Bug? jqui Input wird immer als string eingegeben
ich habe ein Problem mit dem jqui Input Widget.
Würde es gern für den Manuel-Mode meiner Heizungen benutzen (Homematic).
Allerdings wird der Wert immer als String übergeben, sodass die Heizungen nicht auf Manu_Mode umschalten.
Setzte ich den wert über die "Admin-Objekt Übersicht" funktioniert es einwandfrei.
hm-rpc.0 2017-04-25 09:12:05.024 info setValue ["LEQ0079022:2","MANU_MODE",{"explicitDouble":5}] FLOAT <- Objektbrowser gesetzt, i.O.
hm-rpc.0 2017-04-25 09:11:55.088 info setValue ["LEQ0079022:2","MANU_MODE",{"explicitDouble":
[color=#FF0000]"5"}] FLOAT <- Input gesetzt (nicht als String)hm-rpc.0 2017-04-25 09:13:07.452 info setValue ["LEQ0079022:2","MANU_MODE",{"explicitDouble":
[color=#FF0000]"5"}] FLOAT <- Input gesetzt (als String)Mir ist aufgefallen dass die Werte immer als String bzw. mit den Anführungszeichen übertragen werden wenn ich es per Input Widget setzte.
Gibt es eine Möglichkeit die Werte ohne Anführungszeichen zu übertragen, bzw. ein anderes Wiget was als WerteInput benutzt werden kann,
um explizit Zahlen einzugeben?
Danke!
Jonas
Wenn es kein variabler Wert ist den du setzen möchtest geht es über ein Script in der CCU bzw einen VirtualKey, der einen festen Wert schreibt.
Was ich ich nicht probiert habe, ist an eine Variable in der CCU einen Wert zu übergeben und dann noch einen VirtualKey benutzen,
der ein Script startet, was den Wert von String in Int wandelt und setzt.
Ist aber von hinten durch die Brust ins Auge ;)
Alles eher unschön so lange das Problem besteht.
Ist für mich ein Bug da man die Option "Als String" beim Input setzen kann. Leider ist unabhängig davon das Ergebnis immer ein String. Habe es auch über ein Script im IOBroker gelöst welches den String in eine Zahl umwandelt.
Mich würde interessieren wie ich den Script direkt im Vis Element einbringen kann. Den Reiter Script gibt es dort ja. Ich weiß nur nicht ob dort der gleiche Code rein muss oder in abgewandelter Form.
Gibt es hier schon eine Lösung? Noch immer wird über das Input Widget immer ein String übergeben. Ich werde mir nun auch versuchen ein Skript zu basteln, welches aus dem String eine Zahl macht aber schöner wäre es, wenn ich im Widget direkt angeben könnte, dass es sich um eine Zahl handelt.
