muss auch 'Enabled' sein.
              Und Protokoll muss 'Ecowitt' sein.
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                Also so !
                F.B.
                  Also so !
                  @berges01
                  Nein, in der App muss auch 'Ecowitt' als Protokoll eingestellt sein. Sonst quasseln die beiden aneinander vorbei.
                  Und bei IP muss die IP vom ioBroker-System eingetragen sein.
                  Port muss auch übereinstimmen... :-)
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Tja nix !
                    Da war ich auch schon mal vor meinem Hilferuf wenn ich mich recht erinnere !
                    Immer noch (null)
                    Es ist zum Mäusemelken
                    F.B.
                      Tja nix !
                      Immer noch (null)
                      @berges01
                      Stell im Listener auf 0.0.0.0
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        @thomas-braun :
                        Bingo Port wieder zurück bei beiden auf 80 und dann ging es. !!
                        D A N K E !!!!
                        F.B.
