  4. Test Adapter SNMP V2.1.x Github / Lastest
    6.3k
15 Beiträge 1 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Es steht nunmehr v2.1.3 im latest zur Verfügung.
    2.1.3
    Um TOOBIG Fehler zu vermeiden, wurde eine neue Option zur Steuerung der Anzahl der OIDs innerhalb einer einzigen Anfrage hinzugefügt (#72)
    Damit sind alle derzeit Issues mit Klassifizierung BUG nunmehr (hoffentlich) behoben.
    Die Enhancments werden weiter bearbeitet. Ich werde allerdings die 2.1.3 ein wenig abkühlen lassen und sofern hier bzw, in Github keine Probleme gemeldet werden nach enstprechender Wartezeit ins stable moven (lassen).
    Ich lade daher alle nochmals ein zu testen, allfällige Probleme zu melden, nach Möglichkeit sentry aktiv zu lassen und hier bzw. auf Github feedback zu geben.
    Was den TOOBIG Fehler betrifft ersuche ich explizit jene Tester die den Fehler reprodizieren können zu checken ob er nun weg ist. Meine Geräte (Synology, Netgear smart Switch) scheinen große Buffer zu haben und auch bei über 50 OIDs in einem Request ist der Fehler nicht aufgetreten. Die TOOBIG Lösung wurde insofern umgesetzt als es nunmehr einen Paramgter (je Instanz) gibt der definiert wieviele OIDs in einem Request abgefragt werden Existieren mehr als x OIDs für ein Gerät so werden 2, 3, ... Requests (nacheinander) gesendet.
    DANKE für eure Mühe (und das in Kauf nehmen des Risikos) beim Testen !
    McM
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    ACHTUNG:
    Es wurde ein Fehler entdeckt (Absturz) wenn die Paktgrösse ident zur zahl der aktiven OIDs ist oder sich nur um 1 unterscheidet.
    Ich bemühe mich das so rasch als möglich zu fixen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      ACHTUNG:
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Neue Release v 2.1.4 wurde soeben frei gegeben und ist auf github / npm verfügbar.
      Die Release sollte ab ca 14:00 im latest auftauchen und behebt das Problem #145 - Absturz der Instanz bei Verwendung von SNMP v1 in Verbindung mit anderen Fehlern als Timeout.
      • mcm1957M mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @mcm57
        Wer die Release 2.1.3 installiert hat bitte so bald als möglich auf 2.1.4 aktualisieren !
        2.1.3 hat einen Fehler der zu crashes führt und daher sentry kräftig befüllt.
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm57
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Release 2.1.5 behebt noch ein Problem mit der option "optional".
          Die Option "optional" einer OID unterdrückt Fehlermeldungen falls diese OID nicht existiert. Ich benzte dies um die OIDs "Alarmmessage" meines Druckers anzuzuzeigen. Der Lexmark meldet bei den entsprechenden OIDs dass sie nicht existieren wenn kein Alarm anliegt.
          • mcm1957M mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @mcm57
            Release 2.1.6 behebt 2 v sentry gemeldete Fehlerdie aber eher selten auftreten sollten.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm57
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mcm57
              Release 2.1.7 liefert eine (greingfügig) korrigierte Dokumentaion in README.md aus und sollte als stable released werden - wenn ihr nichts mehr findet was noch zu beheben wäre.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm57
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1919
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Hi
                  Leider gibt es mit der v2.1.7 bei (derzeit) 2 Usern ein Problem. Der Adapter leifert immer nur TIMEOUT.
                  Link im Forum:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57579/adapter-snmp-v2-x-x-support-thread/13?_=1662561485774
                  Issue:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp/issues/163
                  Falls irgendwer von euch so ein Verhalten beobachtet hat oder eine Idee hat an was bei den beiden Installationen anders sein könnte als bei den ca 700 Installationen lt. ioBroker Statistik bitte melden. Im Moment fehlt mir jede Idee nach was ich suchen soll.
                  Problem tritt auf
                  -) unter node 16.x.x
                  -) im Docker auf einem QNAP
                  -) im Docker auf einem Synology
                  -) auf einem Raspberry PI
                  Auf denselben System läuft die 0.5.0 einwandfrei.
                  DANKE fürs kurz Mitdenken.
                  • mcm1957M mcm1957
                    Hi
                    Link im Forum:
                    Issue:
                    Problem tritt auf
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    snmp V2.1.9 wurde released.
                    Neu / behoben ist
                    • Unterstützung für (IPv4) Domainnamen wurde wieder hinzugefügt (#165)
                    • Geräte ohne aktive OIDs verursachen keinen fatalen Fehler mehr, sondern protokollieren nur eine Warnung (#155)
                    • Timervalues werden nun strenger validiert (#156, #164)
                    • Einige Abstürze, die von Sentry gemeldet wurden, wurden behoben (#167)
                    • externe Pakete wurden aktualisiert"
                    • mcm1957M mcm1957
                      Neu / behoben ist
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @mcm57
                      snmp V2.1.10 wurde released
                      • cheks wurde erweitert da Namen mit einem Punkt am Ende zu einem Absturz führ(t)en.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm57
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Bitte Topic schließen - ist veraltet.
                        Follow up: https://forum.iobroker.net/topic/59126/test-adapter-snmp-v2-2-x-github-lastest
