  4. Dimmwert mit Zeitsteuerung
    5.9k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Da ich leider nicht den Dimmer weiß, weiß ich auch nicht, ob mein geplanter Hinweis auf virtuelle Kanäle helfen würde.
    Dein Vorhaben ist nämlich DAS Paradebeispiel für virtuelle Kanäle.
    Und das alles auf der CCU. Ohne Skripte.
      SchuetzeSchulz
      Es handelt sich um den Homematic UP LED Dimmer.
      Wenn ich jetzt aber von Direktverknüpfung auf Script komplett umsteige, wie realisiere ich denn das Dimmen per Langem Tastendruck?
        dwm
        Die für mich entscheidende Frage wäre, ob Du ohne den Taster das Licht in dem Raum noch bedienen kannst.
        Sprich: Was passiert, wenn die CCU und/oder der IOBroker mal so für ein paar Tage … abrauchen?
        Soll in den besten Familien ja schon vorgekommen sein.
        Deswegen sind bei mir alle "Komfortfunktionen" in der Zwischenzeit auf dem IOBroker realisiert, aber absolute Basics wie "Licht ein/ausschalten" funktioniert entweder mit dem Taster direkt am Aktor oder über Direktverknüpfungen.
        Entsprechend find ich da den Tipp gut, mal in die virtuellen Kanäle reinzugraben, damit könnt das klappen.
          SchuetzeSchulz
          also das Schalten mittels Tastendruck kurz und dem festen Dimmwert in der definierten Zeitspanne funktioniert schon mal perfekt.
          Allerdings kann ich nicht über langen Tastendruck hoch bzw. unter dimmen.
          Geht das dimmen per Script überhaupt?
          Hier mal mein Script:
          function DimmerEinAus_Licht_Flur_OG(){
              if (getState("hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL").val > 0) {
                  setState("hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL", 0);
              else
              if(compareTime("01:00", "05:00", "between")) {
                  setState("hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL", 10);
              else{
                  setState("hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL", 100);
          function DimmerHochDimmen_Licht_Flur_OG(){
              var timer = null;
              var level = getState("hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL").val;
              if(level) {
                  level = level + 5;
                  if (level < 0) level = 0;
                  setState("hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL", level);
              if(timer && level === 0) clearInterval(timer);
          function DimmerRunterDimmen_Licht_Flur_OG(){
              var timer = null;
              if(level) {
                  level = level - 5;
          on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.1.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function() {DimmerEinAus_Licht_Flur_OG();});
          on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.2.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function() {DimmerEinAus_Licht_Flur_OG();});
          on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.1.PRESS_LONG", valNe: 2}, function() {DimmerHochDimmen_Licht_Flur_OG();});
          on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.2.PRESS_LONG", valNe: 2}, function() {DimmerHochDimmen_Licht_Flur_OG();});
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Das hoch/runterdimmen per Langen tastendruk legt man doch in der Verknüpfung per ccu fest anstaat Script ?
            Send from mobile device
              SchuetzeSchulz
              Ja aber wenn ich hier wieder eine Direktverknüpfung erstelle, greift die Zetsteuerung ja nicht mehr :(
              • paul53P Offline
                @SchuetzeSchulz:
                Hier mal mein Script: `
                Du hast zwar Timer deklariert, verwendest sie aber nicht. Vesuche es mal so:
                var timer = null;
                function setDimmer() {
                    if (level > 0) level = 0;
                    else if(compareTime("01:00", "05:00", "between")) level = 10;
                           else level = 100;
                    setDimmer();
                function DimmerHochDimmen_Licht_Flur_OG() {
                    timer = setInterval(function() {
                        if(level < 100) {
                            level = level + 5;
                            if (level > 100) level = 100;
                            setDimmer();
                        else if(timer) clearInterval(timer);
                    }, 500);
                function DimmerRunterDimmen_Licht_Flur_OG() {
                        if(level) {
                            level = level - 5;
                            setDimmer();
                    }, 500);
                function DimmerStop_Licht_Flur_OG() {
                on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.1.PRESS_SHORT", valNe: 2}, DimmerEinAus_Licht_Flur_OG);
                on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.2.PRESS_SHORT", valNe: 2}, DimmerStop_Licht_Flur_OG);
                on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.1.PRESS_LONG", valNe: 2}, DimmerHochDimmen_Licht_Flur_OG);
                on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.2.PRESS_LONG", valNe: 2}, DimmerRunterDimmen_Licht_Flur_OG);
                  SchuetzeSchulz
                  Hmm, das scheint leider nicht zu funktionieren. ioBroker schmiert ab mit folgenden Log Einträgen:
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.959	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.959	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.959	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.444	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.444	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.092	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:03.092	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:02.936	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:02.936	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:02.583	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:02.583	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:02.432	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:02.432	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.935	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.935	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.919	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.919	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.404	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.404	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.388	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:01.388	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:00.873	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:00.873	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:00.544	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:00.544	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:00.388	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:52:00.370	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:51:59.837	error	Error: You are sending too fast
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:51:59.837	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
                  hm-rpc.0	2017-07-03 18:51:59.837	error	binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.95] FLOAT
                  Noch ne Idee dazu? Bin ich denn der einzige der über einen Taster via Script einen LED Dimmer dimmen will?
                  • paul53P Offline
                    Der ständige Wechsel zwischen 0.95 und 1 sieht danach aus, als würde gleichzeitig hoch- und runtergedimmt. Dann sollte man vielleicht 2 unterschiedliche Timer Hoch und Runter verwenden ?
                    Wenn man den Bereich von 0…100 % in 5 % Schritten durchläuft, muss 20 mal gesendet werden. Damit überschreitet man schnell den Duty cycle.
                    Besser ist sicher eine Direkverknüpfung. Für das Einschalten lässt sich bestimmt eine Lösung finden, die den Dimmwert (10 % / 100 %) per ioBroker korrigiert.
                    on({id: "hm-rpc.0.NEQ1101060.1.LEVEL", valGt: 0, oldVal: 0}, function() {
                        var level = 100;
                    • paul53P Offline
                      Wird bei einer Direktverknüfung nicht mit einer Taste (PRESS_SHORT) eingeschaltet (lt. Bedienungsanleitung - ich habe keine HM-Dimmer) ? Dann sollte man diese zum Triggern der Übersteuerung nehmen.
                        SchuetzeSchulz
                        Habe jetzt wieder Direktverknüpfungen eingerichtet und die Zeitsteuerung wie folgt im Script:
                        on({id: "hm-rpc.0.NEQ0890388.2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function()
                            var level = 100;
                            if (compareTime("18:00", "05:00", 'between'))
                                level = 10;
                        Problem ist jetzt allerdings, dass er bei kurzem Tastendruck kurz auf Level 100 geht (die LEDs also mit voller Lichtstärke brennen) und dann
                        erst auf Level 10 stellt.
                        Die Zeitsteuerung ist für nachts für die Flurbeleuchtung gedacht, damit man nicht gleich geblendet wird. Daher die Idee…
                        Nur so funktioniert das leider nicht. Ich vermute die Direktverknüpfung hat hier Vorrang?
                        Das wäre jetzt die erste unlösbare Aufgabe für ioBroker die ich kenne... :)
                        Bin für weitere Ratschläge offen.
                        • paul53P Offline
                          @SchuetzeSchulz:
                          Ich vermute die Direktverknüpfung hat hier Vorrang? `
                          Sie ist schneller. Hast Du vielleicht noch eine dritte Taste, um das Problem zu lösen ?
                            SchuetzeSchulz
                            Leider nicht :(
                            • paul53P Offline
                              Kann man beim Dimmer nicht einstellen (evtl. bei der Direktverknüpfung), dass der Standardwert beim Einschalten 10 % beträgt ? In dem Fall würde er außerhalb der Zeit von 1:00 bis 5:00 Uhr erst auf 10 % gehen und kurz darauf durch das ioBroker-Programm auf 100 %.
                                SchuetzeSchulz
                                Halo Paul,
                                erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
                                Habe das jetzt erstmal so gelöst dass der Dimmer 10% als Standardwert hat und nur via Script abhängig von der Zeit auf 100% geschaltet wird oder eher bei 10% geblieben wird.
                                Das ist zwar unschön, weil die Beleuchtung jetzt auf 10% angeht, dann für ca. 1 Sekunde da bleibt und dann auf 100% geht (wenn die Zeitspanne für dauerhaft-100% noch nicht ereicht ist), aber es tut erstmal was es soll.
                                Ich werde mal bezüglich des LED Dimmers einen neuen Thread erstellen, evtl. stimmt da ja was allgemein nicht.
                                Ich meine, wenn ich eh den Umweg über CCU-Direktverknüpfungen gehen muss find ich das blöd…
                                • paul53P Offline
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Das ist zwar unschön, weil die Beleuchtung jetzt auf 10% angeht, dann für ca. 1 Sekunde da bleibt und dann auf 100% geht `
                                  Aber gegenüber der Variante, in der Nacht erst einmal geblendet zu werden, sicherlich das kleinere Übel.
                                    dwm
                                    Ohne es jetzt getestet zu haben …
                                    Wenn Du nur den Einschalt Press Short aus der Direktverknüpfung raus nimmst?
                                    Man kann da mit den Expertensetting ziemlich viel machen.
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=7508
                                    Ich würd den SHORT_ACTION_TYPE da einfach mal auf inactive stellen.
                                    Theoretisch hast Du dann für die langen Tastendrücke die Direktverknüpfung und die kurzen steuerst Du mit IOBroker.
                                    Hätte Charme ...
                                      SchuetzeSchulz
                                      Das ist eine gute Idee die ich natürlich sofort ausprobiert habe.
                                      Nur wenn ich den Action-Type auf "Inactive" stelle, scheint iOBroker den kurzen Tastendruck gar nicht mehr mitzubekommen :(
                                      Zumindest passiert da nix.
                                        dwm
                                        Mach mal ein Dummy Programm in der CCU, das auf den kurzen Tastendruck triggert.
                                        Wenns das nicht gibt, hat der Taster keinen Grund, das an die CCU zu senden, dann kriegt die auch nix mit.
                                        Einfach "Auf Tastendruck kurz" auslösen.
                                        Die CCU wird dann an den Taster eine Konfigurationsänderung übertragen.
                                        Siehe z.B. https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10#p145232
                                          SchuetzeSchulz
                                          Jupp, das war es. Danke für den Tip! Nun läufts! :)
