  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    #169
    @maxmen:
    У меня такая же проблема как у mp0wer. Права вообще не менял - все ставил по мануалам без переписывания прав. `
    cd /opt/iobroker
    iobroker upload vis
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #170
      @maxmen:
      Вопрос еще - как можно сделать интерфейс, который сам бы адаптировал страницу под разрешение экрана? Примерно как gantry или bootstrap? `
      Ещё в разработке, но можно так попробовать:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel
      И так
      https://www.youtube.com/watch?v=MCvG5Mu7IFQ
        maxmen
        #171
        Bluefox, спасибо. Для того чтобы воспользоваться ioBroker.habpanel, ее надо предварительно открыть и настроить на каждом устройстве, с которым планируется использовать или я ошибаюсь?
        Никак не могу понять вообще логику VIS и назрел ряд простых вопросов (уверен, я не первый, у кого они возникли. Может FAQ где-то есть?):
        1. Лучше создавать проект с нуля или редактировать имеющийся демо?
        2. Какое разрешение выбрать - использовать интерфейс планируется с несколькими устройствами с разным разрешением (планшеты, телефоны, телевизор, стационарная сенсорная панель) и адаптировать интерфейс каждый раз при использовании нового устройства под его разрешение как-то позитива не добавляет. Можно ли как-то "прикрутить" сторонние фреймворки, которые уже адаптированы под разные разрешения (bootstrap например)? Если рисовать визуализацию сторонним html редактором, то каким образом организовать взаимодействие с объектами IOBROKER?
        3. Как сделать новую страницу в VIS страницей по умолчанию (чекбокс "По умолчанию" не активен)?
        4. Что нужно делать, чтобы увидеть результат редактирования (перезапустить iobroker, перезапустить runtime или еще что)?
        Выявленные баги (или фичи?), не позволяющие продолжить освоение VIS:
        5. Если страницы в редакторе назвать по-Русски (например, "Главная", "Счетчики" и "Свет"), то отрыть их невозможно.
        6. При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница.
        7. При добавлении новых страниц в редакторе они в интерфейсе VIS не отображаются. Ссылки на эти страницы (которые не по умолчанию) надо как-то отдельно вставлять html кодом или виджетом в страницу по умолчанию?
        8. Иногда после добавления и редактирования нового объекта (виджета например), он становится недоступным для редактирования и сделать его редактируемым снова нет никакой возможности, после перезапуска iobroker ничего не меняется. Как можно выяснить причину этго явления? Есть ли режим отладки? Где смотреть debug вывод?
          maxmen
          #172
          Коллеги, никак не могу понять, почему некоторые объекты становятся недоступными для редактирования. Например, добавил на страницу "лампочку", потом еще и еще, итого получилось несколько. Через время пытаюсь выделить нужную для настройки или перемещения - не получается. Выделить не получается, настройки ее соответственно тоже не появляются. Пробовал "перенести наверх", убрать назад" - разницы никакой. Как решить проблему?
          Имеет ли значение порядок элементов?
          Где этот порядок посмотреть?
          Как этот порядок изменить?
          В какой последовательности лучше добавлять элементы?
          Имеет ли вообще значение, в какой последовательности элементы добавляются на экран?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #173
            @maxmen:
            Bluefox, спасибо. Для того чтобы воспользоваться ioBroker.habpanel, ее надо предварительно открыть и настроить на каждом устройстве, с которым планируется использовать или я ошибаюсь? `
            нет настроить один раз и везде использовать
            @maxmen:
            1. Лучше создавать проект с нуля или редактировать имеющийся демо? `
            Демо создан только для того, что бы показать, какие виджеты есть и как их использовать.
            @maxmen:
            2. Какое разрешение выбрать - использовать интерфейс планируется с несколькими устройствами с разным разрешением (планшеты, телефоны, телевизор, стационарная сенсорная панель) и адаптировать интерфейс каждый раз при использовании нового устройства под его разрешение как-то позитива не добавляет. `
            Разрешение нужно только для того, что бы видеть границы. Ещё разрешение участвует при выборе дефолтных страниц. То разрешение, которое лучше всего подходит и стоит галочка "по умолчанию" то и будет выбрано.
            @maxmen:
            Можно ли как-то "прикрутить" сторонние фреймворки, которые уже адаптированы под разные разрешения (bootstrap например)? `
            Тогда уж легче просто подцепится на web sockets и делать всё самому.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … er/example
            @maxmen:
            Если рисовать визуализацию сторонним html редактором, то каким образом организовать взаимодействие с объектами IOBROKER? `
            вот так:
            https://www.youtube.com/watch?v=bHpL3Q77hbM
            @maxmen:
            3. Как сделать новую страницу в VIS страницей по умолчанию (чекбокс "По умолчанию" не активен)? `
            Нужно выбрать разрешение. Если только одна страница "По умолчанию" то она будет выбираться независимо от разрешения.
            @maxmen:
            4. Что нужно делать, чтобы увидеть результат редактирования (перезапустить iobroker, перезапустить runtime или еще что)? `
            Нажать на X или Play в верхнем правом углу. Ещё можно там же выбрать хочешь ли ты открыть в том же окне runtime или в новом. Не забыть разрешить "попапы".
            @maxmen:
            5. Если страницы в редакторе назвать по-Русски (например, "Главная", "Счетчики" и "Свет"), то отрыть их невозможно. `
            У меня страница называется "Отопление" и всё работает
            @maxmen:
            6. При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница. `
            А ссылка какая открывается?
            @maxmen:
            (которые не по умолчанию) надо как-то отдельно вставлять html кодом или виджетом в страницу по умолчанию? `
            Для этого надо использовать bar=>navigate
            @maxmen:
            8. Иногда после добавления и редактирования нового объекта (виджета например), он становится недоступным для редактирования и сделать его редактируемым снова нет никакой возможности, после перезапуска iobroker ничего не меняется. Как можно выяснить причину этго явления? Есть ли режим отладки? Где смотреть debug вывод? `
            Непонятно. Скриншот?
            Есть много видео по виз из этого будет многое понятно.
            https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
            https://www.youtube.com/watch?v=ZgfppvtoXOE
            https://www.youtube.com/watch?v=7EOS9YZcoLo
            https://www.youtube.com/watch?v=a651TZBtrgY
            https://www.youtube.com/watch?v=T9RqKfPiVLM
            https://www.youtube.com/watch?v=nCjFuV5oR_Q
            Есть также mobile интерфейс:
            https://www.youtube.com/watch?v=V3cpQ6ZSp2A
            P.S незабудь установить дополнительные виджет сеты: hqwidgets, maps, metro, qui-mfd, …
              maxmen
              #174
              Спасибо!
              При нажатии "Открыть runtime в новом окне" открывается пустая страница "about:blank".
              Браузер firefox
                mp0wer
                #175
                Не могу победить темы в VIS (( Они как взбунтовались с недавнего времени. С основного экрана открываю через jqui-container-icon другое окно как modal. В настройках открываемого окна ставлю тему redmond, например. Если в VIS открыть просто это окно, то все ок. А если открывать через кнопку с основного окна, то тема открывающегося окна совсем другая, не redmond точно. Темы перед этим менял, вроде все было ок. А теперь нормально работать отказывается. Где еще что посмотреть/поменять в настройках??
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #176
                  @maxmen:
                  Спасибо!
                  Браузер firefox `
                  OSX?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #177
                    Перестали открываться окна в popup, но не все.
                    Вот этот виджет раньше работал, сейчас нет.
                    [{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-gray","icon_class":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-meter-fast","contains_view":"Vodonagrevatel","dialog_width":"320px","dialog_height":"360px","number_oid":"mqtt.0.myhome.Boiler.temperature","dialog_title":"Водонагреватель","icon_width":"","icon_top":"","label":"","dialog_modal":true,"dialog_shadow":false,"icon_src":"","icon_height":"","icon_left":"","dialog_flat":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"filterkey":"control","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"35px","top":"286px","width":"47px","height":"28px"},"widgetSet":"metro"}]
                    При нажатии выводит алерт - Cannot render view undefined. Invalid settings, потом открывается диалог но он пуст.
                    Отдельно страница, которая должна отображаться в диалоге, открывается и работает.
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                    • H Offline
                      Haus
                      #178
                      @instalator:
                      Отдельно страница, которая должна отображаться в диалоге, открывается и работает. `
                      У меня этот твой виджет работает, страницу отображает. metro style Widgets v1.1.0
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #179
                        @Haus:
                        @instalator:
                        У меня этот твой виджет работает, страницу отображает. metro style Widgets v1.1.0 `
                        Экспортнул страницу которая должна отображаться, можешь проверить?
                        "settings": {
                        "style": {
                        "background_class": "hq-background-blue-marine-lines"
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "320",
                        "sizey": "280",
                        "hideDescription": false,
                        "gridSize": "1",
                        "snapType": "2"
                        "widgets": {
                        "e00001": {},
                        "e00002": {
                        "tpl": "tplImage",
                        "data": {
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "refreshInterval": "0",
                        "refreshOnWakeUp": "false",
                        "refreshOnViewChange": "false",
                        "src": "/vis.0/Termex.png",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "visibility-groups-action": "hide"
                        "style": {
                        "left": "0px",
                        "top": "0px",
                        "width": "320px",
                        "height": "280px",
                        "z-index": ""
                        "widgetSet": "basic"
                        "e00003": {
                        "tpl": "tplMetroTileToggle",
                        "data": {
                        "hover": "true",
                        "transform": "true",
                        "bg_class_false": "bg-gray",
                        "bg_class_true": "bg-teal",
                        "icon_class_false": "icon-cancel-2",
                        "icon_class_true": "icon-custom",
                        "icon_badge_false": "",
                        "icon_badge_true": "",
                        "badge_bg_class_false": "",
                        "badge_bg_class_true": "",
                        "brand_bg_class_false": "",
                        "brand_bg_class_true": "",
                        "visibility-oid": "",
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power",
                        "label_false": "ON/OFF",
                        "label_true": "ON/OFF",
                        "icon_false": "",
                        "icon_true": "",
                        "oidTrue": "",
                        "oidFalse": "",
                        "select_on_true": false,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0",
                        "style": {
                        "left": "6px",
                        "top": "126px",
                        "width": "43px",
                        "height": "43px",
                        "z-index": "4",
                        "opacity": "0"
                        "widgetSet": "metro"
                        "e00004": {
                        "data": {
                        "hover": "true",
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power_selector",
                        "label_false": "Power",
                        "label_true": "Power",
                        "icon_false": "",
                        "icon_true": "",
                        "oidTrue": "",
                        "oidFalse": "",
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0",
                        "style": {
                        "left": "81px",
                        "top": "126px",
                        "width": "43px",
                        "height": "43px",
                        "z-index": "4",
                        "opacity": "0"
                        "e00005": {
                        "data": {
                        "hover": "true",
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temp_selector",
                        "label_false": "Temp ",
                        "label_true": "Temp ",
                        "icon_false": "",
                        "icon_true": "",
                        "oidTrue": "",
                        "oidFalse": "",
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0"
                        "style": {
                        "left": "158px",
                        "top": "127px",
                        "width": "43px",
                        "height": "43px",
                        "z-index": "4",
                        "opacity": "0"
                        "e00006": {
                        "tpl": "tplSegmentClock",
                        "data": {
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temperature",
                        "clock": false,
                        "seconds": false,
                        "pattern": "##",
                        "colorOn": "#e70d0d",
                        "colorOff": "#1c1c1c",
                        "runStepInterval": "0",
                        "segmentCount": "7",
                        "displayAngle": "9",
                        "digitHeight": "20",
                        "digitWidth": "12",
                        "digitDistance": "3",
                        "segmentWidth": "2",
                        "segmentDistance": "0.5",
                        "cornerType": "RoundedCorner",
                        "style": {
                        "left": "17px",
                        "top": "36px",
                        "width": "109px",
                        "height": "70px"
                        "widgetSet": "timeandweather"
                        "e00007": {
                        "tpl": "tplMfdSocket",
                        "data": {
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.single_power",
                        "asButton": false,
                        "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png",
                        "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Red.png",
                        "invert_state": false,
                        "invert_icon": false,
                        "min": "false",
                        "max": "true",
                        "gestures-offsetX": 0,
                        "gestures-offsetY": 0,
                        "style": {
                        "left": "196px",
                        "top": "100px",
                        "width": "20px",
                        "height": "20px",
                        "font-size": "0"
                        "widgetSet": "jqui-mfd"
                        "e00008": {
                        "data": {
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.double_power",
                        "asButton": false,
                        "min": "false",
                        "max": "true",
                        "style": {
                        "left": "196px",
                        "top": "61px",
                        "width": "20px",
                        "height": "20px",
                        "font-size": "0"
                        "e00009": {
                        "data": {
                        "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.preservation",
                        "asButton": false,
                        "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Green.png",
                        "min": "false",
                        "max": "true",
                        "style": {
                        "left": "196px",
                        "top": "22px",
                        "width": "20px",
                        "height": "20px",
                        "font-size": "0"
                        "e00010": {
                        "tpl": "tplValueFloat",
                        "data": {
                        "oid": "mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water",
                        "is_comma": "true",
                        "factor": "1",
                        "style": {
                        "left": "144px",
                        "top": "80px",
                        "width": "42px",
                        "height": "18px",
                        "font-size": "0"
                        "rerender": false,
                        "filterList": [],
                        "name": "Vodonagrevatel"
                        • H Offline
                          Haus
                          #180
                          @instalator:
                          @Haus:
                          @instalator:
                          ! { "settings": { "style": { "background_class": "hq-background-blue-marine-lines" }, "theme": "redmond", "sizex": "320", "sizey": "280", "hideDescription": false, "gridSize": "1", "snapType": "2" }, "widgets": { "e00001": {}, "e00002": { "tpl": "tplImage", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "refreshOnWakeUp": "false", "refreshOnViewChange": "false", "src": "/vis.0/Termex.png", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "0px", "top": "0px", "width": "320px", "height": "280px", "z-index": "" }, "widgetSet": "basic" }, "e00003": { "tpl": "tplMetroTileToggle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "hover": "true", "transform": "true", "bg_class_false": "bg-gray", "bg_class_true": "bg-teal", "icon_class_false": "icon-cancel-2", "icon_class_true": "icon-custom", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "", "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power", "label_false": "ON/OFF", "label_true": "ON/OFF", "icon_false": "", "icon_true": "", "oidTrue": "", "oidFalse": "", "select_on_true": false, "visibility-groups-action": "hide", "badge_top": "0", "badge_left": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "6px", "top": "126px", "width": "43px", "height": "43px", "z-index": "4", "opacity": "0" }, "widgetSet": "metro" }, "e00004": { "tpl": "tplMetroTileToggle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "hover": "true", "transform": "true", "bg_class_false": "bg-gray", "bg_class_true": "bg-teal", "icon_class_false": "icon-cancel-2", "icon_class_true": "icon-custom", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "", "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.power_selector", "label_false": "Power", "label_true": "Power", "icon_false": "", "icon_true": "", "oidTrue": "", "oidFalse": "", "select_on_true": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "badge_top": "0", "badge_left": "0", "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "81px", "top": "126px", "width": "43px", "height": "43px", "z-index": "4", "opacity": "0" }, "widgetSet": "metro" }, "e00005": { "tpl": "tplMetroTileToggle", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "hover": "true", "transform": "true", "bg_class_false": "bg-gray", "bg_class_true": "bg-teal", "icon_class_false": "icon-cancel-2", "icon_class_true": "icon-custom", "icon_badge_false": "", "icon_badge_true": "", "badge_bg_class_false": "", "badge_bg_class_true": "", "brand_bg_class_false": "", "brand_bg_class_true": "", "visibility-oid": "", "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temp_selector", "label_false": "Temp ", "label_true": "Temp ", "icon_false": "", "icon_true": "", "oidTrue": "", "oidFalse": "", "select_on_true": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide", "badge_top": "0", "badge_left": "0" }, "style": { "left": "158px", "top": "127px", "width": "43px", "height": "43px", "z-index": "4", "opacity": "0" }, "widgetSet": "metro" }, "e00006": { "tpl": "tplSegmentClock", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.temperature", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "clock": false, "seconds": false, "pattern": "##", "colorOn": "#e70d0d", "colorOff": "#1c1c1c", "runStepInterval": "0", "segmentCount": "7", "displayAngle": "9", "digitHeight": "20", "digitWidth": "12", "digitDistance": "3", "segmentWidth": "2", "segmentDistance": "0.5", "cornerType": "RoundedCorner", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "17px", "top": "36px", "width": "109px", "height": "70px" }, "widgetSet": "timeandweather" }, "e00007": { "tpl": "tplMfdSocket", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.single_power", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "asButton": false, "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png", "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Red.png", "invert_state": false, "invert_icon": false, "min": "false", "max": "true", "gestures-offsetX": 0, "gestures-offsetY": 0, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "196px", "top": "100px", "width": "20px", "height": "20px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "jqui-mfd" }, "e00008": { "tpl": "tplMfdSocket", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.double_power", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "asButton": false, "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png", "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Red.png", "invert_state": false, "invert_icon": false, "min": "false", "max": "true", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "196px", "top": "61px", "width": "20px", "height": "20px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "jqui-mfd" }, "e00009": { "tpl": "tplMfdSocket", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.Boiler.preservation", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "asButton": false, "icon_off": "/vis/img/dashui/ball_off.png", "icon_on": "/vis/img/dashui/Aqua Ball Green.png", "invert_state": false, "invert_icon": false, "min": "false", "max": "true", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "visibility-groups-action": "hide" }, "style": { "left": "196px", "top": "22px", "width": "20px", "height": "20px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "jqui-mfd" }, "e00010": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "mqtt.0.myhome.NRF.Vodonagrevatel.Temp_water", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "is_comma": "true", "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false }, "style": { "left": "144px", "top": "80px", "width": "42px", "height": "18px", "font-size": "0" }, "widgetSet": "basic" } }, "rerender": false, "filterList": [], "name": "Vodonagrevatel" } `
                          Страничку отображает, картинок у меня твоих нет :)
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #181
                            @Haus:
                            Страничку отображает, картинок у меня твоих нет :) `
                            На телефоне работает
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #182
                              @Haus:
                              У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает
                              • H Offline
                                Haus
                                #183
                                @instalator:
                                @Haus:
                                Страничку отображает, картинок у меня твоих нет :) У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает
                                Разница у нас серверы Windows/Linux, у меня остальное vis?, web? в подписе, ну и версия виджета? писал выше.
                                картинку не подгонял, подкинул свой датчик для наглядности, кнопки работают. Ошибок хром не выдаёт.
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #184
                                  @Haus:
                                  @instalator:
                                  @Haus:
                                  test.png `
                                  У меня версия 1.0.4, новее нету
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #185
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    @instalator:
                                    У меня не работает, ни в хроме ни в мазиле. использую несколько таких виджетов, ни один не работает `
                                    test.png У меня версия 1.0.4, новее нету
                                    У меня и npm версия 1.1.0 на гит 1.1.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /README.md
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • sigmaS Offline
                                      sigmaS Offline
                                      sigma
                                      #186
                                      Подскажите по дизайну. Есть у меня трехпозиционный выключатель без фиксации(это означает, что после нажатия он возвращается в состояние 0). Ему соответствует state с состояниями 0;1;2. Пытаюсь его визуализировать через vis. Пока есть одна модель с несколькими видами:
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://monosnap.com/file/fuxWEk0TdXUYW ... WYcPMg.png">https://monosnap.com/file/fuxWEk0TdXUYWzCnpG4gt2ZGWYcPMg.png</link_text>" />
                                      Вот этот "светофор" из трех кнопок и есть оно :) Выглядит "не очень" и интуитивно непонятно. Подкиньте идею, какой элемент можно использовать вместо этого? В идеале, хотелось бы просто иконку выключателя, а при нажатии на нее чтобы раскрывался какой-то "pop-up" с крупной картинкой трех клавиш. Но моих знаний не хватает, чтобы такое сделать.~~
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #187
                                        @sigma:
                                        Вот этот "светофор" из трех кнопок и есть оно :) Выглядит "не очень" и интуитивно непонятно. Подкиньте идею, какой элемент можно использовать вместо этого? В идеале, хотелось бы просто иконку выключателя, а при нажатии на нее чтобы раскрывался какой-то "pop-up" с крупной картинкой трех клавиш. Но моих знаний не хватает, чтобы такое сделать.~~ ` ~~Используй hqwidgets- Lock
                                        Там можно перенастроить все надписи и картинки на нужные тебе.~~ 48_animation.gif
                                        • sigmaS Offline
                                          sigmaS Offline
                                          sigma
                                          #188
                                          @Bluefox:
                                          Там можно перенастроить все надписи и картинки на нужные тебе. `
                                          Огромное спасибо! Так
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://monosnap.com/file/Yg4g8CsLPrKeZ ... GGv1vl.png">https://monosnap.com/file/Yg4g8CsLPrKeZfiXatVmozpeGGv1vl.png</link_text>" />
                                          намного понятнее и красивее~~
