  4. ioBroker verbraucht 15GB RAM
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 335 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    Meine io Broker VM wird nach ca. 2-4 Tagen sehr langsam und verbraucht plötzlich total viel RAM.
    Was kann ich tun damit das nicht passiert?
    (ich hab mal alle Instanzen abgeschaltet... und gehofft das es irgendwann wieder normal wird und ich so den "Problem-Adapter" finden kann... wird aber nicht besser wenn man alle Instanzen abschaltet.
    Debian 11
    Node 16.17.0
    NPM 8.15.0
    Admin 6.2.00
    ioBroker nach 2-4 Tagen:
    ioBroker nach Reboot:
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      Debian 11
      Node 16.17.0
      NPM 8.15.0
      Admin 6.2.00
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @roelli ist nach nem reboot ja schon zu viel, mögliche Scripte die falsch laufen...
      kannst mal per Konsole schauen, mit dem Befehl top oder vllt bringt es auch was unter Objekte nachzusehen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Roelli
        schrieb am zuletzt editiert von Roelli
        @crunchip
        Ah, cooler Tip. Also am besten nach "memHeapUsed" suchen?
        Die größten RAM Verbraucher sind bei mir:
        171,3MB parcel (hmm... steht 171MB drin... aber der Adapter ist garnicht aktiv)
        163,9 MB ical
        163,71MB java script
        67,11 MB unifi
        53,01MB zigbee
        Aber... wieviel darf denn so ein handelsüblicher Adapter verbrauchen?
        Die anderen brauchen alle so ca. 20MB oder so.
        TOP macht zeigt bei mir folgendes an:
        (ohne zu wissen was das nun bedeutet) :-)
        • R Roelli
          @crunchip
          163,9 MB ical
          67,11 MB unifi
          53,01MB zigbee
          @roelli sagte in ioBroker verbraucht 15GB RAM:
          eine load von fast 8 ist vollkommen zu viel.
          das bremst dir alles aus.
          was nachen die ganzen arp scan Prozesse?
            Roelli
            @homoran sagte in ioBroker verbraucht 15GB RAM:
            Und ich hab schon neue Tablets gekauft für die Visualisierung, weil's sooo langsam war... :-) wurde damit etwas schneller.
            Vermutlich diese Adapter hier:
            Radar Adapter
            Ping Adapter
            net-tools Adapter
            unifi Adapter
            (jedenfalls gehen die arp-scan Sachen weg wenn ich diese Adapter deaktiviere)
            Sieht dann so aus:
            Trotzdem noch 6 GB RAM:
            Ich hab auf der gleichen VM noch im Portainer folgendes laufen:
            Grafana
            influxdb
            Motion Eye
            Wenn ich das ausschalte dann sinds noch 5 GB RAM.
            (wundert mich das manche mit einem Raspberry Pi hinkommen)
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              nützt dir gar nix, wenn der iobroker überlastet ist
              arp-scan Sachen
              sind vom radar2 und ggf unifi adapter, vllt falsche config, bzw was hast du im unifi adapter alles angehakt?
              warum macht man sowas??, das ist doch Proxmox, da packt man nicht alles in eine VM
              Motion Eye
              wird wahrscheinlich mit ein Grund sein, das der Rechner in die Knie geht. Wieviele Cam`s laufen da, bzw bedarf es da eventuell ein wenig Optimierung, siehe https://forum.iobroker.net/post/788813
