  4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    6.3k
adapterbildschirmschonerdiashowslideshow
101 Beiträge 26 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • R RappiRN
    @aggroralf
    Habs jetzt gefunden, die Option gibt es nur bei Dateisystem, ich benutze aber den vis-Ordner. Werde heute mal ein paar Bilder hochladen und dann die Option testen. Geht das nur bei Dateisystem?
    Enrico
    AggroRalf
    @rappirn Theoretisch kann ich es überall einbauen. Bei vis hatte ich es für unnötig gehalten, da man ja selbst die Bilder hochlädt, meistens nicht sooo viele verwendet und die ja dann selbst sortieren kann ...
    • A AggroRalf
      AggroRalf
      ich habe gerade 0.1.4. veröffentlicht.
      Dort sind neben einigen Fixes folgende Neuerungen drin:
      • Einstellbares automatisches Update der Bilderliste alle X Stunden
      • Konfigurierbare Reihenfolge bei Quelle Dateisystem
      • Füllung des Widgets ist einstellbar (Ganzes Bild mit ggf. schwarzen Rahmen oder Zoom damit Widget ausgefüllt ist)
      VG Ralf
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        Was hältst von von einem Weiter, Zurück und Pause Knopf? Ich hab es auf dem Tablet im Gang, und dachte mir, es wäre oft nett, bei einem bestimmten Bild zu pausieren, z.B. wenn man etwas zeigen will, oder wenn jemand ein Bild nochmals sehen will, weiter zu springen. Könnte dann ja nur ein Objekt sein, und man kann es über einen Button ansteuern?
        • jackblacksonJ jackblackson
          AggroRalf
          @jackblackson Hi, machst mir ein Issue ? Dann schaue ich es mal an.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AggroRalf
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @aggroralf
            Ich habe ioBroker als Docker auf einer Qnap-Nas installiert. Auf diesem Nas sind ebenfalls meine Bilder gespeichert.
            Was muss ich für einen Pfad eingeben, damit ich meine Bilder als Slideshow abspielen zu können?
            Oliver
            • O Oli
              @aggroralf
              AggroRalf
              @oli Hi,
              das wird so einfach nicht gehen. Du musst am besten im Container ein Mount auf dein Bild-Verzeichnis integrieren, dann ist es innerhalb des Containers quasi ein lokaler Pfad.
              VG Ralf
              • A AggroRalf
                @oli Hi,
                VG Ralf
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @aggroralf
                danke für den Hinweis, werde deinen Vorschlag mal versuchen umzusetzen.
                Oliver
                • R Offline
                  Raabensohn
                  schrieb am zuletzt editiert von Raabensohn
                  hat sich erledigt.... ;-)
                  • ChristianxxxxC Offline
                    Christianxxxx
                    Super Adapter! Danke dafür👍
                    Leider habe ich zwei Probleme, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Zumindest konnte ich in den issus und hier im Forum nichts dazu finden.
                    Ausgangssituation:
                    Ich habe ein Android Tablet mit einer VIS an der Wand. Als Navigation benutze ich das "Material Design top Bar" widget in Verbindung mit "iframe 8 widget". Wie weiter oben schon empfohlen habe ich die Slideshow über eine neue View realisiert.
                    Leider habe ich das Problem das sich die Slideshow nur dann automatisch aktiviert wenn ich in das top bar widget tippe. Tippen in den iframe widget teil haben keinen einfluss auf die aktivitäten der Slideshow.
                    Außerdem habe ich den Effekt, dass wenn beim klingeln auf die Kamer view geschalt wird auch die Slideshow nicht automatisch startet, erst wenn ich wieder im Bereich der top bar tippe startet die Slideshow.
                    Kann mir da einer helfen?
                    • A AggroRalf
                      Aktuelle Test Version 0.1.4
                      Veröffentlichungsdatum 18.04.2021
                      Github Link https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow
                      Adapter ioBroker.slideshow 0.1.4
                      ich habe mir vor Weihnachten einen Amazon Echo Show 8 gegönnt. In Firefox stellt er mir mit VIS die Haussteuerung dar. Meine Idee war dann, diesen (und auch andere Anzeigegeräte wie Tablets) aber auch als "digitalen Bilderrahmen" zu verwenden. Ein Beispiel zeigt bekanntlich mehr als tausend Worte:
                      Slideshow Demo
                      Der Adapter stellt eine somit eine Diashow mit Bilschirmschoner-Funktion für VIS zur Verfügung.
                      Folgende Quellen stehen aktuell zur Verfügung:
                      • Die letzten acht täglichen Bilder von Bing.com
                      • Via VIS-Dateimanager hochgeladene Bilder
                      • Bilder aus beliebigem Pfad im Dateisystem
                      • Bilder von Synology PhotoStation
                      Als Dateitypen gehen aktuell nur JPG, JPEG und PNG. Die Bilder werden beim Start des Adapters eingelesen, daher ist bei Änderungen ein Neustart des Adapters notwendig. Ausnahme ist Bing, diese werden täglich neu eingelesen.
                      Zur Darstellung in VIS stellt der Adapter ein Widget zur Verfügung. Dieses bietet auch Funktionen für Effekt beim Bildwechsel, beispielsweise sanftes Ein- und Ausblenden. Zusätzlich kann ein Timeout eingestellt werden. Sofern auf anderen View im Projekt keine Aktion für das eingestellte Timeout erfolgt ist, wird zur View mit der Slideshow gewechselt. Durch Klicken des Bilds wird entweder zurück zur letzten Ansicht oder zu einer eingestellten Ansicht gewechselt.
                      Über das Slideshow-Widget habe ich für die obige Demo dann noch ein View-Wechsel-Widget gelegt, welches mittels eines kleinen Blockly-Script automatisch durch von mir definierte "Unter-Views" wechselt, wo ich trotz Slideshow die wichtigsten Infos dargestellt bekomme.
                      Der Adapter hat bereits recht fehlerfrei einen Alpha-Test hinter sich gebracht, danke an alle Beteiligten.
                      Installation
                      Die Installation sollte aus dem Beta-Zweig erfolgen.
                      Alternativ über die "Katze", dann gaudes/ioBroker.slideshow#main auf der Seite "Beliebig" eintragen.
                      Was tun bei Fehlern oder Problemen?
                      Bei Fehlern sollte zuerst das Log in ioBroker geprüft werden. Ich habe versucht, möglichst treffende Fehlermeldungen auszugeben.
                      Bei Problemen mit dem VIS-Widget gerne auch mal in die Konsole der Entwicklertools eines Browsers schauen (meist F12-Taste), eventuell stehen dort auch Fehlermeldungen.
                      Rückmeldungen gerne hier im Forum oder in Discord (Channel #slideshow https://discord.gg/SjaaQdeM ).
                      So, und nun viel Spass beim Testen.
                      ACHTUNG: ADAPTER WURDE UMBENANNT
                      Der bisherige Name war Diashow. Korrekt und etwas "internationaler" heißt der Adapter nun Slideshow.
                      RandyAndy
                      @aggroralf
                      Hallo Ralf,
                      ich versende den Adpater nun schon ein Weile und alles läuft wunderbar. Ich verwende den Adapter um Sehenswürdigkeiten und Attraktionen anzuzeigen.
                      Wird auch positiv angenommen.
                      Ich bin aber mal so frech zu fragen ob es möglich wäre zu Bildern einen http:// Link zu hinterlegen. Sobald man das Bild anklickt wird dann ein Fenster (iframe z.B.) geöffnet und der hinterlegte Link geöffnet.
                      Könnte man vielleicht im Dateinamen hinterlegen z.B. getrennt durch einen # oder über eine Datenbank, JSON, etc die die Bilder des Folders und den Link verbindet.
                      Nur mal so als Idee.
                      Andreas
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        #66
                        Ich Versuche verzweifelt, Bilder von meiner OMV NAS zu verlinken.
                        Hat dies schon jemand am Laufen?
                        • Rene RR Offline
                          Rene RR Offline
                          Rene R
                          #67
                          @Ralf
                          Hallo wäre es möglich im Localen Ordner die Bilder nach den neusten Bilder zu suchen und anzuzeigen statt zuerst die alten Bilder und dann auf die neuen.
                          Gruß Rene
                          • Rene RR Rene R
                            @Ralf
                            Gruß Rene
                            AggroRalf
                            #68
                            @rene-r Hi, eine bestimmte Reihenfolge muss es halt geben :-)
                            Aktuell ist es glaub einfach nach Dateiname im Ordner, mehr nicht.
                            Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A AggroRalf
                              Rene RR Offline
                              Rene RR Offline
                              Rene R
                              #69
                              @aggroralf
                              und wie kann ich es machen dass die neusten Bilder angezeigt werden, es gibt ja ein Tool um die Bilderdatei umzuschreiben nach Erstellungsdatum.
                              oder wäre es möglich ein kleines Skript zu schreiben wo nach Namen suchen tut, denn im Adapter stehen ja die Dateinamen.
                              • Rene RR Rene R
                                @aggroralf
                                AggroRalf
                                #70
                                @rene-r Meinst externe Tools ? Sowas kann meines Wissens z.B. IrfanView.
                                Rene RR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A AggroRalf
                                  Rene RR Offline
                                  Rene RR Offline
                                  Rene R
                                  #71
                                  @aggroralf
                                  oder was halt perfekt wäre, wenn man den Adapter mit Google Fotos verbinden könnte und von dort aus die Bilder laden könnte.
                                  Das würde mir einiges an Arbeit abnehmen und somit auch alles stabil laufen.
                                  Wäre ja ein Vorschlag
                                  Rene
                                  • A AggroRalf
                                    Rene RR Offline
                                    Rene RR Offline
                                    Rene R
                                    #72
                                    @aggroralf
                                    Mit externe Tools kann man ja per Skript ja die Bilder von Google Fotos runterladen bzw. synchronisieren.
                                    aber vom Adapter fängt er ja nicht nach den neuen Bildern anzuzeigen sondern fängt bei den alten Bilder an und geht hoch zu den neuen Bildern. und möchte es dass es andersrum ist.
                                    • H Offline
                                      hinsen2k
                                      #73
                                      @AggroRalf
                                      Nun hab ich deinen Adapter auch endlich gefunden :-) Danke dafür - es scheint genau das zu sein, was ich suche.
                                      Allerdings bekomme ich den Adapter wohl nicht sauber installiert. Übers Beta Repository in aktuellster iobroker Version finde ich ihn und kann ihn installieren. Die Instanz ist grün und sollte daher wohl auch funktionieren. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass ich unter den Objekten ausschließlich einen Ordner 0 mit dem Bolean Datenpunkt updatepicturelist habe. Mehr nicht. Soll das so sein!?
                                      Im Standard ist ja Bing als Bildquelle ausgewählt. Ich denke, dass daraufhin mit dem Widget in der VIS sofort Bilder zu sehen wären, oder? Ich sehe nichts. Auch wenn ich Bilder einer lokalen Quelle auswähle, kommt nichts.
                                      Die Standard-Quelle im Datenpunkt slideshow.0.picture existiert bei mir gar nicht. Aber in was müsste Sie ggf. ändern?
                                      Ich glaube, bei mir ist der Wurm drin ;-)
                                      Hast Du einen Tipp für mich?
                                      sven
                                      • H hinsen2k
                                        @AggroRalf
                                        sven
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #74
                                        @hinsen2k Wie sieht denn die Konfig der Instanz aus ?
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          hinsen2k
                                          #75
                                          @djmarc75
                                          Eigentlich so, wie es nach der Installation ist. Ich verstehe es so, dass so wenigstens die Bing Bilder sofort sichtbar wären. Aber es ist wie in meinem vorherigen Post bereits beschrieben.
