  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #170
    @maxmen:
    У меня такая же проблема как у mp0wer. Права вообще не менял - все ставил по мануалам без переписывания прав.
    Вопрос еще - как можно сделать интерфейс, который сам бы адаптировал страницу под разрешение экрана? Примерно как gantry или bootstrap? `
    Ещё в разработке, но можно так попробовать:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel
    И так
    https://www.youtube.com/watch?v=MCvG5Mu7IFQ
      maxmen
      #171
      Bluefox, спасибо. Для того чтобы воспользоваться ioBroker.habpanel, ее надо предварительно открыть и настроить на каждом устройстве, с которым планируется использовать или я ошибаюсь?
      Никак не могу понять вообще логику VIS и назрел ряд простых вопросов (уверен, я не первый, у кого они возникли. Может FAQ где-то есть?):
      1. Лучше создавать проект с нуля или редактировать имеющийся демо?
      2. Какое разрешение выбрать - использовать интерфейс планируется с несколькими устройствами с разным разрешением (планшеты, телефоны, телевизор, стационарная сенсорная панель) и адаптировать интерфейс каждый раз при использовании нового устройства под его разрешение как-то позитива не добавляет. Можно ли как-то "прикрутить" сторонние фреймворки, которые уже адаптированы под разные разрешения (bootstrap например)? Если рисовать визуализацию сторонним html редактором, то каким образом организовать взаимодействие с объектами IOBROKER?
      3. Как сделать новую страницу в VIS страницей по умолчанию (чекбокс "По умолчанию" не активен)?
      4. Что нужно делать, чтобы увидеть результат редактирования (перезапустить iobroker, перезапустить runtime или еще что)?
      Выявленные баги (или фичи?), не позволяющие продолжить освоение VIS:
      5. Если страницы в редакторе назвать по-Русски (например, "Главная", "Счетчики" и "Свет"), то отрыть их невозможно.
      6. При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница.
      7. При добавлении новых страниц в редакторе они в интерфейсе VIS не отображаются. Ссылки на эти страницы (которые не по умолчанию) надо как-то отдельно вставлять html кодом или виджетом в страницу по умолчанию?
      8. Иногда после добавления и редактирования нового объекта (виджета например), он становится недоступным для редактирования и сделать его редактируемым снова нет никакой возможности, после перезапуска iobroker ничего не меняется. Как можно выяснить причину этго явления? Есть ли режим отладки? Где смотреть debug вывод?
        maxmen
        #172
        Коллеги, никак не могу понять, почему некоторые объекты становятся недоступными для редактирования. Например, добавил на страницу "лампочку", потом еще и еще, итого получилось несколько. Через время пытаюсь выделить нужную для настройки или перемещения - не получается. Выделить не получается, настройки ее соответственно тоже не появляются. Пробовал "перенести наверх", убрать назад" - разницы никакой. Как решить проблему?
        Имеет ли значение порядок элементов?
        Где этот порядок посмотреть?
        Как этот порядок изменить?
        В какой последовательности лучше добавлять элементы?
        Имеет ли вообще значение, в какой последовательности элементы добавляются на экран?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #173
          @maxmen:
          Bluefox, спасибо. Для того чтобы воспользоваться ioBroker.habpanel, ее надо предварительно открыть и настроить на каждом устройстве, с которым планируется использовать или я ошибаюсь? `
          нет настроить один раз и везде использовать
          @maxmen:
          1. Лучше создавать проект с нуля или редактировать имеющийся демо? `
          Демо создан только для того, что бы показать, какие виджеты есть и как их использовать.
          @maxmen:
          2. Какое разрешение выбрать - использовать интерфейс планируется с несколькими устройствами с разным разрешением (планшеты, телефоны, телевизор, стационарная сенсорная панель) и адаптировать интерфейс каждый раз при использовании нового устройства под его разрешение как-то позитива не добавляет. `
          Разрешение нужно только для того, что бы видеть границы. Ещё разрешение участвует при выборе дефолтных страниц. То разрешение, которое лучше всего подходит и стоит галочка "по умолчанию" то и будет выбрано.
          @maxmen:
          Можно ли как-то "прикрутить" сторонние фреймворки, которые уже адаптированы под разные разрешения (bootstrap например)? `
          Тогда уж легче просто подцепится на web sockets и делать всё самому.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … er/example
          @maxmen:
          Если рисовать визуализацию сторонним html редактором, то каким образом организовать взаимодействие с объектами IOBROKER? `
          вот так:
          https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
          @maxmen:
          3. Как сделать новую страницу в VIS страницей по умолчанию (чекбокс "По умолчанию" не активен)? `
          Нужно выбрать разрешение. Если только одна страница "По умолчанию" то она будет выбираться независимо от разрешения.
          @maxmen:
          4. Что нужно делать, чтобы увидеть результат редактирования (перезапустить iobroker, перезапустить runtime или еще что)? `
          Нажать на X или Play в верхнем правом углу. Ещё можно там же выбрать хочешь ли ты открыть в том же окне runtime или в новом. Не забыть разрешить "попапы".
          @maxmen:
          5. Если страницы в редакторе назвать по-Русски (например, "Главная", "Счетчики" и "Свет"), то отрыть их невозможно. `
          У меня страница называется "Отопление" и всё работает
          @maxmen:
          6. При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница. `
          А ссылка какая открывается?
          @maxmen:
          (которые не по умолчанию) надо как-то отдельно вставлять html кодом или виджетом в страницу по умолчанию? `
          Для этого надо использовать bar=>navigate
          @maxmen:
          8. Иногда после добавления и редактирования нового объекта (виджета например), он становится недоступным для редактирования и сделать его редактируемым снова нет никакой возможности, после перезапуска iobroker ничего не меняется. Как можно выяснить причину этго явления? Есть ли режим отладки? Где смотреть debug вывод? `
          Непонятно. Скриншот?
          Есть много видео по виз из этого будет многое понятно.
          https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
          https://www.youtube.com/watch?v=ZgfppvtoXOE
          https://www.youtube.com/watch?v=7EOS9YZcoLo
          https://www.youtube.com/watch?v=a651TZBtrgY
          https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
          https://www.youtube.com/watch?v=nCjFuV5oR_Q
          Есть также mobile интерфейс:
          https://www.youtube.com/watch?v=V3cpQ6ZSp2A
          P.S незабудь установить дополнительные виджет сеты: hqwidgets, maps, metro, qui-mfd, …
            maxmen
            #174
            Спасибо!
            При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница "about:blank".
            Браузер firefox
              mp0wer
              #175
              Не могу победить темы в VIS (( Они как взбунтовались с недавнего времени. С основного экрана открываю через jqui-container-icon другое окно как modal. В настройках открываемого окна ставлю тему redmond, например. Если в VIS открыть просто это окно, то все ок. А если открывать через кнопку с основного окна, то тема открывающегося окна совсем другая, не redmond точно. Темы перед этим менял, вроде все было ок. А теперь нормально работать отказывается. Где еще что посмотреть/поменять в настройках??
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #176
                @maxmen:
                Спасибо!
                Браузер firefox `
                OSX?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #177
                  Перестали открываться окна в popup, но не все.
                  Вот этот виджет раньше работал, сейчас нет.
                  [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-gray","icon_class":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel","dialog_width":"320px","dialog_height":"360px","number_oid":"mqtt.0.myhome.Boiler.temperature","dialog_title":"Водонагреватель","icon_width":"","icon_top":"","label":"","dialog_modal":true,"dialog_shadow":false,"icon_src":"","icon_height":"","icon_left":"","dialog_flat":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"filterkey":"control","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"35px","top":"286px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
                  При нажатии выводит алерт - Cannot render view undefined. Invalid settings, потом открывается диалог но он пуст.
                  Отдельно страница, которая должна отображаться в диалоге, открывается и работает.
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • H Offline
                    Haus
                    #178
                    @instalator:
                    Отдельно страница, которая должна отображаться в диалоге, открывается и работает. `
                    У меня этот твой виджет работает, страницу отображает. metro style Widgets v1.1.0
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #179
                      @Haus:
                      @instalator:
                      У меня этот твой виджет работает, страницу отображает. metro style Widgets v1.1.0 `
                      Экспортнул страницу которая должна отображаться, можешь проверить?
                      "settings": {
                      "style": {
                      "background_class": "hq-background-blue-marine-lines"
                      "theme": "redmond",
                      "sizex": "320",
                      "sizey": "280",
                      "hideDescription": false,
                      "gridSize": "1",
                      "snapType": "2"
                      "widgets": {
                      "e00001": {},
                      "e00002": {
                      "tpl": "tplImage",
                      "data": {
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "refreshInterval": "0",
                      "refreshOnWakeUp": "false",
                      "refreshOnViewChange": "false",
                      "src": "/vis.0/Termex.png",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "visibility-groups-action": "hide"
                      "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "0px",
                      "width": "320px",
                      "height": "280px",
                      "z-index": ""
                      "widgetSet": "basic"
                      "e00003": {
                      "tpl": "tplMetroTileToggle",
                      "data": {
                      "hover": "true",
                      "transform": "true",
                      "bg_class_false": "bg-gray",
                      "bg_class_true": "bg-teal",
                      "icon_class_false": "icon-cancel-2",
                      "icon_class_true": "icon-custom",
                      "icon_badge_false": "",
                      "icon_badge_true": "",
                      "badge_bg_class_false": "",
                      "badge_bg_class_true": "",
                      "brand_bg_class_false": "",
                      "brand_bg_class_true": "",
                      "visibility-oid": "",
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power",
                      "label_false": "ON/OFF",
                      "label_true": "ON/OFF",
                      "icon_false": "",
                      "icon_true": "",
                      "oidTrue": "",
                      "oidFalse": "",
                      "select_on_true": false,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "badge_top": "0",
                      "badge_left": "0",
                      "style": {
                      "left": "6px",
                      "top": "126px",
                      "width": "43px",
                      "height": "43px",
                      "z-index": "4",
                      "opacity": "0"
                      "widgetSet": "metro"
                      "e00004": {
                      "data": {
                      "hover": "true",
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power_selector",
                      "label_false": "Power",
                      "label_true": "Power",
                      "icon_false": "",
                      "icon_true": "",
                      "oidTrue": "",
                      "oidFalse": "",
                      "badge_top": "0",
                      "badge_left": "0",
                      "style": {
                      "left": "81px",
                      "top": "126px",
                      "width": "43px",
                      "height": "43px",
                      "z-index": "4",
                      "opacity": "0"
                      "e00005": {
                      "data": {
                      "hover": "true",
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temp_selector",
                      "label_false": "Temp ",
                      "label_true": "Temp ",
                      "icon_false": "",
                      "icon_true": "",
                      "oidTrue": "",
                      "oidFalse": "",
                      "badge_top": "0",
                      "badge_left": "0"
                      "style": {
                      "left": "158px",
                      "top": "127px",
                      "width": "43px",
                      "height": "43px",
                      "z-index": "4",
                      "opacity": "0"
                      "e00006": {
                      "tpl": "tplSegmentClock",
                      "data": {
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temperature",
                      "clock": false,
                      "seconds": false,
                      "pattern": "##",
                      "colorOn": "#e70d0d",
                      "colorOff": "#1c1c1c",
                      "runStepInterval": "0",
                      "segmentCount": "7",
                      "displayAngle": "9",
                      "digitHeight": "20",
                      "digitWidth": "12",
                      "digitDistance": "3",
                      "segmentWidth": "2",
                      "segmentDistance": "0.5",
                      "cornerType": "RoundedCorner",
                      "style": {
                      "left": "17px",
                      "top": "36px",
                      "width": "109px",
                      "height": "70px"
                      "widgetSet": "timeandweather"
                      "e00007": {
                      "tpl": "tplMfdSocket",
                      "data": {
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.single_power",
                      "asButton": false,
                      "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png",
                      "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Red.png",
                      "invert_state": false,
                      "invert_icon": false,
                      "min": "false",
                      "max": "true",
                      "gestures-offsetX": 0,
                      "gestures-offsetY": 0,
                      "style": {
                      "left": "196px",
                      "top": "100px",
                      "width": "20px",
                      "height": "20px",
                      "font-size": "0"
                      "widgetSet": "jqui-mfd"
                      "e00008": {
                      "data": {
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.double_power",
                      "asButton": false,
                      "min": "false",
                      "max": "true",
                      "style": {
                      "left": "196px",
                      "top": "61px",
                      "width": "20px",
                      "height": "20px",
                      "font-size": "0"
                      "e00009": {
                      "data": {
                      "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.preservation",
                      "asButton": false,
                      "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Green.png",
                      "min": "false",
                      "max": "true",
                      "style": {
                      "left": "196px",
                      "top": "22px",
                      "width": "20px",
                      "height": "20px",
                      "font-size": "0"
                      "e00010": {
                      "tpl": "tplValueFloat",
                      "data": {
                      "oid": "mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water",
                      "is_comma": "true",
                      "factor": "1",
                      "style": {
                      "left": "144px",
                      "top": "80px",
                      "width": "42px",
                      "height": "18px",
                      "font-size": "0"
                      "rerender": false,
                      "filterList": [],
                      "name": "Vodonagrevatel"
                      • H Offline
                        Haus
                        #180
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @instalator:
                        ! { "settings": { "style": { "background_class": "hq-background-blue-marine-lines" }, "theme": "redmond", "sizex": "320", "sizey": "280", "hideDescription": false, "gridSize": "1", "snapType": "2" }, "widgets": { "e00001": {}, "e00002": { "tpl": "tplImage", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "refreshOnWakeUp": "false", "refreshOnViewChange": "false", "src": "/vis.0/Termex.png", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "0px", "top": "0px", "width": "320px", "height": "280px", "z-index": "" }, "widgetSet": "basic" }, "e00003": { "tpl": "tplMetroTileToggle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "hover": "true", "transform": "true", "bg_class_false": "bg-gray", "bg_class_true": "bg-teal", "icon_class_false": "icon-cancel-2", "icon_class_true": "icon-custom", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "", "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power", "label_false": "ON/OFF", "label_true": "ON/OFF", "icon_false": "", "icon_true": "", "oidTrue": "", "oidFalse": "", "select_on_true": false, "visibility-groups-action": "hide", "badge_top": "0", "badge_left": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "6px", "top": "126px", "width": "43px", "height": "43px", "z-index": "4", "opacity": "0" }, "widgetSet": "metro" }, "e00004": { "tpl": "tplMetroTileToggle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "hover": "true", "transform": "true", "bg_class_false": "bg-gray", "bg_class_true": "bg-teal", "icon_class_false": "icon-cancel-2", "icon_class_true": "icon-custom", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "", "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power_selector", "label_false": "Power", "label_true": "Power", "icon_false": "", "icon_true": "", "oidTrue": "", "oidFalse": "", "select_on_true": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "badge_top": "0", "badge_left": "0", "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "81px", "top": "126px", "width": "43px", "height": "43px", "z-index": "4", "opacity": "0" }, "widgetSet": "metro" }, "e00005": { "tpl": "tplMetroTileToggle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "hover": "true", "transform": "true", "bg_class_false": "bg-gray", "bg_class_true": "bg-teal", "icon_class_false": "icon-cancel-2", "icon_class_true": "icon-custom", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "", "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temp_selector", "label_false": "Temp ", "label_true": "Temp ", "icon_false": "", "icon_true": "", "oidTrue": "", "oidFalse": "", "select_on_true": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide", "badge_top": "0", "badge_left": "0" }, "style": { "left": "158px", "top": "127px", "width": "43px", "height": "43px", "z-index": "4", "opacity": "0" }, "widgetSet": "metro" }, "e00006": { "tpl": "tplSegmentClock", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temperature", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "clock": false, "seconds": false, "pattern": "##", "colorOn": "#e70d0d", "colorOff": "#1c1c1c", "runStepInterval": "0", "segmentCount": "7", "displayAngle": "9", "digitHeight": "20", "digitWidth": "12", "digitDistance": "3", "segmentWidth": "2", "segmentDistance": "0.5", "cornerType": "RoundedCorner", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "17px", "top": "36px", "width": "109px", "height": "70px" }, "widgetSet": "timeandweather" }, "e00007": { "tpl": "tplMfdSocket", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.single_power", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "asButton": false, "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png", "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Red.png", "invert_state": false, "invert_icon": false, "min": "false", "max": "true", "gestures-offsetX": 0, "gestures-offsetY": 0, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "196px", "top": "100px", "width": "20px", "height": "20px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "jqui-mfd" }, "e00008": { "tpl": "tplMfdSocket", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.double_power", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "asButton": false, "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png", "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Red.png", "invert_state": false, "invert_icon": false, "min": "false", "max": "true", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "196px", "top": "61px", "width": "20px", "height": "20px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "jqui-mfd" }, "e00009": { "tpl": "tplMfdSocket", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.preservation", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "asButton": false, "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png", "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Green.png", "invert_state": false, "invert_icon": false, "min": "false", "max": "true", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "196px", "top": "22px", "width": "20px", "height": "20px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "jqui-mfd" }, "e00010": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "is_comma": "true", "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "144px", "top": "80px", "width": "42px", "height": "18px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "basic" } }, "rerender": false, "filterList": [], "name": "Vodonagrevatel" } `
                        Страничку отображает, картинок у меня твоих нет :)
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #181
                          @Haus:
                          Страничку отображает, картинок у меня твоих нет :) `
                          На телефоне работает
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #182
                            @Haus:
                            У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает
                            • H Offline
                              Haus
                              #183
                              @instalator:
                              @Haus:
                              Страничку отображает, картинок у меня твоих нет :) У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает
                              Разница у нас серверы Windows/Linux, у меня остальное vis?, web? в подписе, ну и версия виджета? писал выше.
                              картинку не подгонял, подкинул свой датчик для наглядности, кнопки работают. Ошибок хром не выдаёт.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #184
                                @Haus:
                                @instalator:
                                @Haus:
                                test.png `
                                У меня версия 1.0.4, новее нету
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #185
                                  @instalator:
                                  @Haus:
                                  @instalator:
                                  У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает `
                                  test.png У меня версия 1.0.4, новее нету
                                  У меня и npm версия 1.1.0 на гит 1.1.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /README.md
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • sigmaS Offline
                                    sigmaS Offline
                                    sigma
                                    #186
                                    Подскажите по дизайну. Есть у меня трехпозиционный выключатель без фиксации(это означает, что после нажатия он возвращается в состояние 0). Ему соответствует state с состояниями 0;1;2. Пытаюсь его визуализировать через vis. Пока есть одна модель с несколькими видами:
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://monosnap.com/file/fuxWEk0TdXUYW ... WYcPMg.png">https://monosnap.com/file/fuxWEk0TdXUYWzCnpG4gt2ZGWYcPMg.png</link_text>" />
                                    Вот этот "светофор" из трех кнопок и есть оно :) Выглядит "не очень" и интуитивно непонятно. Подкиньте идею, какой элемент можно использовать вместо этого? В идеале, хотелось бы просто иконку выключателя, а при нажатии на нее чтобы раскрывался какой-то "pop-up" с крупной картинкой трех клавиш. Но моих знаний не хватает, чтобы такое сделать.~~
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #187
                                      @sigma:
                                      Вот этот "светофор" из трех кнопок и есть оно :) Выглядит "не очень" и интуитивно непонятно. Подкиньте идею, какой элемент можно использовать вместо этого? В идеале, хотелось бы просто иконку выключателя, а при нажатии на нее чтобы раскрывался какой-то "pop-up" с крупной картинкой трех клавиш. Но моих знаний не хватает, чтобы такое сделать.~~ ` ~~Используй hqwidgets- Lock
                                      Там можно перенастроить все надписи и картинки на нужные тебе.~~ 48_animation.gif
                                      • sigmaS Offline
                                        sigmaS Offline
                                        sigma
                                        #188
                                        @Bluefox:
                                        Там можно перенастроить все надписи и картинки на нужные тебе. `
                                        Огромное спасибо! Так
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://monosnap.com/file/Yg4g8CsLPrKeZ ... GGv1vl.png">https://monosnap.com/file/Yg4g8CsLPrKeZfiXatVmozpeGGv1vl.png</link_text>" />
                                        намного понятнее и красивее~~
                                          smoker_vvo
                                          #189
                                          Народ! Отцы Основатели! подскажите в чем проблема!?
                                          web.0 2017-10-13 20:38:06.899 info 2017-10-13T10:38:06.897Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:38:06.883 info 2017-10-13T10:38:06.882Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:38:03.378 info http server listening on port 8082
                                          web.0 2017-10-13 20:38:03.378 info socket.io server listening on port 8082
                                          web.0 2017-10-13 20:38:03.115 info starting. Version 2.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.9.5
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:38:02.389 info instance system.adapter.web.0 started with pid 6048
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.386 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\socket.io\lib\socket.js:503:12
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:886:25)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:267:42)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: at RegExp (native)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:32.385 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /+30/: Nothing to repeat
                                          web.0 2017-10-13 20:37:31.444 info 2017-10-13T10:37:31.444Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:37:30.360 info 2017-10-13T10:37:30.360Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:37:25.420 info 2017-10-13T10:37:25.420Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:37:22.290 info 2017-10-13T10:37:22.290Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:37:21.926 info 2017-10-13T10:37:21.925Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:37:21.402 info 2017-10-13T10:37:21.398Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2017-10-13 20:37:21.202 info http server listening on port 8082
                                          web.0 2017-10-13 20:37:21.202 info socket.io server listening on port 8082
                                          web.0 2017-10-13 20:37:20.922 info starting. Version 2.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.9.5
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:37:20.164 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4840
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\socket.io\lib\socket.js:503:12
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:886:25)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at subscribe (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.web\node_modules\iobroker.socketio\lib\socket.js:267:42)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.155 error Caught by controller[0]: at RegExp (native)
                                          host.GoldFish2 2017-10-13 20:36:50.154 error Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /+30/: Nothing to repeat
                                          Поменял диапазоны температур и система стала зависать
                                          Стабильно перегружается VIS
