  4. Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
    5.4k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z ZoXx
    Guten Morgen zusammen,
    wäre das so korrekt?
    @zoxx sagte: wäre das so korrekt?
    Keine Trigger innerhalb von Triggern!
    Morgens soll ja bei offenem Tor weiter im 15-Minuten-Intervall gesendet werden, also muss auch eine Funktion "morgens" aufgerufen werden.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      @paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
      okay dann hatte ich das vorher doch richtig, allerdings hängt es am Verständnis, da ich ja eine zyklische Ausführung miteinbauen muss.
      Wenn ich die 15 Minuten wieder nehme, hängt er eine zwei dran (logisch, die gibts ja bereits).
      • Z ZoXx
        @zoxx
        So:
        Zeitpläne außerhalb des Triggers anordnen!
          @zoxx
          So:
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          @zoxx
          So:
          klasse, wieder was gelernt!
          Vielen vielen Dank!!!
          • Z ZoXx
            @zoxx
            So:
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
            Skript sieht so aus :)
            Allerdings erhalte ich keine Nachrichten mehr. Weder vor 10 Uhr noch nach 10 Uhr.
            Ich probiere noch einmal eine Änderung.
            • Z ZoXx
              @zoxx
              In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
              Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
              Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).
                @zoxx
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                @zoxx
                Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
                • Z ZoXx
                  @zoxx
                  @zoxx
                  Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.
                    @zoxx
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZoXx
                    @zoxx
                    jetzt Blick ich nicht mehr durch 🦆
                    • Z ZoXx
                      @zoxx
                      @zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
                      So passt es.
                        So passt es.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        So passt es.
                        Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                        • Z ZoXx
                          So passt es.
                          @zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
                          Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            ZoXx
                            nimmt
                            Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                            • Z ZoXx
                              nimmt
                              @zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
                              Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
                              Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                ZoXx
                                @paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch 🎯
                                Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.
                                Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
