  4. RPI-Monitor - Uptime Format ändern
    5.4k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Nun, als Vorschlag könntest du den History Adapter benutzen. (Wahlweise SQL oder Influx). Der speichert die Datenpunkte. Diese kannst du dann mittels FLOT Diagramm visualisieren.
    Beispiel eines Temperaturdiagrammes von mir.
    Lg
    Günther
    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 576794.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161110/47e0206284c079271fa39c5b17576794.png</link_text>" />
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Ganz so ausführlich wollte ich es eigentlich nicht.
      Habe eine kleine Statusübersicht des RPI Montors gebastelt, welche die Werte als Text ausgibt.
      Bei der Uptime sollte dann z.B. so etwas herauskommen:
      Raspi aktiv seit: 2 Tagen 7 Stunden 18 Minuten
      Aktuell habe ich es halt nur so:
      Raspi aktiv seit: 199080 Sekunden
      und das ist leider zu unübersichtlich.
      Mfg
      0018
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Alles klar, dann wirst du um ein kleines Script wohl nicht herumkommen.
        Folgendes habe ich gefunden.
        function umwandeln()
        var tag,std,min,sek;
        var c=60;
        var d=24;
          sek = parseInt(Sekunden_start.value);
          min = Math.floor(sek/c);
          sek = sek % c;
          std = Math.floor(min/c);
          min = min % c;
          tag = Math.floor(std/d);
          std = std % d;
          sekunden.value = sek;
          minuten.value  = min;
          stunden.value  = std;
          tage.value     = tag;
        In sekunden_start steht der Ausgangswert.
        In sekunden, minuten, stunden, tage das Ergebnis.
        Leider stehe ich erst ganz am Anfang mit Javascript. Ich bin mir sicher, da fehlt noch etwas um es vollständig lauffähig zu bekommen. Aber der prinzipielle Mechanismus zum Umrechnen ist vorhanden.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Habs mal probiert….
          bekomme die Fehlermeldung "javascript.0 script.js.common.Skript2 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list"
          Hab leider keine Ahnung von Javascript, daher etwas hilflos :?
          Jemand eine Lösung?
          Mfg
          0018
            masterki
            Ich hab da mal was gebastelt ich denke das funktioniert, schön ist es bestimmt nicht ist aber auch mein erster Versuch :oops:
            `var pfad = "Raspiobroker.Uptime.";
            var zeiten = ['tag','std','min','sek'];
            var format = ['tage','stunden','minuten','sekunden'];
            var x = getState("rpi2.0.uptime.uptime").val;
            function umwandeln(x)
            var c=60;
            var d=24;
              sek = x;
              sek = sek % c;
              min = min % c;
              std = std % d;
              /*sekunden.value = sek;
              tage.value     = tag;*/
            for(var i=0;i<format.length;i++) {/createstate(pfad/+/format[i].tolowercase(),0,/name:/'raspiobroker/uptime/in/'/format[i],/desc:/'uptime/für/raspiobroker/zeiten[i],/type:/'value'});/setstate(pfad/'tage'.tolowercase(),tag);/'stunden'.tolowercase(),std);/'minuten'.tolowercase(),min);/'sekunden'.tolowercase(),sek);/}/umwandeln(x);/<e=""></format.length;i++)>`
             ![2834_rpimon.png](/assets/uploads/files/2834_rpimon.png) [/i][/i][/i]
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              @0018:
              Habs mal probiert….
              Jemand eine Lösung? `
              Hast du es hin bekommen? Steh jetzt vor dem selben problem wie Du.
              Mir würden ja sogar die Tage reichen ;) Online seit xxx Tagen
              Gruss Danyel
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nimm doch das skriot von masterki die funktion kannst du ehh nicht nur so nutzen.. die muss noch aufgferufen werden
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  @ringdingringding:
                  Hast du es hin bekommen? Steh jetzt vor dem selben problem wie Du. `
                  Ne ich hab's es anders gelöst. Hab auf dem Pi ein Script laufen welches mir regelmäßig Daten in ioBroker States schreibt und habe dafür den RPi-Monitor deinstalliert.
                  Mfg
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                  Mfg
                  0018
                    @ringdingringding:
                    Mir würden ja sogar die Tage reichen Online seit xxx Tagen `
                    Ich habe den Wert im Widget einfach durch 86.400 dividiert und auf eine Kommastelle angezeigt.
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Wo muss ich das mit dem dividieren eintragen? Hab das gestern nicht gefunden.
                      Danke und gruss
                        Habe jetzt keinen zugriff auf meine Installation.
                        kannst du mal einen screenshot der Konfigation des Widgets (ich meine ich hätte val basic) posten.
                        Sonst müssen wir das auf heute abend vertagen.
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          Heute abend reicht
                          Bin auch auf Arbeit
                            Hier:
                            Widget: basic number
                            Datenpunkt: Uptime
                            Konfiguration: erweiterte Einstellungen
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              Danke Rainer das hat geklappt.
                              Aber wie kommt man auf 1.157407407407407e-5????????
                              Was ist das?
                              Kannst Du mir das erklären für später mal wenn ich es brauche für irgendwas!?
                              Gruss Danyel
                                @ringdingringding:
                                Was ist das? `
                                Das ist 1/86400 ;-)
                                Man kann den Wert nicht durch 86400 teilen um aus eben so vielen Sekunden einen Tag zu errechnen, dann muss man ihn halt mit dem Kehrwert multiplizieren = 0,00001157407407407 oder in Exponentialschreibweise 1.157407407407407e-5
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Dankööö
                                    schittl
                                    Für alle die es interessiert und ein anderes Format haben möchten (z.B. 6T 16:43). Ich verwende dabei eine eigenes neues Objekt, welches ich per Skript fülle alle 3 Minuten.
                                    ! ` > var pfad = "Systeminfos.ioBroker" + ".";
                                    var cronStr = "*/3 * * * *";
                                    var abfrage = "cat /proc/uptime | awk '{ printf "%dT %02d:%02d", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                    var idUptime = pfad + 'iobroker_Uptime';
                                    createState(idUptime, "", {
                                    desc: 'Uptime (abgefragt mit cat /proc/uptime)',
                                    type: 'string',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    function abfrageUptime() {
                                    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                    if (err) {
                                    log(err,"error");
                                    return;
                                    //log(stdout);
                                    setStateDelayed(idUptime,stdout,100);
                                    function abfragen() {
                                    abfrageUptime();
                                    // regelmässige Wiederholungen
                                    schedule(cronStr, abfragen);
                                    // main
                                    function main() {
                                    abfragen();
                                    // Start Skript:
                                    setTimeout(main, 500); `
                                    mfg
                                    Falk
                                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xelarep
                                      Hallo Falk,
                                      ich hab dein Skript mal zum Anlass genommen mich mit dem Skripten erstmalig (ausserhalb der CCU2) zu beschäftigen. Hab wohl noch ein grundsätzliches Problem.
                                      Hab dein Skript nach einem ersten Hallo World Versuch mal mal per copy/past genommen und ausgeführt.
                                      Allerdings bekomme ich in den Objekten kein Ergebnis? Ich she zwar den Neueintrag "Systeminfos.ioBroker", aber keine "Uptime"?
                                      Der Error-Log gibt ebenfalls keine weiteren Auskünfte.
                                      Anbei zwei Screenshots meines Skript Editors und der Objektansicht.
                                      Was mach ich falsch?
                                      Alexander
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xelarep
                                        Fragt mich nicht warum,
                                        hab heute Nachmittag mein Wandpanel aufgehängt und gerade mal nach Antworten geschaut, und wie ich so in meine Objektübersicht schaue:
                                        Die Dubletten für javascript.0 und script.js sind jetzt ebenfalls weg?!
                                        War wohl wieder zu ungeduldig…
                                        Alexander
                                        • R Offline
                                          Rompe
                                          Huhu.
                                          Kann man dieses Script auch so umschreiben, dass es die Sekunden aus dem Raspi Adapter zieht? Bzw noch andere Raspis abfragen? Habe 3 Raspis am laufen als Multihost und würde gerne die Uptime von jedem in vis darstellen. Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch und in Javascript bin ich leider auch nicht so gut bewandert.
                                          MfG,
                                          Tobi
