  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @oli Hi,
    das wird so einfach nicht gehen. Du musst am besten im Container ein Mount auf dein Bild-Verzeichnis integrieren, dann ist es innerhalb des Containers quasi ein lokaler Pfad.
    VG Ralf
    O Online
    O Online
    Oli
    @aggroralf
    danke für den Hinweis, werde deinen Vorschlag mal versuchen umzusetzen.
    Oliver
    • R Offline
      Raabensohn
      schrieb am zuletzt editiert von Raabensohn
      hat sich erledigt.... ;-)
      • ChristianxxxxC Offline
        Christianxxxx
        Super Adapter! Danke dafür👍
        Leider habe ich zwei Probleme, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Zumindest konnte ich in den issus und hier im Forum nichts dazu finden.
        Ausgangssituation:
        Ich habe ein Android Tablet mit einer VIS an der Wand. Als Navigation benutze ich das "Material Design top Bar" widget in Verbindung mit "iframe 8 widget". Wie weiter oben schon empfohlen habe ich die Slideshow über eine neue View realisiert.
        Leider habe ich das Problem das sich die Slideshow nur dann automatisch aktiviert wenn ich in das top bar widget tippe. Tippen in den iframe widget teil haben keinen einfluss auf die aktivitäten der Slideshow.
        Außerdem habe ich den Effekt, dass wenn beim klingeln auf die Kamer view geschalt wird auch die Slideshow nicht automatisch startet, erst wenn ich wieder im Bereich der top bar tippe startet die Slideshow.
        Kann mir da einer helfen?
        • A AggroRalf
          Aktuelle Test Version 0.1.4
          Veröffentlichungsdatum 18.04.2021
          Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
          Adapter ioBroker.slideshow 0.1.4
          ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
          Slideshow Demo
          Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
          Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
          • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
          • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
          • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
          • Bilder von Synology PhotoStation
          Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
          Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Slideshow gewechselt. Durch Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
          Über das Slideshow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Slideshow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
          Der Adapter hat bereits recht fehlerfrei einen Alpha-Test hinter sich gebracht, danke an alle Beteiligten.
          Installation
          Die Installation sollte aus dem Beta-Zweig erfolgen.
          Alternativ über die "Katze", dann gaudes/ioBroker.slideshow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
          Was tun bei Fehlern oder Problemen?
          Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
          Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
          Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #slideshow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
          So, und nun viel Spass beim Testen.
          ACHTUNG: ADAPTER WURDE UMBENANNT
          Der bisherige Name war Diashow. Korrekt und etwas "internationaler" heißt der Adapter nun Slideshow.
          RandyAndy
          @aggroralf
          Hallo Ralf,
          ich versende den Adpater nun schon ein Weile und alles läuft wunderbar. Ich verwende den Adapter um Sehenswürdigkeiten und Attraktionen anzuzeigen.
          Wird auch positiv angenommen.
          Ich bin aber mal so frech zu fragen ob es möglich wäre zu Bildern einen http:// Link zu hinterlegen. Sobald man das Bild anklickt wird dann ein Fenster (iframe z.B.) geöffnet und der hinterlegte Link geöffnet.
          Könnte man vielleicht im Dateinamen hinterlegen z.B. getrennt durch einen # oder über eine Datenbank, JSON, etc die die Bilder des Folders und den Link verbindet.
          Nur mal so als Idee.
          Andreas
          • H Offline
            Hausbaer
            #66
            Ich Versuche verzweifelt, Bilder von meiner OMV NAS zu verlinken.
            Hat dies schon jemand am Laufen?
            • Rene RR Offline
              Rene RR Offline
              Rene R
              #67
              @Ralf
              Hallo wäre es möglich im Localen Ordner die Bilder nach den neusten Bilder zu suchen und anzuzeigen statt zuerst die alten Bilder und dann auf die neuen.
              Gruß Rene
              • Rene RR Rene R
                @Ralf
                Gruß Rene
                AggroRalf
                #68
                @rene-r Hi, eine bestimmte Reihenfolge muss es halt geben :-)
                Aktuell ist es glaub einfach nach Dateiname im Ordner, mehr nicht.
                Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AggroRalf
                  Rene RR Offline
                  Rene RR Offline
                  Rene R
                  #69
                  @aggroralf
                  und wie kann ich es machen dass die neusten Bilder angezeigt werden, es gibt ja ein Tool um die Bilderdatei umzuschreiben nach Erstellungsdatum.
                  oder wäre es möglich ein kleines Skript zu schreiben wo nach Namen suchen tut, denn im Adapter stehen ja die Dateinamen.
                  • Rene RR Rene R
                    @aggroralf
                    AggroRalf
                    #70
                    @rene-r Meinst externe Tools ? Sowas kann meines Wissens z.B. IrfanView.
                    Rene RR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AggroRalf
                      Rene RR Offline
                      Rene RR Offline
                      Rene R
                      #71
                      @aggroralf
                      oder was halt perfekt wäre, wenn man den Adapter mit Google Fotos verbinden könnte und von dort aus die Bilder laden könnte.
                      Das würde mir einiges an Arbeit abnehmen und somit auch alles stabil laufen.
                      Wäre ja ein Vorschlag
                      Rene
                      • A AggroRalf
                        Rene RR Offline
                        Rene RR Offline
                        Rene R
                        #72
                        @aggroralf
                        Mit externe Tools kann man ja per Skript ja die Bilder von Google Fotos runterladen bzw. synchronisieren.
                        aber vom Adapter fängt er ja nicht nach den neuen Bildern anzuzeigen sondern fängt bei den alten Bilder an und geht hoch zu den neuen Bildern. und möchte es dass es andersrum ist.
                        • H Offline
                          hinsen2k
                          #73
                          @AggroRalf
                          Nun hab ich deinen Adapter auch endlich gefunden :-) Danke dafür - es scheint genau das zu sein, was ich suche.
                          Allerdings bekomme ich den Adapter wohl nicht sauber installiert. Übers Beta Repository in aktuellster iobroker Version finde ich ihn und kann ihn installieren. Die Instanz ist grün und sollte daher wohl auch funktionieren. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass ich unter den Objekten ausschließlich einen Ordner 0 mit dem Bolean Datenpunkt updatepicturelist habe. Mehr nicht. Soll das so sein!?
                          Im Standard ist ja Bing als Bildquelle ausgewählt. Ich denke, dass daraufhin mit dem Widget in der VIS sofort Bilder zu sehen wären, oder? Ich sehe nichts. Auch wenn ich Bilder einer lokalen Quelle auswähle, kommt nichts.
                          Die Standard-Quelle im Datenpunkt slideshow.0.picture existiert bei mir gar nicht. Aber in was müsste Sie ggf. ändern?
                          Ich glaube, bei mir ist der Wurm drin ;-)
                          Hast Du einen Tipp für mich?
                          sven
                          • H hinsen2k
                            @AggroRalf
                            sven
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #74
                            @hinsen2k Wie sieht denn die Konfig der Instanz aus ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              hinsen2k
                              #75
                              @djmarc75
                              Eigentlich so, wie es nach der Installation ist. Ich verstehe es so, dass so wenigstens die Bing Bilder sofort sichtbar wären. Aber es ist wie in meinem vorherigen Post bereits beschrieben.
                              • madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #76
                                danke für den tollen Adapter, funktioniert mit Synology DSM wunderbar! Eine Frage, wenn ich mir das Datum wann das Foto aufgenommen wurde, anzeigen lassen möchte, erhalte ich in VIS mit {slideshow.0.date} ein kryptisches Datum (epoch?)
                                In den Datenpunkten ist das Datum korrekt:
                                • madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #77
                                  kann meinen Beitrag nicht editieren. Hat sich erledigt, es gibt ein timestamp widget
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #78
                                    Tag,
                                    vermisst eigentlich noch jemand, ausser mir, einen DP welcher den aktuellen Dateinamen des Fotos zeigt?
                                    Klar macht das bei BING wenig Sinn aber bei den anderen Methoden schon mehr, da man ja die Dateinamen selbst festlegt.
                                    Ich löse das momentan per Auslesen vom DebugLog und per Skript - aber ist halt nicht optimal 🙃
                                    ISSUE auf GIT hab ich gemacht - gerne dranhängen (https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow/issues/276)
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #79
                                      Kleiner Edit von mir in der main.js im Verzeichnis
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build
                                      var __create = Object.create;
                                      var __defProp = Object.defineProperty;
                                      var __defProps = Object.defineProperties;
                                      var __getOwnPropDesc = Object.getOwnPropertyDescriptor;
                                      var __getOwnPropDescs = Object.getOwnPropertyDescriptors;
                                      var __getOwnPropNames = Object.getOwnPropertyNames;
                                      var __getOwnPropSymbols = Object.getOwnPropertySymbols;
                                      var __getProtoOf = Object.getPrototypeOf;
                                      var __hasOwnProp = Object.prototype.hasOwnProperty;
                                      var __propIsEnum = Object.prototype.propertyIsEnumerable;
                                      var __defNormalProp = (obj, key, value) => key in obj ? __defProp(obj, key, { enumerable: true, configurable: true, writable: true, value }) : obj[key] = value;
                                      var __spreadValues = (a, b) => {
                                       for (var prop in b || (b = {}))
                                         if (__hasOwnProp.call(b, prop))
                                           __defNormalProp(a, prop, b[prop]);
                                       if (__getOwnPropSymbols)
                                         for (var prop of __getOwnPropSymbols(b)) {
                                           if (__propIsEnum.call(b, prop))
                                       return a;
                                      var __spreadProps = (a, b) => __defProps(a, __getOwnPropDescs(b));
                                      var __markAsModule = (target) => __defProp(target, "__esModule", { value: true });
                                      var __reExport = (target, module2, copyDefault, desc) => {
                                       if (module2 && typeof module2 === "object" || typeof module2 === "function") {
                                         for (let key of __getOwnPropNames(module2))
                                           if (!__hasOwnProp.call(target, key) && (copyDefault || key !== "default"))
                                             __defProp(target, key, { get: () => module2[key], enumerable: !(desc = __getOwnPropDesc(module2, key)) || desc.enumerable });
                                       return target;
                                      var __toESM = (module2, isNodeMode) => {
                                       return __reExport(__markAsModule(__defProp(module2 != null ? __create(__getProtoOf(module2)) : {}, "default", !isNodeMode && module2 && module2.__esModule ? { get: () => module2.default, enumerable: true } : { value: module2, enumerable: true })), module2);
                                      var utils = __toESM(require("@iobroker/adapter-core"));
                                      var import_global_helper = require("./modules/global-helper");
                                      var slideBing = __toESM(require("./modules/slideBing"));
                                      var slideLocal = __toESM(require("./modules/slideLocal"));
                                      var slideFS = __toESM(require("./modules/slideFS"));
                                      var slideSyno = __toESM(require("./modules/slideSynology"));
                                      let Helper;
                                      const MsgErrUnknown = "Unknown Error";
                                      let UpdateRunning = false;
                                      class Slideshow extends utils.Adapter {
                                       constructor(options = {}) {
                                         super(__spreadProps(__spreadValues({}, options), {
                                         this.tUpdatePictureStoreTimeout = null;
                                         this.tUpdateCurrentPictureTimeout = null;
                                         this.on("ready", this.onReady.bind(this));
                                         this.on("stateChange", this.onStateChange.bind(this));
                                         this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
                                         this.isUnloaded = false;
                                       async onReady() {
                                         try {
                                           Helper = new import_global_helper.GlobalHelper(this);
                                           await this.setObjectNotExistsAsync("updatepicturelist", {
                                             type: "state",
                                             common: {
                                               type: "boolean",
                                               role: "button",
                                               read: true,
                                               write: true,
                                               desc: "Update picture list",
                                               def: false
                                             native: {}
                                           await this.setStateAsync("updatepicturelist", false, true);
                                           this.subscribeStates("updatepicturelist");
                                           await this.updatePictureStoreTimer();
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "onReady");
                                       async onStateChange(id, state) {
                                         if (state) {
                                           if (id === `${this.namespace}.updatepicturelist` && (state == null ? void 0 : state.val) === true && (state == null ? void 0 : state.ack) === false) {
                                             if (UpdateRunning === true) {
                                               Helper.ReportingInfo("Info", "Adapter", "Update picture list already running");
                                             } else {
                                               Helper.ReportingInfo("Info", "Adapter", "Updating picture list");
                                               clearTimeout(this.tUpdateCurrentPictureTimeout);
                                             await this.setStateAsync("updatepicturelist", false, false);
                                       onUnload(callback) {
                                         try {
                                           this.isUnloaded = true;
                                           clearTimeout(this.tUpdatePictureStoreTimeout);
                                           callback();
                                         } catch (e) {
                                           callback();
                                       async updatePictureStoreTimer() {
                                         UpdateRunning = true;
                                         let updatePictureStoreResult = { success: false, picturecount: 0 };
                                         Helper.ReportingInfo("Debug", "Adapter", "UpdatePictureStoreTimer occured");
                                         try {
                                           this.tUpdatePictureStoreTimeout && clearTimeout(this.tUpdatePictureStoreTimeout);
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "updatePictureStoreTimer", "Clear Timer");
                                         try {
                                           switch (this.config.provider) {
                                             case 1:
                                               updatePictureStoreResult = await slideBing.updatePictureList(Helper);
                                               break;
                                             case 2:
                                               updatePictureStoreResult = await slideLocal.updatePictureList(Helper);
                                               break;
                                             case 3:
                                               updatePictureStoreResult = await slideFS.updatePictureList(Helper);
                                               break;
                                             case 4:
                                               updatePictureStoreResult = await slideSyno.updatePictureList(Helper);
                                               break;
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "updatePictureStoreTimer", "Call Timer Action");
                                         try {
                                           if (this.config.update_picture_list && this.config.update_picture_list > 0 && updatePictureStoreResult.success === true) {
                                             Helper.ReportingInfo("Debug", "updatePictureStoreTimer", `Update every ${this.config.update_picture_list} hours, starting timer`);
                                             this.tUpdatePictureStoreTimeout = setTimeout(() => {
                                             }, this.config.update_picture_list * 36e5);
                                           } else if (updatePictureStoreResult.success === false) {
                                             }, this.config.update_interval * 3e5);
                                           if (updatePictureStoreResult.success === true && updatePictureStoreResult.picturecount > 0 && this.isUnloaded === false) {
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("picturecount", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "number",
                                                 role: "value",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Pictures found"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("picturecount", { val: updatePictureStoreResult.picturecount, ack: true });
                                             this.updateCurrentPictureTimer();
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "updatePictureStoreTimer", "Set Timer");
                                       async updateCurrentPictureTimer() {
                                         var _a;
                                         let CurrentPictureResult = null;
                                         let Provider = "";
                                         Helper.ReportingInfo("Debug", "Adapter", "updateCurrentPictureTimer occured");
                                         try {
                                           this.tUpdateCurrentPictureTimeout && clearTimeout(this.tUpdateCurrentPictureTimeout);
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "updateCurrentPictureTimer", "Clear Timer");
                                         try {
                                             case 1:
                                               CurrentPictureResult = await slideBing.getPicture(Helper);
                                               Provider = "Bing";
                                               break;
                                             case 2:
                                               CurrentPictureResult = await slideLocal.getPicture(Helper);
                                               Provider = "Local";
                                               break;
                                             case 3:
                                               CurrentPictureResult = await slideFS.getPicture(Helper);
                                               Provider = "FileSystem";
                                               break;
                                             case 4:
                                               CurrentPictureResult = await slideSyno.getPicture(Helper);
                                               Provider = "Synology";
                                               break;
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "updateCurrentPictureTimer", "Call Timer Action");
                                         try {
                                           if (CurrentPictureResult !== null && this.isUnloaded === false) {
                                             Helper.ReportingInfo("Debug", Provider, `Set picture to ${CurrentPictureResult.path}`);
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("picture", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "string",
                                                 role: "text",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Current picture"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("picture", { val: CurrentPictureResult.url, ack: true });
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("path", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "string",
                                                 role: "text",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Path and Name"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("path", { val: CurrentPictureResult.path, ack: true });
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("info1", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "string",
                                                 role: "text",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Info 1 for picture"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("info1", { val: CurrentPictureResult.info1, ack: true });
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("info2", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "string",
                                                 role: "text",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Info 2 for picture"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("info2", { val: CurrentPictureResult.info2, ack: true });
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("info3", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "string",
                                                 role: "text",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Info 3 for picture"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("info3", { val: CurrentPictureResult.info3, ack: true });
                                             await this.setObjectNotExistsAsync("date", {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "number",
                                                 role: "date",
                                                 read: true,
                                                 write: false,
                                                 desc: "Date of picture"
                                               native: {}
                                             await this.setStateAsync("date", { val: ((_a = CurrentPictureResult.date) == null ? void 0 : _a.getTime()) || null, ack: true });
                                         } catch (err) {
                                         try {
                                           this.tUpdateCurrentPictureTimeout = setTimeout(() => {
                                           }, this.config.update_interval * 1e3);
                                         } catch (err) {
                                           Helper.ReportingError(err, MsgErrUnknown, "updateCurrentPictureTimer", "Set Timer");
                                      if (module.parent) {
                                       module.exports = (options) => new Slideshow(options);
                                      } else {
                                       (() => new Slideshow())();
                                      //# sourceMappingURL=main.js.map
                                      Zeile 211 bis 223 von mir hinzugefügt.
                                      Dadurch wird ein neuer DP "path" erzeugt (Neustart des Adapters) in welchen bei jedem Bilderwechsel der aktuelle Pfad inkl. Dateiname geschrieben wird.
                                      Benutzung auf eigenes Risiko natürlich aber falls das jemand testen mag dann gerne.
                                      p.s. bei Update vom Adapter wird die main.js natürlich wieder mit der originalen überschrieben.
                                         return a;
                                         return target;
                                        let Helper;
                                         async onReady() {
                                           try {
                                               type: "state",
                                               common: {
                                                 type: "boolean",
                                                 role: "button",
                                                 read: true,
                                                 write: true,
                                                 def: false
                                               native: {}
                                           } catch (err) {
                                           if (state) {
                                               } else {
                                           try {
                                             callback();
                                           } catch (e) {
                                             callback();
                                           try {
                                           } catch (err) {
                                           try {
                                               case 1:
                                                 break;
                                               case 2:
                                                 break;
                                               case 3:
                                                 break;
                                               case 4:
                                                 break;
                                           } catch (err) {
                                           try {
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "number",
                                                   role: "value",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                           } catch (err) {
                                           var _a;
                                           let Provider = "";
                                           try {
                                           } catch (err) {
                                           try {
                                               case 1:
                                                 Provider = "Bing";
                                                 break;
                                               case 2:
                                                 Provider = "Local";
                                                 break;
                                               case 3:
                                                 break;
                                               case 4:
                                                 break;
                                           } catch (err) {
                                           try {
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "string",
                                                   role: "text",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "string",
                                                   role: "text",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "string",
                                                   role: "text",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "string",
                                                   role: "text",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "string",
                                                   role: "text",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                                 type: "state",
                                                 common: {
                                                   type: "number",
                                                   role: "date",
                                                   read: true,
                                                   write: false,
                                                 native: {}
                                           } catch (err) {
                                           try {
                                           } catch (err) {
                                        } else {
                                        #80
                                        @djmarc75
                                        super, gute Idee, danke dir! Zu beachten, wer in der Shell an den Dateien rumfummelt, sollte mit den richtigen Rechten arbeiten, also entweder als user iobroker oder anschliessend mit chown die Rechte wieder auf iobroker:iobroker setzen, sonst schiesst ihr euch unter Umstaenden was..
                                        Ich habs so gemacht, geht bestimmt auch anders, wenn man sudo -u iobroker macht :)
                                        ilovegym@iobrokerS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build$ sudo cp main.js main.js-old
                                        ilovegym@iobrokerS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build$ ls
                                        lib  main.js  main.js-old  modules
                                        ilovegym@iobrokerS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build$ sudo rm main.js
                                        ilovegym@iobrokerS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build$ sudo nano main.js
                                        ilovegym@iobrokerS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build$ ls -la
                                        total 40
                                        drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Dec 15 07:20 .
                                        drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker  4096 Dec 10 13:10 ..
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Dec 10 13:10 lib
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root     10815 Dec 15 07:20 main.js
                                        -rw-rw-r--+ 1 root     root     10676 Dec 15 07:20 main.js-old
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Dec 10 13:10 modules
                                        ilovegym@iobrokerS:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.slideshow/build$ sudo chown iobroker:iobroker main.js
                                        total 40
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10815 Dec 15 07:20 main.js
                                        • Attila PergeA Offline
                                          Attila Perge
                                          #81
                                          Hallo Ralf,
                                          super Adapter, Danke!
                                          Habe die Tage installiert und getestet.
                                          Auf mein Laptop funktioniert es auch.
                                          Auf ein Android Tablet unter Firefox und Chrom funktioniert es auch.
                                          Habe jetzt noch auf einen älteren IPad getestet, dort scheint es aber nicht zu funktionieren.
                                          Sollte später aber darüber laufen.
                                          Hast du eine Idee, was ich unter IOS anders machen muss, damit es dort auch funktioniert?
                                          Ich habe es auch in der ioBroker App versucht, dort scheint es leider auch nicht zu funktionieren.
                                          Hat es jemand unter IOS zum laufen bekommen?
                                          VG Attila
