  4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z ZoXx
    Skript sieht so aus :)
    Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
    Ich probiere noch einmal eine Änderung.
    @zoxx
    In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
    Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
    Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zoxx
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
      @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
      @zoxx
      Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
      • Z ZoXx
        @zoxx
        @zoxx
        Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
          @zoxx
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          @zoxx
          jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
          • Z ZoXx
            @zoxx
            @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
            So passt es.
              So passt es.
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              So passt es.
              Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
              • Z ZoXx
                So passt es.
                @zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  nimmt
                  Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                  • Z ZoXx
                    nimmt
                    @zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                    Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
                    Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch 🎯
                      Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.
                      Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
