  4. Sonos Adapter: nach update Fehler
    5.7k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Kueppert
    Hi, bin absolut kein Experte, aber wenn ich beim zwave Adapter solche Fehler habe, starte ich meistens den pi komplett neu… Einen Versuch wäre es wert...
    VG kueppert
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      skorpil
      Versuch war es wert. Danke. Leider, kein Erfolg
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Moin @apollon77,
        kann es sein, dass sich das Verhalten des SONOS Adapters seit dem letzten SONOS-Update auf Version: 7.3 (Build 36442130) verändert hat?
        Ich steuere meine SONOS Geräte unter anderen über eine SZENE ("Sonos Partymodus") in Verbindung mit ALEXA/Echo.
        Hauptsächlich nutze ich hierbei das Gruppieren - bzw. Aufheben der Gruppierung - auf Zuruf.
        Bisher hat das in Verbindung mit dem Adapter v.1.6.0 ganz phantastisch geklappt.
        Die Gruppierung erfolgte in der SZENE durch setzen des Feldes "coordinator" auf einen einheitlichen Wert. (z.B.: 192_168_178_133)
        Wird die Gruppierung aufgehoben, so erhält jedes Sonos Gerät als Wert im Feld "coordinator" die eigene Bezeichnung (192_168_178_xxx).
        Ich konnte in der SONOS-Desktop-APP auch immer die Gruppirung bzw. das Aufheben der Gruppierung ablesen/erkennen/sehen.
        Seit dem SONOS-Update auf Version: 7.3 (Build 36442130) erfolgt durch den Eintrag in das Feld "coordinaor" jedoch keine Gruppierung mehr.
        Die Geräte spielen asynchron.
        In der SONOS Desktop App werden die Geräte auch nicht mehr gruppiert.
        Wenn ich nun in der SONOS App manuell eine Gruppierung vornehme, erfolgt durch setzen des "ccordinator"-Wertes auf den eignen Wert auch keine Aufhebung der Gruppe mehr.
        Hast Du ggf. eine Idee?
        PS: Vielen Dank überhaupt für den Adapter, in Verbindung mit Alexa/Echo klappt das zusammenspiel hervorragend :-)
          DeepCore
          Hallo Skorpil
          welche Node Version hast du denn im Einsatz? Gemäß dem Log ist deine Version "viel zu alt":
          > sonos.0 2017-06-26 18:45:56.298 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: ****v0.10.22****
          Im Log stehen ja auch Errors wie "Use const with strict", hat was mit Javascript-Sprachfeatures zu tun.
          Hab gerade versuchsweise Sonos-Adapter V1.5.0 auf dem Testsystem bei mir installiert…funzt
          sonos.0	2017-06-30 12:20:40.722	info	starting. Version 1.5.0 in C:/broker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.10.3
            skorpil
            @DeepCore:
            Hallo Skorpil
            Vielen Dank für den Hinweis. Das schaue ich mir an. Welche Node Version sollte ich denn haben?
            Bin allerdings erst am Dienstag wieder zu Hause. Und kann mich erst dann damit beschäftigen. Dennoch: Danke
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Im moment bitte node v6 benutzen
              5 & 7 = dev release
              4 = für bestimmte Adapter zu al
              6 ist stable
              Send from mobile device
                skorpil
                Merci.
                Wenn ich von meiner bestehenden Version update, läuft dann iobroker noch?
                  DeepCore
                  Hier noch eine Übersicht über die NodeJS-Versionen:
                  https://github.com/nodejs/LTS#lts-schedule1
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @skorpil:
                    Merci.
                    Wenn ich von meiner bestehenden Version update, läuft dann iobroker noch? `
                    Ja, aber bitte richtige vorgehensweise hantieren:
                    • iObroker stoppen
                    • Alte node version runter
                    • Neue drauf
                    • iobroker starten
                    @Homoran:
                    sudo apt-get purge nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install nodejs
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … rge#p65973
                    ~Dutch
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @BBTown:
                      Moin @apollon77,
                      PS: Vielen Dank überhaupt für den Adapter, in Verbindung mit Alexa/Echo klappt das Zusammenspiel hervorragend :-) `
                      Kommando zurück.
                      Es funzt auch nach dem letzten SONOS-Update auf Version: 7.3 (Build 36442130) alles wie es soll.
                      Bei mir lag es an einem Script dass sich in meine Steuerung eingemischt hatte :roll:
