  4. Yahka und UniFi G3 Bullet Kamera
    1.7k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    christos
    gibt es eine Möglichkeit meine G3 Bullet Kamera ins Yahka einzubinden, damit es in HomeKit angezeigt wird? Ich habe alle Möglichkeiten ausprobiert aber ich bekomme kein Bild angezeigt.
    Wäre dankbar wenn es schon jemand geschafft hat.
    Christos
    arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C christos
      Christos
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @christos na ja .. die Kamera gibt dir ein Stream den du in zb: motioneye einbinden kannst .. dann weiter zu deinem System
      • C christos
        Christos
        christos
        Also hier die Lösung, wenn jemand das gleiche Problem hat.
        So sieht der Link normalerweise aus:
        rtsps://192.168.xxx.xxx:7441/yvbD02tRGnW6vzwr?enableSrtp
        Und so sollte er aussehen, wenn man in Yahka einträgt:
        rtsp://192.168.xxx.xxx:7447/yvbD02tRGnW6vzwr
        Bei rtsps muss das „s“ weg.
        Der Port von 7441 auf 7447 umstellen
        Und bis zum Fragezeichen „?enableSrtp“ muss entfernt werden.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C christos
          ple
          @christos
          Moin Moin, ich hänge gerade beim selben Problem.
          Dein Link, bezieht der sich auf die IP der Kamera oder auf der Dreammachine, oder wo halt Protect drauf läuft.
          Kannst du mir ein Screenshot geben vom Yahka, wie die Kameras dort eingebunden werden?
          Gruß und Danke
          Intel Nuc + Proxmox
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ple
            @christos
            Gruß und Danke
            christos
            @ple
            Sorry, habe deine Nachricht erst jetzt gesehen. Wenn du das Problem noch nicht behoben hast, hier die Einstellungen:
            Ich habe eine Cloud Key Plus wo die Protect läuft.
            • C christos
              @ple
              ple
              @christos
              Ich hatte es genauso, hatte den Link angepasst , also "s" raus, port angepasst und das Ende angepasst.
              Mein VLC bekommt auch kein Stream, vielleicht liegt es an der Protect 2.2.6.
              Naja, ich ich bin den Umweg über Homebridge gegangen und habe mir die Cams dort eingebunden mit den addon
              https://github.com/hjdhjd/homebridge-unifi-protect
              klappt soweit ganz gut und man hat noch ein paar States mehr. Wenn meine Doorbell g4 pro mal lieferbar wäre, dann kann ich damit die Klingel abgreifen.
              trotzdem Danke schon mal.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                @christos
                christos
                @ple
                Hmm komisch. Welche IP trägst du ein? Die von der Kamera oder die von der DM bzw. Cloud?
                • C christos
                  @ple
                  ple
                  @christos ich hatte beide mal probiert.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    christos
                    schrieb am zuletzt editiert von christos
                    @ple
                    Es muss die IP der Cloud oder DM sein, nicht von der Kamera. Des weitere hast du aber schon den Link direkt aus der Protect genommen? Weil diese Buchstabenkette ist bei jedem anders. Und du bist im gleichen Netz? Wenn nicht, dann bitte Firewall überprüfen ;)
                    Von dort musst du dir den Link holen:
                    • C christos
                      @ple
                      ple
                      @christos
                      Jup, ich hatte alle 3 Links ausprobiert. Gehen deine Links in VLC wenn du den port usw. änderst?
                      Im gleichen Netz war ich, an der Firewall war ich bisher nicht drangewesen, also alles noch Standard.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        @christos
                        christos
                        @ple
                        kannst du bitte mal den Link posten
                        • C christos
                          @ple
                          ple
                          @christos
                          rtsp://10.10.10.1:7447/B0xxxxxxxxcT3
                          sieht dann so aus.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            @christos
                            sieht dann so aus.
                            christos
                            @ple
                            nach cT3 wäre dann ?enableSrtp gekommen richtig? Wenn ja, kann ich mir dann auch nicht erklären. Hast du eine DM oder Cloud Key? Ich glaube, bei der DM, muss was anderes eingetragen werden. Bin mir aber nicht sicher.
                            • C christos
                              @ple
                              ple
                              @christos jap, da wäre dann ?enableSrtp gewesen.
                              Ich habe eine DM pro SE, ich muss mal den Code von dem plugin für homebridge durchgehen, mal gucken was da so drin steht, der holt sich ja auch den Stream per rtsp. vielleicht finde ich ja was.
                              trotzdem schon mal Danke.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P Offline
                                ple
                                Falls einer dazu noch mal was sucht.
                                Ich habe es mit
                                https://www.scrypted.app/
                                gelöst, funktioniert bisher sehr gut und einfach.
                                Intel Nuc + Proxmox
