  4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @zoxx sagte: wäre das so korrekt?
    Keine Trigger innerhalb von Triggern!
    Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
    Z Offline
    Z Offline
    ZoXx
    @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
    okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
    Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
    • Z ZoXx
      @zoxx
      So:
      Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zoxx
        So:
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        @zoxx
        So:
        klasse, wieder was gelernt!
        Vielen vielen Dank!!!
        • Z ZoXx
          @zoxx
          So:
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
          Skript sieht so aus :)
          Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
          Ich probiere noch einmal eine Änderung.
          • Z ZoXx
            @zoxx
            In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
            Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
            Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
              @zoxx
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              @zoxx
              Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
              • Z ZoXx
                @zoxx
                @zoxx
                Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
                  @zoxx
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  @zoxx
                  jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
                  • Z ZoXx
                    @zoxx
                    @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
                    So passt es.
                      So passt es.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      So passt es.
                      Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                      • Z ZoXx
                        So passt es.
                        @zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                        Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          nimmt
                          Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                          • Z ZoXx
                            nimmt
                            @zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                            Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
                            Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZoXx
                              @paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch 🎯
                              Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.
                              Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
