  4. Wemos D1 mini
    5.2k
Wemos D1 mini
16 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Hast du den dht22 einzeln? den gibt es für den wemos auch auf platine
    espeasy hat bereits mqtt und die funktionen für den dht22 integriert
    Gruß Alex
      dippi
      Hi
      ja ich hab den DHT einzeln erst nach dem bestellen hab ich gesehen das es den auch auf einer Platine gibt das werde ich dann bestellen wenn ich mal einen zu laufen gebracht habe.
      espeasy hab ich schon gesucht aber nicht dahintergekommen wie das geht.
      könntest du mich dabei anleiten ?
      Dippi
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Ich nutze das schon lange mit dem MQTT-Adapter.
        `#include <esp8266wifi.h>
        #include <pubsubclient.h>
        #include <dht.h>
        #include <spi.h>
        #include <wire.h>
        #include <adafruit_gfx.h>
        #include <adafruit_ssd1306.h>
        // If using software SPI (the default case):
        #define OLED_MOSI   D7 //Connect to D1 on OLED
        #define OLED_CLK    D5 //Connect to D0 on OLED
        #define OLED_DC     D1 //Connect to DC on OLED
        #define OLED_CS     D8 //Connect to CS on OLED
        #define OLED_RESET  D3 //Connect to RES on OLED
        Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
        dht DHT;
        #define DHT22_PIN D2
        const char* ssid = "deine_ssid";
        const char* wpakey = "dein_key";
        const char* mqtt_server = "iobroker_server_ip";
        const char* login = "name";
        const char* password = "passwort";
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient client(espClient);
        long lastMsg = 0;
        char msg[50];
        char msgt[50];
        int counter;
        String clientName;
        uint8_t mac[6];
        String macToStr(const uint8_t* mac){
          String result;
          for (int i = 0; i < 6; ++i) {
            result += String(mac[i], 16);
            if (i < 5){
              result += ':';
          return result;
        void setup_wifi() {
          delay(5);
          WiFi.begin(ssid, wpakey);
          clientName += "wemos_";
          WiFi.macAddress(mac);
          clientName += macToStr(mac);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        void reconnect() {
          while (!client.connected()) {
            if (client.connect((char*) clientName.c_str(), login, password)) {
            } else {
              delay(5000);
        void setup() {
          display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
          // Clear the buffer.
          display.clearDisplay();
          display.display();
          setup_wifi();
          client.setServer(mqtt_server, 1883);
          client.setCallback(callback);
        void ReadDHT() {
          int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
          dtostrf(DHT.temperature, 2, 1, msgt);
          sprintf(msg,"%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/sensor/temperatur/DHT22",mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
          if (client.connected()){
            client.publish(msg,msgt);
          display.setTextSize(3);
          display.setTextColor(WHITE);
          display.setCursor(0,0);
          display.print(msgt);
          display.print((char)247);
          display.println("C");
          display.display();
          dtostrf(DHT.humidity, 2, 1, msgt);
          sprintf(msg,"%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/sensor/humidity",mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
          display.setCursor(0,32);
          display.println("%");
          display.display();
        void loop() {
          if (!client.connected()) {
            reconnect();
          client.loop();
          long now = millis();
          if (now - lastMsg > 6000) {
            lastMsg = now;
            ReadDHT();
        }</adafruit_ssd1306.h></adafruit_gfx.h></wire.h></spi.h></dht.h></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`
        Hardware:
        Wemos mini
        DHT22
        SSD1306 Display
          [2551_wemos.jpg](/assets/uploads/files/2551_wemos.jpg)
          [2551_dsc_0107.jpg](/assets/uploads/files/2551_dsc_0107.jpg)
          [2551_float.jpg](/assets/uploads/files/2551_float.jpg)  [/i]
        Walter
        DoorIO-Adapter
          dippi
          Hallo
          ich hab im iobroker den mqtt Adapter per github installiert, und versuche jetzt den code per Arduino auf den Wemos zu übertragen aber bekomme beim Kompilieren folgende Fehlermeldung:
          Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
          DHT22.ino:2:26: fatal error: PubSubClient.h: No such file or directory
          compilation terminated.
          Fehler beim Kompilieren.
          Wo liegt der Fehler die WLan Daten und die Zugangs Daten vom PI hab ich eingegeben.
          Noch was kann ich den DHT22 auch zu testzwecken auch ohne Wiederstand anschließen ?
          Dippi
            knopers1
            dir fehlt einfach die PubSubClient.h
            unter anderem ist die Datei auch für dei Verbindung am MQTT Server verantwortlich. Damit kämpfe ich zur Zeit….
            Ich habe einige aus den Netz schon ausprobiert. zB.
            https://github.com/knolleary/pubsubclient
            Der ganze Inhalt soll in den Arduino library Ordner herein... Die PubSubClient.h befindet sich in Ordner src...
            @Wall
            Kannst Du deine lib hier zu verfügung stellen?
            es muß ein Ordner Pubsubclient sein mit dem Inhalt aus dem Bild.
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Habe sie aus dem Bibliotheksverwalter installiert.
              ArduinoIDEversion 1.8.1
              PubSubClientversion 2.6.0
              2551_pubsubclient.zip
              Walter
              DoorIO-Adapter
                knopers1
                danke Dir!
                  dippi
                  Hallo
                  ArduinoIDEversion 1.8.1 find ich nicht
                  PubSubClientversion 2.6.0 ist installiert
                  PubSubClient.h das Verzeichnis hab ich runtergeladen und im Library Ordner eingefügt.
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    ArduinoIDEversion 1.8.1 ist deine Benutzeroberfläche mit der du den Wemos programmierst, aktuell ist 1.8.3.
                    Wenn du die PubSubClient 2.6.0 über die IDE installiert hast brauchst du den Ordner nicht mehr kopieren.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      dippi
                      ah ok ich hab die Version 1.8.3 installiert
                      • C Offline
                        cybertron
                        ich versuche gerade meine Wetterstation auf einem Wemos D1 mini Pro umzusetzten.
                        Dabei habe ich die html-Seiten aus Platzgründen in den SPIFF (Filesystem des Pro) ausgelagt.
                        Grundsätzlich funktioniert das erst einmal recht gut.
                        Die ersten erstellten html-Files konnte ich vom PC mit jedem beliebigen Browser aufrufen.
                        Sobald dies aber etwas umfangreicher werden, zeigt kein Browser (IE, Firefox, Chrome) am PC die Seiten mehr an.
                        Mit dem Safari auf dem iPhone geht es jedoch problemlos.
                        Vielleicht hat von Euch ja jemand eine Idee?
                        Ich bin was html angeht ein blutiger Anfänger und suche mir derzeit alles zusammen und arbeite nach dem Prinzp "try & error"
                        Dieser Code wird einwandfrei überall angezeigt
                         `<title>Wemos D1 mini Pro - WeatherStation V1.0</title>
                        ##  [myHostname]
                         **[functionName]** on IP:  [myIPAddress]
                        <form method="get" action="/reboot">
                        <fieldset>
                        	<legend>Reboot</legend>
                        Das Geraete wird jetzt **neu gestartet!**
                        Bitte druecke den Button zum Ausfuehren des Reboots...
                        </fieldset>
                        <fieldset>
                        <legend>Reboot ausfuehren</legend>
                        </fieldset>
                        </form>`
                         `[swVersion]`
                        Dieser hingegen nur auf dem Iphone:
                        [myHostname]
                        [functionName] on IP: [myIPAddress]
                        <fieldset>
                        <legend>Aktuelle Systemwerte</legend>
                        Aktuelle Systemzeit: [localSystime]
                        freier Systemspeicher: [memfree]
                        Mess-Intervall: [measureInterval]
                        </fieldset>
                        <fieldset>
                        <legend>Netzwerk-Einstellungen</legend>
                        SSID [SSID]
                        IP-Adresse: [myIPAddress]
                        SubNet-Mask: [myIPSubnet]
                        Gateway: [myIPGateway]
                        DNS-Server: [myIPDns]
                        NTP-Server: [actualNTP]
                        ZeitZone: [timeZone]
                        </fieldset>
                        <fieldset>
                        <legend>CCU-Einstellungen</legend>
                        IP der CCU: [hostCCU]
                        CCU-Port: [hostportCCU]
                        Uebertagunsintervall: [transmitInterval]
                        </fieldset>
                        <fieldset>
                        <legend>Menu</legend>
                        </fieldset>`
                        [swVersion]
                        Gruss
                        Silvio
