  4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @zoxx sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
    Das setze ich einfach als Logik unter mein Skript mit drunter, richtig?
    nein, das ist Ersatz für deins!
    @paul53 sagte in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
    Ich springe mal ein.
    danke, am Tablet ist es sehr mühsam
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    @homoran said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
    vielen vielen Dank!
    Ich werde es morgen direkt einmal testen.
    Dumme Frage, aber müsste ich nicht streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
    Der um 10 Uhr von 5 Minuten Erinnerung wieder auf 15 springt?
    • Z ZoXx
      vielen vielen Dank!
      war das bisher gefordert ;-)
      aber du weißt ja jetzt wie.
      Analog zu abends einmal morgens anlegen und triggern
      • Z ZoXx
        vielen vielen Dank!
        @zoxx sagte: streng genommen sogar einen dritten Trigger haben?
        Streng genommen: Ja.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          Guten Morgen zusammen,
          wäre das so korrekt?
          • Z ZoXx
            @zoxx sagte: wäre das so korrekt?
            Keine Trigger innerhalb von Triggern!
            Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
              okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
              Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
              • Z ZoXx
                @zoxx
                So:
                Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
                  @zoxx
                  So:
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  @zoxx
                  So:
                  klasse, wieder was gelernt!
                  Vielen vielen Dank!!!
                  • Z ZoXx
                    @zoxx
                    So:
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZoXx
                    schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
                    Skript sieht so aus :)
                    Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
                    Ich probiere noch einmal eine Änderung.
                    • Z ZoXx
                      @zoxx
                      In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
                      Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
                      Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
                        @zoxx
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        @zoxx
                        Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
                        • Z ZoXx
                          @zoxx
                          @zoxx
                          Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
                            @zoxx
                            Z Offline
                            Z Offline
                            ZoXx
                            @zoxx
                            jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
                            • Z ZoXx
                              @zoxx
                              @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
                              So passt es.
                                So passt es.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                ZoXx
                                So passt es.
                                Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                                • Z ZoXx
                                  So passt es.
                                  @zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                                  Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZoXx
                                    nimmt
                                    Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                                    • Z ZoXx
                                      nimmt
                                      @zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                                      Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
                                      Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZoXx
                                        @paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch 🎯
                                        Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.
                                        Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
